Автор Тема: Элвес МФ без УМ е 128  (Прочитано 6168 раз)
Оффлайн Solid
« : 13/02/2019 21:18:43 »
Коллеги, чет я не вгоняю, после обновления на 2030, при пробитии Б/Н выходит е 128, ссылается на опцию разрешить работу с базой товаров, а эту опцию хоть убей найти не могу.
Re: Элвес МФ без УМ е 128
« Ответ #1 : 13/02/2019 21:23:48 »
Посмотри таблица 2 поля 42-45.
Это сообщение считают полезным: Solid
  • Похвалили: 540 раз(а)
« Ответ #2 : 13/02/2019 21:25:32 »
Ошибка Е128 - операция запрещена в таблице настроек.
В последних прошивках "оплата электронными" (по умолчанию) перескочила с кл "ВВ" на кл "ВЗ"
Может дело в этом?
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 13/02/2019 21:26:33 »
А ты как на этой прошивке пробиваешь по Б/Н? Они поменяли кнопку с ВВ на ВЗ. Может в этом проблема?
Не успел...
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 13/02/2019 21:27:35 »
Скорее всего в этом, т.е. сумма ВВ потом ВЗ ?
Оффлайн Angus
« Ответ #5 : 13/02/2019 21:27:56 »
Да
Оффлайн Solid
« Ответ #6 : 13/02/2019 21:30:37 »
Неа
« Ответ #7 : 13/02/2019 21:32:10 »
А ошибку ту же пишет?
Оффлайн Solid
« Ответ #8 : 13/02/2019 21:35:41 »
да тоже е 128
« Ответ #9 : 13/02/2019 21:36:52 »
сумма, ВВ (закрываем позицию), ВВ (закрываем чек, выходит предчек), ВЗ (печатается чек с признаком "безнал")
По моему так.
Оффлайн Solid
« Ответ #10 : 13/02/2019 21:37:24 »
Пасибо НИРО 45я опция на 0 упала, вернул 1 и заработало.
« Ответ #11 : 13/02/2019 21:40:57 »
Она не сама падает. Это новая прошивка в 42 опцию 1 ставит, а в 45 опцию 0.
« Ответ #12 : 26/02/2019 21:56:06 »
У меня тоже ребус с такой ошибкой появился.)) Клиент далеко, ехать не хочу. Кой-чего по телефону с ним понажимал - результат нулевой. Версия 1540. Ошибка выскакивает в момент нажатия ВВ. Пример: 1-ПВ-Сумма-ВВ. Вот на этом "ВВ" и выскакивает.
Знаю только то, что выскакивать ошибка начала после того, как сменили настройки вай-фай через саму кассу. Видимо, пока они клацали кнопками до нужной таблицы, пару раз повернули не туда. А вот куда? - гадать можно долго.
Но, если какие догадки будут - не стесняйтесь, предлагайте. Завтра будет второй сеанс связи.
« Ответ #13 : 28/02/2019 13:41:12 »
Что-то с суммой, опции 6-9 смотри, скорее всего 9 в 0 стоит
« Последнее редактирование: 28/02/2019 19:49:05 от Max001 »
« Ответ #14 : 28/02/2019 13:58:11 »
pletenb, чё репу чесать - по "умножить" распечатать параметры таблиц, чё от дефолта отличается, будет выделенно.
« Ответ #15 : 28/02/2019 16:06:26 »
Опции 42,43,44 ставим в ноль,опцию 45-в 1.И безнал будет ВВ,ВВ.
« Ответ #16 : 28/02/2019 19:48:08 »
Вот именно так и не надо. Сначала дрожащими руками кнопки давят, а потом звонят с претензией, почему касса безнал бьет.
Кому надо не поленится ВЗ нажать.
« Ответ #17 : 13/03/2019 14:40:30 »
Что и где переключить , чтоб на чеке печатался ИНН кассира ? На ОФД ИНН есть , на бумаге - нету . ПО 2045
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #18 : 13/03/2019 14:47:05 »
А должен быть? Печать ИНН кассира в чеке не предусмотрена в ФФД, по-моему.
Персональные данные, типа  8)
« Ответ #19 : 13/03/2019 14:49:24 »
Ну да, только в электронном виде, да и то необязателен.
« Ответ #20 : 13/03/2019 15:00:42 »
Та не может быть такого,если "ф думе" придумали - значит обязателен ,и у других  марок-моделей  то есть .
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #21 : 13/03/2019 15:10:21 »
Так в думе так и придумали-в электронном виде по желанию. По крайней мере в ффд 1.05
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #22 : 13/03/2019 15:31:01 »
Согласно приложению 2 к приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229 с поправками от 9 апреля и 22 октября 2018 года:
http://base.garant.ru/71640610/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c
Тег 1203 "ИНН Кассира" имеет форму отправки "Э" - только в электронной форме и обязательность 7 - реквизит может не включаться в состав фискального документа, что означает что данный тег необязателен.
« Ответ #23 : 13/03/2019 15:44:15 »
zax, потом с бухом придётся обьяснятся - почему в офд ИНН кассира 3 раза.
Sorter,
Спасибо!
« Ответ #24 : 13/03/2019 16:07:45 »
тем это будет надёжнее....
Приколюха:
 потом бухи скажуть , что я ихнее ( или правильно говОрить- иховое ) ОФД на краску для электронных чеков выставляю , за то что они лишние байты принимают и хранят , и за мертвые пиксели  на своих мониторах  могут приплести .
« Ответ #25 : 13/03/2019 17:53:40 »
zax,
науй, там-сям , настраивать меньше . пусть лучше будет так https://kkmcom.ru/index.php/topic,12906.msg153432.html#msg153432
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #26 : 13/03/2019 19:48:30 »
Может я что то не понимаю... Открываю описание формата фиск. документов. Ищу 1203 применительно к кассовому чеку, обязательность=4. В таблице обязательности читаю :реквизит должен быть в составе ФД в формате. Должен ведь не равно "может" ?
« Ответ #27 : 13/03/2019 22:13:30 »
got10, Дим, смотри таблицу 19
там 1203 ИНН кассира это:
Формат -Э т.е. передаётся только в электронной форме чека
Обязательность 7 для ФФД 1.05 это означает:
реквизит может не включаться в состав ФД. В случае включения реквизита в состав ФД его формат должен соответствовать формату, предусмотренному настоящими форматами
« Ответ #28 : 14/03/2019 00:23:34 »
Разобрался. Существуют несколько документов с именем "Форматы фискальных документов, обязательные к использованию".
В одном (цитирую строку) : ИНН кассира  1203 4 Э.
В другом : ИНН кассира 1203  7 Э.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #29 : 14/03/2019 00:53:16 »
Их не несколько,просто в октябре изменения внесли
« Ответ #30 : 14/03/2019 14:26:52 »
Ну, не в октябре, а в апреле еще обязательность данного тега поменяли. Окончательная версия документа с апрельскими и октябрьскими поправками:
