Главная категория > ШТРИХ-ON-LINE
Штрих-online не печатаются предмет расчета и признак предмета расчета на чеке
<< < (2/2)
temadron:
Хорошо, а Признак предмета расчета (Тег 1212) товар или услуга?
pavel_net:
--- Цитата: temadron от 26/02/2019 16:20:51 ---товар или услуга?
Какое значение в тэг передашь, то и будет.
Техническая поддержка:
Как было сказано, тег 1212 настраивается в таблице 17 - поле 12:
https://clck.ru/FGKBQ
Зеленым помечены распространённые значения
Как было сказано про тег 1214, согласно письму от ФНС:
https://yadi.sk/i/xWJo6ITjBs1BUA
Страница 75 пункт 16
16. Реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) включается в печатную форму кассового чека (БСО) в случае, если признак способа расчета отличен от «полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета» (реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) имеет значение, равное 4).
temadron:
--- Цитата: Sorter от 26/02/2019 16:31:22 ---Как было сказано, тег 1212 настраивается в таблице 17 - поле 12:
Т17 П12 значение 63 поставили работает - печатается товар или услуга
По печати признака способа расчета: да полный расчет согласны, но у клиента как раз таки аванс, и я так понимаю в чеке это должно быть отражено!?
vitya26:
Если стоит 63 и верхнее ПО передает в кассу аванс, значит будет печататься аванс на чеке
[*] Предыдущая страница
