Главная категория > ЕГАИС
Сканер honeywell 1405g
<< < (2/2)
caheklolik:
--- Цитата: сергей1992 от 28/02/2019 13:09:59 ---Доброго времени!
Подскажите как настроить сканер honeywell 1405g 2D на работу с новыми акцизами.
Работает с 1с Розница.
При сканировании акцизы программа пишет "не является акцизной маркой".
Может прошивки какие на него есть?
включите распознование дата матрикс
hoocherama:
Его необходимо переводить в COM режим, вот инструкция - https://helpf.pro/faq/view/1772.html
PuRGen:
В режиме клавиатуры бывает софт тупо не дожидается окончания чтения марки. Если есть такая настройка, то увеличить время ожидания, либо в режим сом порта, ну и софт обновить (может он у вас вообще не в курсе новых длинных марок)
сергей1992:
Спасибо за идеи, буду пробовать.
Кирилл:
--- Цитата: teh-as от 28/02/2019 13:40:49 ---Хонейвелы 1450g работают с новыми марками из коробки
да подтверждаю, только нужно перевести в режим эмуляции
[*] Предыдущая страница
