Автор Тема: Замена ФН на Орион-100ф  (Прочитано 1949 раз)
Оффлайн koral
« : 06/02/2019 14:18:38 »
Подскажите как правильно выйти из следующей ситуации: Клиент принес Орион-100ф для замены ФН, при этом старый фн заблокирован с непереданными чеками (кончился ОФД в октябре) и срок ФНа кончился в ноябре. Касса работала в формате 1.0. Общались с тех. поддержкой ОФД (ОФД-РУ), они сказали, что если оплатить ОФД, то непереданные чеки все равно не передадутся из-за старого формата, следовательно фн нам не закрыть. Как быть?
Оффлайн Solid
Re: Замена ФН на Орион-100ф
« Ответ #1 : 06/02/2019 14:19:43 »
1.0 все еще принимают :D
  • Похвалили: 423 раз(а)
« Ответ #2 : 06/02/2019 14:22:28 »
Сомневаюсь что не передадутся из за 1.0 Вроде все уходит.
На крайний случай зацепите кассу на ЯндексОФД, промик стоит недорого. Создайте там кабинет, в настройках кассы пропишите данные сервера Яндекса. Все улетит. Ну а дальше штатно.
« Ответ #3 : 06/02/2019 14:32:57 »
Как быть?
Много у каких ОФД есть даже тарифы на 1 день/месяц. Всё улетит.
Закроете ФН, а новый уже на старый ОФД оформите - если будет желание. А можно так и остаться на том, с которым вам комфортнее работать.
Оффлайн koral
« Ответ #4 : 06/02/2019 14:39:14 »
Спасибо, будем пробовать.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #5 : 07/02/2019 09:53:48 »
Как быть?
У Эвотор ОФД есть тариф "Сервисный" (кажется), на 1 день. Нормально для отправки чеков в данном случае. И ценник копеечный.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #6 : 12/03/2019 18:15:54 »
Добрый день, коллеги! Вопрос по теме, так же принесут на замену ФН Орион 100Ф с ффд 1.0, опыта мало с ними, подскажите порядок моих действий. Сначала закрыть ФН, потом обновление прошивки БУ и БОФД с обнулением, чтоб подтянул данные из ФН, потом ставлю новый ФН, проверяю данные и делаю перерегистрацию, он сам уже активируется с ФФД 1.05? Все верно или что-то упустил?
  • Похвалили: 1109 раз(а)
« Ответ #7 : 12/03/2019 19:19:04 »
(1)Сначала закрыть ФН, потом обновление прошивки БУ и БОФД с обнулением, чтоб подтянул данные из ФН (2),
чот не припомню ни одного ФН-а, который после закрытия что то выдавал.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #8 : 12/03/2019 19:26:51 »
На атолах, например, всегда перешивал после закрытия ФНа, все подтягивал после обнуления... Если речь об Орионах, то не пробовал еще, вот и интересуюсь.
« Ответ #9 : 12/03/2019 19:31:26 »
Эта модель подтягивает настройки с ФН и накопительную сумму . Сделайте чек конфигурации , там последняя прошивка модуля ОФД которая поддерживает только 1.05
« Ответ #10 : 12/03/2019 19:39:34 »
Ну Орион ни фига не атол...
Делаю так:
1. Сохраняю данные на флешку (регистрационные, конфигурационные и базу)
2. Закрываю ФН.
3. Обновляю прошивки (с обнулением).
4. В Орионконфиг данные из кассы копирую в основные.
5. Переношу данные на кассу с флешки.
6. После проверки активирую ФН.
Это сообщение считают полезным: maxkkt
Оффлайн maxkkt
« Ответ #11 : 12/03/2019 19:56:30 »
Делаю так:
2. Закрываю ФН.
Я понимаю, что не атол, вот и перестраховываюсь. Спасибо!
