Автор Тема: Смена заводского номера  (Прочитано 52562 раз)
Оффлайн WOWYS
Re: Смена заводского номера
« Ответ #100 : 04/01/2024 03:38:49 »
если знаешь куда писать ручками и используешь FM и все дела,хотя не все поймут ,
Может раскроете Тайну Адреса?
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #101 : 09/01/2024 23:00:14 »
Не надо искать черную кошку там где её нет .
На олдовых всё делается из БЗ Штриха - в открытом доступе кстати говоря .
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #102 : 10/04/2024 12:32:49 »
Выручите со сменой номера на РР-03Ф. Старый номер 0104800014007712, новый номер 0585850014000019.
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #103 : 10/04/2024 12:36:06 »
81946937
Оффлайн ledd55
« Ответ #104 : 10/04/2024 12:57:11 »
Спасибо большое
Оффлайн ledd55
« Ответ #105 : 10/04/2024 14:11:10 »
Но не подошел код.... Ошибка 123...
  • Похвалили: 186 раз(а)
« Ответ #106 : 10/04/2024 14:25:18 »
Посмотрите, ККТ с ключами или без, если без ключей то смена з/н по другому алгоритму смотрите в базе знаний ШТРИХ.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #107 : 10/04/2024 14:26:36 »
26581395
лицензия генерится из старого зн, на новый ему пофиг.
Оффлайн ledd55
« Ответ #108 : 10/04/2024 14:34:21 »
Вот щас все в елочку!!! Благодарю!
Оффлайн dimix73
« Ответ #109 : 03/06/2024 19:21:05 »
Здравствуйте! Выручите со сменой номера пожалуйста. фр-02ф.. старый номер 0501 2300 1901 1298
Оффлайн dimix73
« Ответ #110 : 03/06/2024 19:34:37 »
Спасибо. разобрался
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #111 : 18/07/2024 19:48:27 »
Всем добрый день! Имеется Штрих М 02Ф с умкой в раздолбанном состоянии и требует ремонта. Так же есть Штрих М 01Ф в нормальном состоянии как донор. Возможно ли просто переставить ФН с 02Ф на 01Ф что бы не ковыряться с замученным 02Ф? Заводской номер попробовал переписать в 01Ф от 02Ф- принял но модель отображается как 01Ф. Может есть способ модель подменить? или и так будет работать? интересует чисто технический момент, то что модель в ФНС и на наклейке не совпадает это опустим...
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #112 : 18/07/2024 20:21:32 »
Модель определяется состоянием выводов P3.31-P3.22 процессора. Теоретически можно поменять, но железо у всех немного разное (а у моделей 02 и 01 вообще отличается радикально) и с вероятность 99% работать будет некорректно. Так что оставь как есть.
« Ответ #113 : 18/07/2024 22:01:16 »
Так кто в раздолбанном состоянии ?
УМка ?
Одна плата на 01 весит в разы больше , чем 02 со всеми умками , принтерами и основной платой .
Хотя и  их сейчас как грязи , хоть с вайфай , хоть без .
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #114 : 19/07/2024 13:00:50 »
да касса в целом. Корпус без защелок уже, термоголовка с повреждениями ну и тд. А при чем тут вес я не понял
  • Похвалили: 241 раз(а)
« Ответ #115 : 19/07/2024 13:46:10 »
Рубли......
« Ответ #116 : 19/07/2024 21:10:53 »
Понял , тогда Ваша затея совсем не понятна .
Берёте корпус и принтер от донара и всех делов .
Ничего перешивать менять не надо .
Там правда есть две разновидности принтеров по головам - зеленая  и жёлтая , но это потом.
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #117 : 17/09/2024 02:06:12 »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, сгенерить лицензию для смены зав. номера на РИТЕЙЛ-01Ф.
