Автор Тема: Меркурий 115Ф и не разрешимые загадки века  (Прочитано 5804 раз)
Сегодня проявился интересный случай на этом ККТ......дело было так. Во вторник механику звонит бывший клиент (два последних квартала не платил за ТО) и говорит ему, помоги снять с учёта ККТ типа закрываюсь ,не могу закрыть архив в ФН ,чтобы отчитаться в ФНС....ну механик ему по телефону помог перевести дату на ноябрь прошлого года,ФН в этом месяце встал по временному ресурсу и помог закрыть архив,купить месячный код в ОФД-Я,чтобы отправить отчёт о закрытии в ОФД......а сегодня звонок от его механику с просьбой помочь,говорит ,ездил в ФНС и по отчёту закрытия ФН программа выдала отказ ,в НИ был собран консилиум из налоговых технических умов ,но ни кто из них  не смог определить, почему был получен отказ по отчёту.......два дня ездил в НИ ,а дело стоит на месте.Решили помочь бедолаги,а когда капнули чуток,то сами офигели......во вложении два скана,один отчёт о закрытии ФН ,выданный ККТ,а другой отчёт из ОФД-Я .....вопрос первый ,какое различие между этими отчётами????? и второй вопрос,который потянет на нобелевскую премию ,как это могло такое случиться??????
Оффлайн eye13ss
если речь о дате, то за это нобелевскую уже присудили в начале прошлого года, вроде)
Это сообщение считают полезным: Revers_M, brass
На мерке 00 Статус ФН и по нему. Подъ..МАТ (32декабря)про прошивку с датами засчитан!  ;)
Оффлайн Kofein
так прошивка, тут и гадать нечего, дата на чеке не соответствует реальному
zax, ну Вы даете, коллега !
(4 ноября - верная)
А чего удивляться? Ну забыл и забыл. Вспомните обязательный  переход на 1.05 под конец года. На форуме столько тем новых позаводили с вопросами по обновлению, что можно было любимый ответ всех форумов "А поиск тебе на что?" через одного писать. Благо тут таких ответов не встречается, ну, или крайне редко встречается. Это не та проблема, которую нужно в голове держать.
zax, зато кто-то тут намекал на уровень квалификации инженеров, помнится? ;)
Это сообщение считают полезным: Master X, okas, Олег1950, Ivus
Баян. И нужно за ТО платить.
Касса, если правильно понял, была на ТО а прошивка со времен восстания Штрихов. Куда Ваши механики смотрят?
Это сообщение считают полезным: Rudy
Онлайн vistavista
Полное отсутствие профессионализма.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Ну,тут уже философский вопрос) Если мех 250 рублей за ТО получает,то он и работает на 250. Марки клеит да бумажки подписывает. Какие уж тут прошивки
Оффлайн easy2105
"Это ФИАСКО, братан!" с
Есть у меня клиент, кот. сказал: "Пох, до замены ФН и так проработаю."
Понятно, что в голове всё не удержишь, но после первого отказа в голове должно было "щёлкнуть"
Оффлайн easy2105
На прошлой неделе шеф почти весь день вёл переговоры с ИП
Шеф: 500
ИП: 450
К 16.30 Шеф сдался.
Касса у ИП одна, если что.
М... да
Я в шоке! по первым фразам из поста я понял, что речь про любимую прошивку!
Конечно,понятно куда всё упирается ,но клиент не работал на кассе с февраля прошлого года, но деньги платил за ТО,а за замену ПО отказался платить т.к. не работал...но это на нобелевскую премию в валютном или литровом эквиваленте не тянет....если только потянет на тротиловый эквивалент......а не поняток в нашем деле полно..... Здесь есть тема про Меркурий 115Ф ...неисправна флеш (015).....был у нас  такой же случай на Мерке ,у механика в заначке был такой же Мерк ,доставшийся ему в подарок от ИПешника закрывшегося после года работы.....поменял СП ошибка ушла, довольный отдал ККТ клиенту....но через пол месяца эта ККТ возвратилась с этой же ошибкой ,это что стечение обстоятельств комплектующие,схемотехника и прошивка или что то другое??????...
По поводу "флеш ненорм." на  мерках:
Тож на днях столкнулся с одним 180-м. Начитался там про всякие DD4. Ну, думаю щас я ее сменю на исправную и посмотрим че будет. Достал завалявшуюся убитую плату, врубил дуйку, пока греется, начал разбирать поциэнта. Глядь, а ее (DD4) там нет. Порылся в корпусе, а она там, на скотче с ФН рядышком примостилась. Отпала.
Я неоднократно писал, надо прописать dd4 флэшку и будет счастье.
Про даты. Вчера коллега регистрировала новую свежую Касатку. На на чеке15 марта, в ФН - 14. На Кассатке первый раз такое увидели.
Переведи на русский для неграмотных )
Т9 блин надо отключить.. пропаять флэшку и все. Пальцем жмёшь нет ошибок, отпускает сыпется 025 и 017 и т.д.
Поехали дальше.....когда через точку выводишь на печать основные параметры ККТ,то видим ,что в скане.....два вопроса,первый....для чего выводится на печать QR код????? если при проверке в приложении ФНС получаем результат,что формат кода не соответствует законодательству......и второй,что за параметр ККТ " вариант-1000"??????.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
так это тех отчет,он как бы и не должен фнс проверятся,это не чек и,qr  код чтобы можно считать сканером,например на коробочке от этого меркурия тоже есть инфо о ккт пикни смартфоном и почитай:)
вариант 1000 это модель ккт ,180-3000,185-4000
buldik, ....то что в коде есть номер ККТ и ФН и дата,время это все знают,а вот для чего он выводится на печать,когда все ККТ под новый закон это должны уметь делать.... мне не понятно.
Бушин говорил, что для удобства регистрации ККТ. Мне лично ни разу не пригодился.
Больно заумно это.....модель ККТ можно посмотреть и на шильдике ККТ и на этой же распечатке,а зачем её сунули в зашифрованном виде в информацию о ККТ  это вопрос остаётся .....модель ККТ и "вариант" слова не синонимы....для меня эта загадка осталась.
« Последнее редактирование: 01/04/2019 18:01:16 от zax »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Данный чек - это сугубо технологический документ, который не является фискальным. Вывод QR- кода в нем завязано на специализированный софт, который используется при изготовлении ККТ (для контроля выпуска). Также данный QR можно использовать для автоматизации Регистрации ККТ.
С уважением, Сергей А. Бушин
