Автор Тема: ВР 49000-15-2/5 Д5-02 калибровка  (Прочитано 3086 раз)
  • Похвалили: 1294 раз(а)
« : 21/02/2019 14:46:24 »
Чет туплю, не могу откалибровать: ввожу пароль,Т, 1Т, ставлю 5кг,Т, набираю 5000, Т, 15000,Т, 3,Т,5,Т. Слышу пи-пик, а  масса как была 4.990 вместо 5000, так и стоит. Уже и с перемычкой на плате делал - нифига не получается. :'( Весы работают нормально, только брешут слегка в -.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Re: ВР 49000-15-2/5 Д5-02 калибровка
« Ответ #1 : 21/02/2019 14:58:52 »
Попробуйте ввести значение калибровочного веса, например, как 4000. По окончанию будет видно сохранилась калибровка или нет. Если 4990 значит что-то с памятью
« Ответ #2 : 21/02/2019 15:14:42 »
ввел 4000,  вместо 5 кг кажет 3990, ввел 5010 - вроде откалибровалось на 5 кг. Но, блин, теперь только с 5кг гирей показывает вес верно, ставлю 500гр - кажет 490, ставлю 10кг - кажет 9.990. Бред какой-то. Походу придется трясти с мехэлектрона новую платку у процика видать крыша съехала.
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #3 : 21/02/2019 15:35:44 »
svv, а помойму это балку менять нужно, линейная характеристика тензомоста нарушена.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #4 : 21/02/2019 15:38:30 »
svv, если калибровать ставить 15кг (или 15010) так же 10гр не хватает на 5,10?
 В масса 0.000 точка есть?
Перед глазами лежит плата W-LED-T вроде от ВР 4900-05 с багом прошивки.
На весах 4 режима: простое взвешивание, счетный, процентный, компараторный.
Ставим 1 килограмм в простом режиме Масса=1.050, переключаем остальные режимы Масса=1.000
Калибровка конечно же не помогла. Менял плату.
Датчик проверить тоже надо или к этой плате подключите рабочий и как он себя будет вести.
« Ответ #5 : 21/02/2019 15:46:29 »
откалибровал 15010 - 15кг нормуль, 10 - 9.995, 5 - 4.994, 500гр - 492.  в 0.000 точка есть. На балку можно было бы подумать, но какого лешего с калибровкой 5кг ему надо ставить 5010 и т.д.? Откуда он знает, что между 0 и 5кг кривая не линейная?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #6 : 21/02/2019 17:16:10 »
Это называется нелинейность показаний или погрешности...у вас проблема с датчиком веса 100%...в тензодатчиках линейная зависимость,т.е. если на на 2 кг не хватает 2 или 4 грамма,т.е. 1 или 2 е=то при увеличении веса например 4 кг,то погрешность будет уже больше 2,4,6 грамм,т.е. 1,2,3 е=,по характеристикам ваш датчик не укладывается в погрешность весов ,обычно d=e,если в этой модели китайских весов есть линейная калибровка,то попробуйте,похоже на пережатый датчик веса,если конструкция датчика веса позволяет,т.е. резьба сквозная в точках крепления.можете попробывать перевернуть датчик и перепаять 2 провода датчика,чтобы при нажатии вес увеличивался,а не уменьшался,иногда помогает.а так только датчик под замену,раз Китай,то тот же ZEMIC,KELI,AMI,,,наверняка есть среди этих производителей нужный вам датчик! Вы сами можете в этом убедиться,откалибруйте весы согласно инструкции и посмотрите линейную погрешность,т.е. с увеличением веса начните от 1-2 кг и дальше 5 кг,10 кг и 15 кг!
