Автор Тема: DIGI SM-5100 не получается настроить этикетку  (Прочитано 3377 раз)
  • Похвалили: 2661 раз(а)
Или я дурак или что-то в весах не так, причём весы новые из коробки, у заказчика тоже не вышло настроить хотя у него не одни такие весы куплены.
Этикетка не разделяется как положено, вылазит одна на другую.
вот так получается
 Попробуйте "напечатать" несколько (штук пять) этикеток, при этом не установив рулон с этикеткой. Нажимаем на клавишу протяжки, ЛПМ вращается, весы ругаются что закончилась этикетка и так несколько раз. Затем ставим рулон и пробуем.
Roman112, не помогает
« Последнее редактирование: 06/02/2019 21:00:55 от chellenger »
chellenger, может датчик этикеток не попадает на отражатель, который установлен в кассете, этикетка правильно заправлена?
 Высота печати "шахматки" на фото - посередине этикетки. Какое значение установлено в резеро 514? Если значение выше 40 (или -40), то ставим на всякий случай ноль и сохраняем клавишей PLU.
 Мне попадались SM300, которые при нажатии на кнопку протяжки печатали несколько этикеток вместо одной. При этом, если выбрать печать этикетки с товаром и штрихкодом, то печатает нормально одну этикетку.
 Далее пишу то что знаю про SM300: калибровка датчика этикетки - резеро 515 и нажать снежинку (бывает что срабатывает не с первого раза).
 При нажатии резеро 516 можно посмотреть значение напряжения на датчике этикетки, обычно это было 3,0 на 2,0 вольта, одно из этих значений падало в ноль когда перекрывается этикеткой датчик этикетки (удобно искать где переломан шлейф). Одно из этих значений регулируется подстроечным резистором, второе задается многократным нажатием клавиш 7 и 8 (в режиме резеро 516), только не на основной клавиатуре, а на той что слева (получается нижний ряд и посередине всей морды весов). Я сейчас точно не помню, какое из этих значений (3 и 2 вольт) крутилось винтом, а какое клавишами, но суть была примерно такая: если верхнее значение стоит три вольт, то клавишами 7 и 8 подгоняем второе напряжение под значение 2,0В. Попадались трехсотые, у которых верхнее значение вместо трех вольт было около четырёх с небольшим, такие так не удавалось подогнать, только полный сброс.
 Частичный сброс стоит попробовать сделать в самом начале, так как проще, но он в подобном случае мне помог только раз или два, обычно полный сброс с перезабитием всех настроек.
 SM300 когда шли новые из коробки то перед началом эксплуатации требовалось сделать полный сброс иначе была куча косяков либо вообще не работали. Нынче на новых весах от DIGI обычно обходится перекалибровкой методом "печатания" без этикетки.
 Весы при установленной этикетке при печати не ругаются на отсутствие этикетки?
 На олегоне  про SM-5100 пишут " в режиме rezero + 516, нажать на прогон этикетки. Начинается автоматически калибровка конца этикетки" : https://olegon.ru/showthread.php?t=15034
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 170 раз(а)
chellenger, шахматка не правильно печатается,должна внизу этикетки.похоже,что размер(ширина) этикетки у вас наверно 60,а настроена на 40,есть вариант,что не работает датчик наличия этикетки,должен пропечатывать по 1 этикетке и пока её не снимешь весы не должны распечатывать следующую,если он гонит по несколько этикеток сразу,то тогда не срабатывает датчик конца этикетки,может он неисправен,может подстроечный резистор в обрыве или провод(а) к нему оборваны,все смотрится в тесте,параметры датчики,возможнои просто смещение в настройках,как написано выше параметр не правильно задан!
pavel_k, правильно всё заправлено кажись
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Как правильно заправлять наклейка есть со стороны намотки подложки,а ширина этикетки у вас даже не 60...90 или вообще 120...тут размер в настройках имеет значение,да ещё и свободно программируемая этикетка...смотрите настройки,про которые я выше написал!
Вот такие картинки. Автокалибровка не проходит. Верней толку ноль.
Этикетка 85х57, шаблон 1 я записал в них.
Напряжение датчика промежутка меняется когда этикетка в датчике и когда этикетка вынута? Сам датчик ничем не залеплен? Весы не пишут по окончанию печати что "закончилась этикетка" или какой нибудь код ошибки?
Roman112, ошибок не выскакивает, датчики чистые, изменение напряжения уже завтра смотреть будем.
Напряжения меняются.
Промежуток
(цена)  (сумма)
нет этикетки:
0.5-0.6    0.1
есть
0.5-0.6    1.7-1.8
Отлепитель
Есть
0.7      0.1
нет
0.7       2.9
Пробовал резистор покрутить тот который рядом с дотчиком промежутка
Или тоже самое остаётся или весы орут нет бумаги.
б**, сделал!
Есть же это в инструкции!
Внимание! Значение данной настройки при штатной работе принтера, как правило, не должно превышать ± 30.  Если наблюдается большой сдвиг начальной позиции печати, проверьте правильность выбора типа весов при полном сбросе (должно быть выбрано P-CS и B-CS , см.инструкцию по полному сбросу весов).
Не та модель похоже была выбрана... уроды... весы новые... похоже никто их не проверял даже... так вес показывают и ладно...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
б**, сделал!
Ну так меня это не удивляет.продают их Сервис+(Симменс Никсдорф),а ремонтирует из сервисный центр АСЦН...хорошо хоть вообще работают.собирают их уже очень давно в Китае...я вообще с очень дорогущих их упаковщиках офигивал.как в многомиллионах изделях может стоять основание из дешёвой сыромятной стали...если что,то станина(основание) из неё сделано,даже резьба сьедается для винтов,да  немецкая BIZERBA дороже ътих китайских поделок,НО даже мдешевые модели немцев.которые собирают в Китае под их контролем и те на голову лучше этих DIGI,мля про упаковщики уж и не говорю....
