Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф не печатает текст на чек. ленте  (Прочитано 3130 раз)
Оффлайн Winslov
Приветствую коллеги. Лайт-02Ф плата SME9018.431.01,  06.2014.  Чеки снимает, только совсем ничего не видно на чеке (белый лист). Первым делом подкинул заведомо исправный принтер. Текста не видно. Начал паять плату, точнее перепаял разъём шлейфа термоголовки XP6 - тоже не помогло. Перепаял ATXMEGA 128A1U.  не помогло. Что ещё можно проверить ?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Там микросэм много, паять можно долго :). Глянь хотя бы есть ли 24в на башке в момент печати. Ну а дальше смотреть осцилом сигналы приходящие на башку.
Оффлайн Winslov
Точно, питания нет. А где оно теряется не пойму.
В самом шлейфе случается, что отклеивается с полиэтилена контактный слой и задевает за соседний, например...
  • Похвалили: 2669 раз(а)
На ключике вероятно.
Для платы SME7108 это парочка из VT3 (DTC114E) и VT2 (IRF7309)
На вашу плату я что-то не вижу схему.
  • Похвалили: 172 раз(а)
Смотри ключи VT2 IRF7309 (P и N каналы). 99% он виноват.
Может быть другое обозначение, но все равно ищи ключ на подачу 24В на ТПГ
Вот, нашел вашу плату, Штрих-лайт-ПТК он раньше был.
Оффлайн Winslov
chellenger, поменял ключи и даже 74HC123, не помогло. В режиме бездействия на коллекторе VT4  24В, При подачи команды X-отчета, становится 12В относительно земли.
Winslov, на VT4 при печате замкните пинцетиком эмитер с коллектором, что получится?
По мне так там 0v должен нарисоваться.
когда идет печать на 1-й лапе дд7 д.б. импульсы, на 13-й лог 1, на коллекторе vt4-0, на 4й лапе vt3 -12в, на 5й и 6й 24в. Откуда на коллекторе VT4 12 в - непонятно. Мож там импульсы? Смотришь тестером или осцилом? Если вдруг импульсы, то смотри C40, R48.
Оффлайн Winslov
Странная фигня, ключи отрываются, а печати нет. Уже и осцилом щупал и мультиком. Такое ощущение что работает инверсно. На затворе IRF 7309 лишь на 1 сек появляется импульс и всё.
Winslov, Ну не чудес то не бывает.
У меня плата от атол 22(55) (5.6) лежит с прошлого года. Тоже на ленте пусто. Просто руки не доходят, всё время занят чем то.
УМ другой подкидывали? Может в таблицах мусор какой.
