Автор Тема: Меркурий и режим продажи через код товара  (Прочитано 2277 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 56 раз(а)
Даже если в опциях установить запрет торговли по свободной цене, то последовательность пробития такая: КОД-№КОДА-ПИ-ИТ
  вопрос: как можно убрать из этой цепочки кнопку КОД, чтобы в кассовом режиме сразу просило ввести №кода. А еще лучше убрать и кнопку ПИ, что бы было так: №кода-ИТ. В опциях полно "зарезервированных" может там что-то есть....
  • Похвалили: 911 раз(а)
Подцепить внешнюю программируемую клаву. :)
При этом ещё и кнопки можно будет быстрее нажимать... :)
  • Похвалили: 544 раз(а)
Обещают в ближайшее время билетный режим. Как будет выглядеть и когда, точно неизвестно (как обычно). А вообще с этим вопросом лучше к ним на форум.
Ну или сканер и тетрадка с штрих-кодами. Один пик и одна кнопка по моему получается.
Оффлайн Angus
Тогда в чеке вы сможете пробить только один товар.
Оффлайн easy2105
Как вариант подключить сканер штрихкода (в базе товаров должен быть штрихкод).
Тогда:
1.Сканер
2.ПИ
3.ИТ
А если сканер стационарный, вообще огонь (кнопку нажимать не нужно).
Вообще, всегда при разговоре с клиентом о "хотелках" все сводится к словам:
"Любой каприз за ваши деньги"
Причем только за наличные. Хотя многим этого достаточно.
Оффлайн ILinSKY
как раз для билетов и надо...раз будет спец. режим для этого то будем ждать. спасибо.
В Элвесе вроде уже есть если что.
вопрос: как можно убрать из этой цепочки кнопку КОД, чтобы в кассовом режиме сразу просило ввести №кода..
постучаться к правообладателю USB-HID девайса Slava, чтобы переведя в билетный режим нужная последовательность прилетала с устройства по нажатию лишь одной кнопачки и облегчала труд кондукторов. вощем это такая внешняя программируемая клавиатура из доступных халявных аха и палок, которая цепляеца по усб. с лёгкостью реализуюца 5 кнопочек и им можно назначить произвольную последовательность.
Процитирую здесь ответ с форума Инкотекса:
Re: Билетный режим
Непрочитанное сообщение  adm » Вчера, 12:31
Добрый день! Коллеги, Релиз для тестирования, будет предоставлен в течение следующий недели.