Старый номер 0598650012029267 (надо изменить)
Новый номер  0224440012053760 (донор)
« Последнее редактирование: 17/09/2024 02:21:18 от Олег1950 »
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #118 : 17/09/2024 09:15:24 »
Привет
45280063
« Ответ #119 : 17/09/2024 15:11:19 »
АГХ1962,
Спасибо.   Все встало на место.
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #120 : 17/09/2024 16:37:59 »
В рамках занудства, донор это и есть изменяемый номер.
« Ответ #121 : 17/09/2024 21:13:03 »
Ну не все такие умные жи :)
Оффлайн bakk
« Ответ #122 : 29/09/2024 20:04:09 »
Ребята, не могу сгенерировать код на смену зав. номера в УМке, выдает ошибку. Может поможете. Номер, который надо убрать 0207000002004367, номер, который надо - 0517930002067213
« Ответ #123 : 29/09/2024 20:34:36 »
17834019
« Ответ #124 : 29/09/2024 20:43:29 »
17834019.Новый без надобности он должен быть просто валидным
Оффлайн Смирновка
« Ответ #125 : 14/10/2024 21:26:15 »
Добрый день. Прошу помощи. Штрих-фр-01ф 0194840001001111 - донор
0218830002048308 - ремонтируемая ккт.
Оффлайн olz34
« Ответ #126 : 14/10/2024 21:39:57 »
57797729
Это сообщение считают полезным: Смирновка
  • Похвалили: 523 раз(а)
« Ответ #127 : 14/10/2024 22:49:34 »
olz34, ....а мне нужно на десяток Лайтов лицухи  не поможешь ???
Оффлайн olz34
« Ответ #128 : 15/10/2024 15:04:19 »
помогу, конечно, если смогу
Оффлайн Смирновка
« Ответ #129 : 15/10/2024 16:27:06 »
57797729
Спасибо за помощь, код подошел.
Оффлайн Larionof
« Ответ #130 : 18/10/2024 13:50:05 »
Помогите сгенерить лицензию для смены зав. номера 0317180004030258
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #131 : 18/10/2024 13:58:18 »
В АСЦ идите.
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #132 : 10/01/2025 13:41:02 »
Помогите сгенерить лицензию для смены зав. номера Штрих-М-01Ф. без ум.
Старый номер 0326010006012325
Новый номер  0322880006004400
Спасибо!
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #133 : 13/01/2025 06:17:08 »
Спасибо!
Прошу прощения. перепутал.
Нужно за писать этот номер 0326010006012325
  • Похвалили: 541 раз(а)
« Ответ #134 : 13/01/2025 14:04:48 »
Viktor-kms, пишите на tp@shtrih-m.ru
Оффлайн АлексанДР79
  • ООО "Эффект-Сервис", г. Таганрог,
« Ответ #135 : 14/01/2025 19:35:28 »
Добрый день!
Нужно сменить заводской номер
Старый номер: 0423490009031831
Новый: 0498100009055040
Спасибо!
« Ответ #136 : 14/01/2025 20:04:14 »
Добрый день!
Спасибо!
на сайте не работает генерация
Оффлайн АлексанДР79
« Ответ #137 : 14/01/2025 20:06:19 »
Написал - тишина
« Ответ #138 : 14/01/2025 20:32:26 »
АлексанДР79, попробуйте на support@kktlab.ru продублировать
« Ответ #139 : 15/01/2025 03:39:24 »
Написал - тишина
В Эффект-Сервисе есть два хозяина - Олег и Андрей .
Вот к ним обратись - этим пацанам я помогу .
Оффлайн Евгений2108
« Ответ #140 : 20/01/2025 16:10:57 »
Сервис по смене номера ккт упразнили
« Ответ #141 : 19/02/2025 21:28:20 »
Коллеги.
Смена ЗН на ККТ ШТРИХ-М/Ритейл/Посцентр теперь работает в Окассе.
