Автор Тема: MERCURY D-20A с новой прошивкой отбраковывает 5000-е купюры с зелёным гербом  (Прочитано 11455 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Доброго времени суток, друзья!
Решил поделиться, на всякий случай, своим интересным опытом. принесли автоматический детектор MERCURY D-20A с жалобой, что он отбраковывает 5000-е купюры с зелёным гербом. Хотели обновить прошивку. Прошивка оказалась новая, но я ещё раз его перепрошил. Эффекта это не дало. По опыту с PRO CL 200R, я подумал, что у производителя должен быть какой-то патч на эту траблу. Написал им письмо. мне позвонили и сообщили, что нужно либо качественно прочистить все датчики(что, безусловно, было сделано в первую очередь  ;) ), либо поменять резистор R54 на главной плате на 26 Ом. Родной стоИт 82 Ома. Нашёл я смд резюк на 25 Ом, запаял его и - вуаля! Чудо свершилось, и детектор стал нормально принимать все купюры!
Буду рад, если кому-то помогло. :)
Это сообщение считают полезным: chellenger, SergeyD, LIMIT, ravil1965.65, pavel_k, Олег1950, Ричи, Димитрий, barmaley67
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Pavlych, спасибо, буду знать если принесут это нечто.
Оффлайн Winslov
Щас только попробовал у меня работает . Одинаково читает и с синим гербом и с фиолетовым. Детектор новый с витрины s/n DE150430457. Где то  2017 года выпуска.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
У меня было на 4-х новых аппаратах интересный случай:
200 обной стороной нормально, другой стороной -500 руб.
Решилось прошивкой. По, прошивку и инструкцию
кину в ФА , определите потом куда надо.
киньте плиз мне в ЛС
Да, на деревню дедушке? Мыло то какое? ...
Кинул на почту. А что мешает её в свой профиль добавить?
  • Похвалили: 509 раз(а)
Если не трудно, то и мне на почту, пожалуйста.
ov_eg@centrkass.com (есть в профиле)
Коллеги, у кого есть прошивка на D20A-flach киньте в лс
  • Похвалили: 894 раз(а)
тут я смотрел-вроде на flach другие прошивки надо?
техподдержка прислала 2 прошивки от декабря 2018 года(кому надо могу скинуть),прошил одной,другой-теперь не проходит проверка ни одной купюры,техника для меня новая-но начальство требует разобраться.Подскажите обязательно ли после прошивки проводить калибровку?может из за этого не проходит?заказали калибровочную пластину(но это время)-пробовал прошивать  прошивкой для версии PRO-все как бы работает,проверяет и 200,2000,5000-но купюру полностью не выкидывает,а задерживает.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
похожая ситуация, новый из коробки, 200 руб  проходят если только очень точно к правому краю вставляешь, небольшой перекос (несущественный для других номиналов) и выкидывает с ошибкой е05. прошил последнюю с http://service.mertech.ru/ -без изменений.dervish, прошу прислать на почту прошивку от Пареныч, в ФА не нашел...
спасибо.
Оффлайн Havrilla
Коллеги, если не трудно киньте в почту ПО, прошивку и инструкцию.
Оффлайн Havrilla
А D-20A калибровать надо после прошивки?
не знаю на сколько оно актуальное, но меркурий сам выкладывает инструкции, прошивки, драйвера на свои железки на сайте https://fs.mertech.ru/ в частности папка детекторы валют
Это сообщение считают полезным: Pavlych
