Автор Тема: Штрих-online не печатаются предмет расчета и признак предмета расчета на чеке  (Прочитано 4004 раз)
Оффлайн temadron
Добрый день, на чеках Штрих-online не печатаются предмет расчета и признак предмета расчета, ПО 24.10.18, лицензия не введена, но для этого она и не нужна, работает с ПО Эдельвейс (гостинничное специализированное), разработчик грешит  на ШТРИХ, клиент на ПО, драйвер 4.14.688 ШТРИХ-М, а вот в ОФД все отправляется, куда копнуть? подскажите, может кто сталкивался?
Оффлайн temadron
1. В таблице 17 есть поля 12 - печать реквизитов пользователя и 25 - автопечать тегов:значения установлены 31 и 1 соответственно, все равно не печатает и именно в чеке!
Оффлайн vitya26
в поле 12 нужно поставить 63, тогда будет печатать признак предмета расчета и признак способа расчета (все кроме "полный расчет")
  • Похвалили: 541 раз(а)
А еще лучше освежить в памяти что такое биты и как они переводятся в десятичные значения, а не подставлять циферки из форума.
Оффлайн temadron
Хорошо, а Признак предмета расчета (Тег 1212) товар или услуга?
товар или услуга?
Какое значение в тэг передашь, то и будет.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Как было сказано, тег 1212 настраивается в таблице 17 - поле 12:
https://clck.ru/FGKBQ
Зеленым помечены распространённые значения
Как было сказано про тег 1214, согласно письму от ФНС:
https://yadi.sk/i/xWJo6ITjBs1BUA
Страница 75 пункт 16
16. Реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) включается в печатную форму кассового чека (БСО) в случае, если признак способа расчета отличен от «полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета» (реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) имеет значение, равное 4).
Оффлайн temadron
Т17 П12 значение 63 поставили работает - печатается товар или услуга
По печати признака способа расчета: да полный расчет согласны, но у клиента как раз таки аванс, и я так понимаю в чеке это должно быть отражено!?
Оффлайн vitya26
Если стоит 63 и верхнее ПО передает в кассу аванс, значит будет печататься аванс на чеке