Оффлайн Евгений2108
« Ответ #142 : 03/03/2025 21:00:48 »
Смена ЗН на ККТ ШТРИХ-М/Ритейл/Посцентр теперь работает в Окассе. Люди есть кто зареганный в этом сервисе как партнёр нужна лицензия на смену номера Донор №0324110008013681 Буду очень благодарен!
« Ответ #143 : 03/03/2025 21:46:35 »
73369280
Оффлайн tvn
« Ответ #144 : 22/04/2025 14:31:52 »
Помогите со сменой номера , донор 0608330008021779
« Ответ #145 : 22/04/2025 14:35:37 »
41579928
Это сообщение считают полезным: tvn
Оффлайн valekk
« Ответ #146 : 16/09/2025 08:05:49 »
Помогите со сменой номера , донор 0441890015011636
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #147 : 16/09/2025 14:22:37 »
99745996
Оффлайн gladchenkoav
« Ответ #148 : 23/09/2025 03:41:42 »
Коллеги, помогите, пожалуйста, со сменой номера.
Донор 0193490013000671
Оффлайн Voga
« Ответ #149 : 23/09/2025 13:45:17 »
73649113
Оффлайн ale7209
« Ответ #150 : 18/10/2025 02:22:31 »
Здравствуйте.
Прошу помочь со сменой номера ккт штрих
Номер 0197860009041452 меняется на 0021990009028065
Заранее спасибо
« Ответ #151 : 18/10/2025 17:41:28 »
Лайт 02 Ф
На саппорт пишешь помогут
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #152 : 19/10/2025 02:23:27 »
0197860009041452
PUK-код: 47237624
Оффлайн IISeTII
« Ответ #153 : 11/11/2025 16:01:53 »
Добрый день! Помогите с лицензией на донора 0122040004054425
Заранее благодарю
Оффлайн royalwolf
« Ответ #154 : 31/12/2025 04:23:16 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, со сменой номера
старый 0410250012060041
новый 0298370012060038
« Ответ #155 : 31/12/2025 12:37:41 »
Оффлайн royalwolf
« Ответ #156 : 31/12/2025 15:25:42 »
0298370012060038
43123304
Спасибо тебе добрый человек и всем богам электроники заодно!!! Все записалось
Оффлайн dimix73
« Ответ #157 : 03/02/2026 18:44:04 »
донор 0420980004062363
ремонтируемый 0245740004099545
« Ответ #158 : 03/02/2026 18:52:00 »
dimix73, 1766214
Оффлайн dimix73
« Ответ #159 : 03/02/2026 20:03:52 »
Спасибо,но PUK-код оказался другим
« Ответ #160 : 03/02/2026 20:28:02 »
Оффлайн dimix73
« Ответ #161 : 03/02/2026 20:35:48 »
да,точно
Оффлайн tsvova
« Ответ #162 : 15/03/2026 02:41:34 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом для смены номера. Ккт Штрих Мини 01Ф.
Ккт донор 0175450001005375
Новый номер 0553250001006019
Заранее спасибо.
Оффлайн tsvova
« Ответ #163 : 16/03/2026 16:32:51 »
Добрый день! Может кто то все таки сможет помочь?
В моем личном кабинете нет доступа к получению PUK кода. Написал в поддержку, пока молчат. Доступ был у сотрудника, который уволился. А ккт 0553250001006019  уже зарегистрирован бухами в налоговой.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #164 : 16/03/2026 17:04:12 »
см личку
Оффлайн ale7209
« Ответ #165 : 07/04/2026 01:52:54 »
Здравствуйте.
Очень нужна лицензия старого номера с ККТ штрих лайт 02ф
Зав № 0210780009039988
Заранее спасибо!
Оффлайн ale7209
« Ответ #166 : 09/04/2026 19:45:59 »
Здравствуйте.
Ну кто нибудь помогите с лицензией)
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #167 : 10/04/2026 16:36:55 »
Здравствуйте.
94167932
