Главная категория > Эвотор 7.2
Восстановление плат ФР
svv:
как-то втыкал в 7.2 плату из зипа с прошивой и загрузчиком 4460. При включении напечаталось сбой часов и зн не введен, но планшет кассу ни в какую не видит, хотя обмен по усб судя по осцилу идет. Часа три плясал с бубном ни в какую. Прицепил по усб к компу - нашелся эвотор, ввел дату, обновил атловским упдатером до 4777 и эта зараза тут же сконнектилась с планшетом. Вот че ей надо было?
ingo:
chellenger, снимаю шляпу за дельный совет, большущее Спасибо!
В общем, 100% попадание в суть проблемы, и как следствие полнейшая реанимация с помощью прошивки .hex, платы ФР, на которой практически был поставлен большой и жирный крест. В качестве uart использовал VCOM-адаптер, для работы ФН. В boot долго не мог войти, начал менять TxD c RxD местами, подключать адаптер к разным usb-портам, - в итоге не понял как, но окно проверки сигнатуры "нарисовалось". Интереса ради откатился назад в проделанных действиях с адаптером, вернулся к исходному (самому первому) варианту коммутации адаптер-ФР, - вход в boot c 1-го раза. Поняв, что ничего не понял, относительно входа в boot, залил файл .hex, перевел SA1-1 в исходное состояние, и о, чудо, - характерный звук включения эвотора, и заветные 8V, в контрольной точке платы!
пс, интересно этот файл .hex, - полный дамп содержимого памяти (загрузчик + ПО)?
ппс, Спасибо за доступ к архиву, коллеги! Отдельное спасибо Олег1950, за выложенный в архиве 4777.hex
chellenger:
Главное результат!
А то что не сразу камешек на связь вышел это бывает. И сама прога Флешмеджик тоже не подарок, у меня к примеру с железного СОМ она прошивать не хочет, видит камень по "реад девайсес сигнатуре...", но не прошивает. Процик тоже после подачи питания из загрущика выходит через некоторое время. Бывали случаи с Атолами 90 -проц на связь вышел на скорости 1200...
AleksandYOr:
Ребята опишите поподробнее...
Подал питание +24В. Подпаялся к контактам Rxd0 и Txd0 + земля, подключаю к ПК.
Flash Magic - ругается.
По USB - так-же глухо.
Выручайте первоклашку...
chellenger:
AleksandYOr, не понимаешь смысла своих действи -лучьше не лезь!!!!
Проц ты уже убил! 99%
Кто сказал что у проца СОМ порт на борту?
Я ниже предупреждал!
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13045.msg156557.html#msg156557
