Автор Тема: Атол Fprint-22ПТК обнуление  (Прочитано 2633 раз)
Оффлайн Andyman
« : 27/02/2019 20:55:54 »
что-то туплю под вечер((  Снял с учета, нужно на нового владельца регистрировать. чтобы сбросить накопительные счетчики нужно техобнуление делать? прошива 7733.
  • Похвалили: 170 раз(а)
Re: Атол Fprint-22ПТК обнуление
« Ответ #1 : 27/02/2019 21:04:46 »
Делать техобнул без ФН или с новым ФН.
Оффлайн Andyman
« Ответ #2 : 27/02/2019 21:06:40 »
ОК, таблицы все Заводские будут и КЗ слетит? просто с Атолом редко общаюсь
« Ответ #3 : 27/02/2019 21:08:26 »
Сними сначала чек "Информация о ККТ",  там будут КЗ и версии прошивки.
« Ответ #4 : 27/02/2019 23:12:10 »
В 11 вчера КЗ не сбросились.
« Ответ #5 : 28/02/2019 12:58:10 »
Вообще-то при перерегистрации на нового владельца он может и взбрыкнуть, даже с техобнулом стандартным. Для верности - снять КЗ, залить техпрошиву, в ней инициализировать таблицы как обычно, ввести КЗ и подать F3 07. Потом штатно прошить на новую.
Так - работает всегда. (Вообще это когда его как ПД использовали, но случаи бывают разные,  некоторые - труднообъяснимые).
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #6 : 28/02/2019 13:23:52 »
У меня тоже опыта не хватает... А при перерегистрации НИ сам не сбросится?
« Ответ #7 : 28/02/2019 13:35:08 »
Max001, не-а. У 22/55 во всяком случае, с новыми модельками пока не сталкивался с этим, но че-то думаю, что там то же самое.