« Ответ #7 : 21/02/2019 21:24:22 »
Ну хорошо. Объясните мне один факт - фактически калибровка идет по 2м точкам: 0 и скажем 5кг. Пусть кривая зависимости напруги на мосте в зависимости от веса, проведенная между этими точками ваще какая-нибудь безумная синусоида. Почему когда я при калибровке ставлю 5 кг, мне приходится вводить 5010, а не 5000, чтобы китайская приблуда поняла, что вес 5кг, а не 4.990 как она там у себя в нутре полагает??? Мне на ум приходит только вариант с кривым процем. Не я могу ченить из квантовой механики придумать на тему принципа неопределенности...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 21/02/2019 23:19:55 »
Это датчик давления...ещё что-то объяснять надо...там 2 моста на одном происходит растяжение,на другом сжатие???!!! Что вы хотите от дешёвых китайских весов...чтобы там применяли дорогостоящие комплектующие,так не будет этого...на сколько китайцам заплатили при заказе изделия на столько и получили,у вас идёт деформация балки датчика веса,марка дюраля там скорей всего тоже одна из дешёвых,со временем,согласно сопромату, металл теряет свои физические свойства и начинает больше деформироваться под давлением веса,там наклеены тензорезисторы или могут быть тензокварцывы,не так важно,просто пытаетесь скомпенсировать погрешность в контрольных точках калибровки,это "0" точка,потом средняя точка и точка НВП,в программе процессора прописаны частоты параметры,которые соответствует определённому весу,чтобы "попасть" в частоту веса вам и приходиться компенсировать смещением точек калибровки...но полный диапазон велик и только по 3 точкам не скомпенсировать весь диапазон взвешивания! Я могу долго объяснять физику процесса,я то её понимаю,просто не забивайте себе голову,меняйте датчик,когда вы задаёте смещение даже 1 точки калибровки,то это сказывается на всём диапазоне веса! Исключение я помню в старых весах тулиновских и Мехэлектрона ВР-4149 это конец 90-х или самое начало 00-х,когда много реперных точек калибровки было и программа шла автоматически,её остановить было нельзя,сначала 0,потом 500 грамм,потом 1 кг,потом 1.5 кг,2 кг,3 кг,4 кг...и т.д.,когда я ошибался  или не успевал вовремя поставить ту или иную гирю,то у меня весы врали только в ошибочном диапазоне и все,например в диапазоне с 2 до 3 кг,во всем остальном диапазоне весы показывали правильно! Поэтому повторюсь,здесь проблема датчика веса,деформация стала слишком большой и весы при калибровке вываливаются из заданого диапазона веса,здесь замена датчика веса!
Это сообщение считают полезным: novogoy
  • Похвалили: 1652 раз(а)
« Ответ #9 : 21/02/2019 23:47:08 »
Переворачиваем балку, подкладываем гайку(шайбы или чего под рукой) и затягиваем болты, тем самым выгибая балку обратно, если с переворотом не получилось. -Лайпфакт так сказать  ;D  -С первого раза не получится. болты скрепят и балка выпрямляется, если перебор, то переворачиваем и тянем обратно  ;D (это работало для массовских весов 300или600кг индикатор там вакуумный был) Сколько микроконтроллеров поменяно было из-за замыканий....
ЗЫ: Я руками вытягивал 3х килограммовую массовскую балку в 2007 году. Чтоб в тесты входила. Успешно. Диагональ правда страдала.
СОВЕТ ДУРНОЙ -НЕ ПОЛЬЗОВАТЬ!!!
« Ответ #10 : 22/02/2019 11:21:22 »
Да ладно, 10гр на 5 кг не убрать калибровкой? :o Да 15 кг датчики с уходом 0 на 3 кг вполне себе калибруются.
Я ваще догадываюсь как работает тензодатчик, можно в теорию не углубляться. Какой бы кривой датчик не был в одной то точке (если ацп не зашкалит) он должен откалиброваться без всяких поправочных коэффициентов. Но чтобы поставить окончательную точку ща подкину другой датчик и посмотрю. Если че съем свою шляпу. ;D
« Ответ #11 : 22/02/2019 12:00:16 »
Ну че подкинул другой датчик, поведение весов абсолютно не изменилось. Не калибруются и врут на 10 гр. Кто-нибудь будет есть шляпу?
Зы: я балки выпрямляю прыгая на них со стула, предварительно перевернув. Со старыми ВТ правда чет не прокатывает :)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 22/02/2019 12:28:39 »
Это как раз говорит о том,что вы не понимаете физику процесса,ещё раз повторю СОПРОМАТ вам в помощь...его на 2 курсе профильных институтов изучают,если что,в советское время ему учили и сдать было этот предмет очень непросто,сейчас изучают...! Повторяю у вас не линейная зависимость на датчике...и потом вы знаете погрешность весов 3 и 4 класса точности на разных пределах взвешивания....и е=2 и 5 граммам на разных диапазонах,до 6 кг е=d=2 граммам и допустимо 3 е,в диапазоне с 6 до 15 кг е=d=5 грамма на 10 кг допустимо 10 грамм+-,на 15 кг 15 грамм+-,кстати на 5 кг тоже 3е допустимо,всё по ГОСТУ что 2008 года,что ГОСТ 2011 года,есть отклонение от этого диапазона,БРАК!А с переворачиванием балки(датчика веса) прокатывает на CAS SW,на 2 и 5 кг версиях,не всегда,но учитывая стоимость у дилеров нового датчика 40$,оно того стоит,правда у качественных китайцев ZEMIC и KELI можно найти полный аналог того датчика за более вменяемые деньги,но очень много подделок китайцев у своих же китайских производителей,на том же АЛи их подделок навалом...подвальчики дядюшки ЛЮ работают в полную силу!!!
