Автор Тема: ЭКР2102, глюк непередачи в ОФД.  (Прочитано 3363 раз)
связь со с Ярусом есть, чеки не передаём с 01.03. цепляем к проге инкотекса - тоже болт. приходим к выводу, что феня сидит на ФФД 1.0, но в ЛК ОФД все принятые месяц назад - 1.05! цепляемся к проге ctocas (ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ТЕБЕ, МИЛЫЙ ЧЕЛОВЕК! ! !) выставляем 1.05 и все документы летают !обратно цепляем феню к ЭКРке, бьём пару отчётов о состоянии расчётов, касса их не отправляет. опять цепляем к проге ctocas - уезжают. повторяем последний эксперимент, но в проге выставляем ффд 1.0 - документы стоят. выбираем 1.05 - сразу улетели. кидаем феню на ЭКРку, случайно открываем смену, лезем в перерег со сменой настроек, жмём применить - касса есно печатает проведите гошение. бл, гасим, опять лезем в прогр, опять из утиля счётмяса посылаем данные на перерег, перерег проходит на 1.05, и оба документа моментально улетели с кассы. и как это понимать ? ? ?
Re: ЭКР2102, глюк непередачи в ОФД.
« Ответ #1 : 15/03/2019 22:53:39 »
ПО на кассе от какого числа?
Когда была последняя активация ФеНи или перерегистрация?
Оффлайн igor160272
« Ответ #2 : 15/03/2019 22:55:02 »
На экр было такое при подключении через ethernet, был затык, переводишь на сим и чек уходит, потом опять на ethernet и всё работает до тех пор, пока опять не заткнется на каком-то чеке (обычно на чеке с несколькими покупками). Заставлял клиентов бить одну покупку в чеке.
Оффлайн vrev
« Ответ #3 : 16/03/2019 01:01:24 »
У меня при подключении через ethernet ЭКРки отправляли чеки, только если адрес ОФД был задан ip -103.xx.xx.xxx., а по www - ни в какую.
« Ответ #4 : 18/03/2019 20:45:43 »
отдали. ща данных ни каких не предоставлю.
« Ответ #5 : 19/03/2019 06:30:22 »
вспомнил. fw нипричём. прошивал же и обнулял.
« Ответ #6 : 13/06/2019 19:38:35 »
Сегодня вызывали ЭКРку посмотреть, перестала чеки передавать в 1-ОФД.
Распечатал настройки ОФД, а там в IP осталось только 91.107 - а дальше пусто 8(
Все остальные настройки вроде как в порядке, запрограммировал снова IP, и чеки полетели.
Что это был за глюк, я не понял. Прошивка НДСная.
« Ответ #7 : 09/09/2019 17:52:43 »
Недавно обновил ПО до 07.07.19 (вроде бы).
Касса стала отправлять чеки только при включении. Из других режимов не отправляет - на долго зависает.
Даже принудительно из режима кассы - висит не отправляет. Зато при включении - без проблем.
Странно это...
И-нет по Езернету.
« Ответ #8 : 09/09/2019 18:08:14 »
Может,050719?Я всегда шью ПО БС-2.0,а ПО кассы-1 версия.Может не угадал с парой?
« Ответ #9 : 09/09/2019 18:41:10 »
SkaT, С этими ЭКР сплошные барабашки. В пятницу вызвали по причине блокировки через 30 дней.  Приехал, первым делом проверил адрес. Все на месте. На симке баланс есть, позвонил себе с кассы, звонок проходит. На всякий случай распечатал опции, а там в тип связи -255. Вот и жди от нее подвоха.
Оффлайн btc
« Ответ #10 : 10/09/2019 09:02:43 »
Смотри значение 6 опции
« Ответ #11 : 30/12/2019 16:12:09 »
Ввел, КР получил, в Такскоме подключил, чеки не уходят через симку.
Звонок с ккт идет на телефон, тесты ОК.
Прошивка 783 от 040918, для блока связи версии 3.8 (0000 печатает при тесте)
ПО - 1.4.9
Симка Теле2.
Настройки APN - internet.tele2
        User Pass - 0000
Баланс----------*105#
Что еще смотреть....
« Ответ #12 : 30/12/2019 16:38:17 »
Хост попробуй удалить из настроек ОФД.
Оффлайн Leshka s Urala
« Ответ #13 : 30/12/2019 16:56:12 »
сегодня то же ЭКР по симке Теле 2 не передавала ЭКРка, поменяли симку, все полетело.
« Ответ #14 : 30/12/2019 17:01:15 »
Разобрался.
Решил посмотреть опции клавишами на кассе, и засада - канал передачи - езернет!
Да ещё и печать QR кода отключена?
Ни хера нельзя верить тому что считывает и пишет "конфигуратор" от Счетмаша!!!
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #15 : 30/12/2019 17:31:24 »
Опции лучше и надежнее программировать "руками".
