Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Эвотор СТ2Ф, OC 3.8.1/3.9.2, регистрация на услуги и подакциз.
<< < (2/5) > >>
tridentxp:
--- Цитата: Dsergey от 04/02/2019 18:10:32 ---Внимание!
Если вы работаете с алкоголем, не устанавливайте прошивку 3.9.2 с флешки — это может привести к ошибкам. Чтобы установить все компоненты для работы с ЕГАИС, дождитесь обновления онлайн
(рекомендация Эвотора)
вроде маслами торговать хотят. интересно девки пляшут: это чудо обновлялось часа 2 и при этом накачоло себе тока 3.8.1, после чего решило что этого необходимо и достаточно. как тогда его заставить 3.9 качать ?
--- Цитата: Pyzh от 04/02/2019 17:38:21 ---Обсуждалось уж: https://kkmcom.ru/index.php/topic,12449.msg141051.html#msg141051
блин, смотрел же конфу, а эту тему проморгал, а то туда бы запостил.
--- Цитата: Олег1950 от 04/02/2019 18:44:08 ---Войди в ОБСЛУЖИВАНИЕ, вторая строка сверху будет ОФД, внизу сменить, подними вверх и нижняя строка = перерег на подакциз.
-мерси! если шарманку вчера не забрали - приду проверю.
tridentxp:
нет такого. может из-за того что на клиента не активизировал ? в обслуживании есть изменение реквизитов ккт, там есть перерегистрация со сменой настроек, но там нет выбора подакциза, тока режимы работы: услуги, автоном. . .
genius:
Нет такого в эвоторе
Олег1950:
--- Цитата: genius от 05/02/2019 13:43:10 ---
Есть такое в Эваторе. На зарегистрированной ККТ. Войти в настройки и вторая строка сверху ОФД, по ней щелкнуть и внизу изменить. А там увидите. Я все перереги делаю по кнопке ОФД, где есть и место расчета и другие.
В "изменение реквизитов ккт" заходить не надо. Это делается до этого по кнопке ОФД.
tridentxp:
--- Цитата: Олег1950 от 05/02/2019 14:23:20 ---. Это делается до этого по кнопке ОФД.
ну нет вот кнопки ОФД. вещь док в прицепе. девайс зареган в фнс, но телефон клиента я не вводил. мож по этому ?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
