Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Эвотор 7.3. тупит и сплошные "ошибки приложений"
<< < (2/2)
Dorado:
--- Цитата: Дмитрий от 07/03/2019 14:54:40 ---кстати интересно,  1_2 совместим на 100% ли
Совместим, одно из важных отличий - другая микросхема памяти. На 1.1 стоит отдельно озу, отдельно nand flash, на 1.2 это один чип комбо LPDDR+eMMC, такой же, как был в Ст-2
А гарантия уже кончилась? Если нет, меняйте плату, если не гарантийный - можно подкинуть flash от другой платы, если есть такая возможность.
Дмитрий:
то есть скорей всего флешка, квадратная которая ?
кстати, тут одна интересная непонятка.
имеется 3 платы:
плата "А "=  1_1  от СТ-10, исходный проблема = перевернутое на 90 град.изображение,
Эвотор рекомендовал менять плату, заказали, прислали плату "В"
плата "В" = 1_2, стало быть прислали на замену для СТ-10
так вот, в с ней СТ-10 только подсветка, изобр - нет.
плата "С" =1_1, та о которой собстн. речь,  от СТ-7.3, в которой выскакивают
сообщения "ошибка приложения хххх"
итак, с СТ 7_3 работают платы В и С. , плата А - нет изобр, только подсветка.
       с СТ 10 - работает только плата А ( но перевернуто ), платы В и С -
нет изобр. только подсветка.
Вопрос - взаимозаменяемы ли платы 1_1 и 1_2 для СТ10 и СТ7.3 ?
В СТ7.3 у дисплейного шлейфа контакты вверх, у СТ10 - вниз, но на
 разьемах и верх и низ контачит.
Dorado:
Дмитрий, дело в том, что платы 1_2 для Ст-7.3 и Ст-10 практически очень сложно отличить, там всё отличие черным шрифтом на самом текстолите подписано после серийного номера "ST3-10"
при этом могли ее на этапе прошивки перепутать и отправить вам плату, в которой реально зашита прошивка для Ст-7.3. То есть, платы одинаковые, еще есть отличие что на Ст-7.3 прикручивается маленькими винтиками черная пластмассовая рамка. Прошивки последние подходят к платам любых версий, а вот старые могут "увалить в кирпич" из-за различных типов микросхемы памяти. С флэшки прошить "семерку" прошивкой от "десятки" тоже скорей всего не удастся, выдаст сообщение "не то устройство", даже если файл переименовать. Про перевернутое изображение - это изначально так было или в процессе работы перевернулось?
Дмитрий:
--- Цитата: Dorado от 07/03/2019 20:48:36 ---Про перевернутое изображение - это изначально так было или в процессе работы перевернулось?
В процессе работы, т.е. сначала все было ОК, затем - перевернулось на 90 град.
ТП сказали плату под замену, с чего собстно все и началось с этой платой.
chellenger:
Был один 7.3 который тоже не давал клиенту нормально работать. всякое вытворял.
Плату планшета заменили по гарантии и проблемы прекратились.
[*] Предыдущая страница
