Главная категория > Меркурий, Mertech M-ER
Весы M-ER 335ACPU Led
Hunter69:
--- Цитата: mussin7 от 19/02/2019 11:01:53 ---Я как писал с начало делал как положено ставил 60кг.,вес после калибровки при установке 5кг.гири показывает 18.300 датчик был поставлен новый.Это я потом начал экпериментировать с весами.
Смотрите варианты могут быть такие, у вас вместо 60 кг датчика веса 200 кг датчик веса,даже если шильдик говорит о другом,КЕТАЙ ОДНАКО ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО.согласно инструкции на весы в исполнении 60 кг,дискрета должна быть не 10 грамм,а 20 грамм,может поэтому у вас не правильно вес показывает или 18300 это квадрат частоты...но что-то мне подсказывает,что именно 200 кг датчик веса стоит вместо 60 кг...по линейной зависимости получается так 5кг(60кг)=18кг 300 грамм(200КГ)...Так что скорей всего новый датчик у вас 200кг!
mussin7:
В том то и дело датчик стоит на 200кг но и старый был на 200кг d больше 10 не набирает
Hunter69:
--- Цитата: mussin7 от 19/02/2019 19:39:24 ---В том то и дело датчик стоит на 200кг но и старый был на 200кг d больше 10 не набирает
По ТТХ не совпадает,прочитайте руководство по этой модели и посмотрите дискрету весов,может с программой процессора блока индикации что-то не то...просто других причин я не вижу.чудес не бывает,если программа битая,то тогда может быть любая ерунда!
wolf174rus:
Коллеги, в продолжение этой темы, подскажите - как изменить положение запятой , т.е. разрядности после запятой?
wolf174rus:
Вроде сам разобрался, просто когда набираешь калибровочный вес, надо набирать вес с запятой и двумя нулями после запятой.