« Ответ #13 : 22/02/2019 13:52:23 »
Я конечно сопромат не учил, но все ваши многословные теории разбиваются о простой факт - замена датчика в поведении весов ничего не поменяла. Тупо пусть этот датчик, какая бы у него не была кривая характеристика, на 5 кг выдает скажем 10мВ. В момент калибровки процу тупо указывается 10мВ эквивалентно 5кг. Но он почему-то у себя в мозгах прописывает 10мВ=4.990кг. И мне без разницы какую он в этот момент кривую у себя в мозгах нарисовал. Будут ли они совпадать при 500гр и 15 кг. В точке 5кг обе кривые должны совпадать. По-моему простая логика.
« Ответ #14 : 22/02/2019 14:00:30 »
svv, не знаком именно с этой моделью. Там АЦП где? В балке, в проце главном, отдельная микруха?
« Ответ #15 : 22/02/2019 14:08:57 »
Этопять!  ;D
« Ответ #16 : 22/02/2019 15:14:12 »
Конкретно в этой ацп прям в проце, балка - обычный четырехпроводный тензодатчик. В мехэлектроне вариантов плат управления великое множество, сегодня купили у дядюшки Сяо, завтра - у Пинг-Понга.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #17 : 22/02/2019 15:30:26 »
svv, возможно есть какая-то поправка geo. Как то наткнулся у мидла на такие пункты:
перемычка
Т-5-Т = 5
Т-7-Т = 579
Т-8-Т = 1450
Т-9-Т = С°-1  -10 (минус ставится точкой)
              С°-2   20
Ни ТП, никто мне так не ответил что это и для чего.
  • Похвалили: 1463 раз(а)
« Ответ #18 : 22/02/2019 15:56:32 »
По ходу точку с дискретой перепутал 3 - это положение точки , а 5-дискрета .
Если память не изменяет на всех китайских помойно-промысловых положение точки задаётся
последним пунктом.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #19 : 22/02/2019 15:57:55 »
перемычка
Т-5-Т = 5
Т-7-Т = 579
Т-8-Т = 1450
              С°-2   20
Весь МИДЛ и нынешний Мехэлектрон это китайские весы,соответственно программа и процессора тоже китайские,С-это термокомпенсация,она нужна для того,чтобы при эксплуатации весов в разных температурных условиях,не менялись показания веса,обычно у весов рабочий диапазон температур от +10 до _30-40 С,от -10 С работать могут весы в комплектации не Ж-К индикатором и в исполнении микросхем и прочих элементов INDUSTRIES(промышленное),в исполнении COMMERCIAL полупроводниковые элементы работают в температурном диапазоне +10 и выше...разница в стоимости одной и тоже микросхемы промышленного исполнения и коммерческого в разы,в спец исполнении на порядки...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #20 : 22/02/2019 16:09:58 »
А вы уверены,что правильно провели калибровку....правильная должна быть проведена так: ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ВР 4900 серии 02
Инструкция по калибровке
Подготовка Включите весы и убедитесь, что они стабилизировались.
Введите пароль  3658 и нажмите кнопку  «T».
После этого,  нажмите кнопку  «1»,  на дисплее появится
Теперь нажмите кнопку  «T»  еще раз и подождите пока на дисплее загорится  [---------].
Калибровка
1. Положите на платформу калибровочные вес не меньший, чем 1/3 максимального веса. (К примеру, 10 кг для весов с максимальным весом 30 кг)
2. Нажмите кнопку  «T», на дисплее появится
3. Введите значение калибровочного веса в граммах и нажмите кнопку «T».
4. Введите значение полной шкалы весов в граммах и нажмите кнопку «T».
5. Теперь Вы можете ввести необходимое количество делений от 3 до 10.
Оно будет установлено в соответствии с Вашей настройкой.
6. После ввода количества делений нажмите кнопку «T».
Если в окне веса отображается вес гири, то это значит, что весы откалиброваны.
Снимите гирю с платформы и выключите весы.
После этого включите их снова и проверьте настройку.
« Последнее редактирование: 25/02/2019 17:41:41 от Master X »
« Ответ #21 : 28/02/2019 10:12:36 »
Поменял платку, все откалибровалось и стало нормально работать.
