Автор Тема: Эвотор СТ2Ф, OC 3.8.1/3.9.2, регистрация на услуги и подакциз.  (Прочитано 9078 раз)
включил это чудо, оно по вафле обновилось. решил зарегать на услуги и подакцизные товары. на 3.8.1 таких галок не нашлось. с флехи установил обнову 3.9.2 - появились услуги, но чот подакциза не нашёл. аппарат к телефону клиента не привязывал. у всех такое ?
Тоже не нашел как включить подакциз.
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Внимание!
Если вы работаете с алкоголем, не устанавливайте прошивку 3.9.2 с флешки — это может привести к ошибкам. Чтобы установить все компоненты для работы с ЕГАИС, дождитесь обновления онлайн
(рекомендация Эвотора)
Войди в ОБСЛУЖИВАНИЕ, вторая строка сверху будет ОФД, внизу сменить, подними вверх и нижняя строка = перерег на подакциз.
Внимание!
вроде маслами торговать хотят. интересно девки пляшут: это чудо обновлялось часа 2 и при этом накачоло себе тока 3.8.1, после чего решило что этого необходимо и достаточно. как тогда его заставить 3.9 качать ?
Обсуждалось уж: https://kkmcom.ru/index.php/topic,12449.msg141051.html#msg141051
блин, смотрел же конфу, а эту тему проморгал, а то туда бы запостил.
-мерси! если шарманку вчера не забрали - приду проверю.
нет такого. может из-за того что на клиента не активизировал ? в обслуживании есть изменение реквизитов ккт, там есть перерегистрация со сменой настроек, но там нет выбора подакциза, тока режимы работы: услуги, автоном. . .
Оффлайн genius
Нет такого в эвоторе
Есть такое в Эваторе. На зарегистрированной ККТ. Войти в настройки и вторая строка сверху ОФД, по ней щелкнуть и внизу изменить. А там увидите. Я все перереги делаю по кнопке ОФД, где есть и место расчета и другие.
В "изменение реквизитов ккт" заходить не надо. Это делается до этого по кнопке ОФД.
ну нет вот кнопки ОФД. вещь док в прицепе. девайс зареган в фнс, но телефон клиента я не вводил. мож по этому ?
« Последнее редактирование: 05/02/2019 16:53:27 от tridentxp »
tridentxp, У тебя прицеп не тот
а какой надо ? с регистрация кассовой аплюхи на клиента ? если да, дык я уже 100500 раз об этом здесь спросил.
Валентин, у тя на видюхе пацаны раскладывают ассигнации по квартире. Все наверное думают, что маэстро заложил в этом послании какой-то глубинный смысл и молчат. :)
ой, блин, косяк. лан хоть не немое кено про любоФь. вот это труЪ.
вот зарегал кассовую приложуху на клиента, вот теперь появилась менюха ОФД, там есть выбор для перерегистрации (зовёца "Изменение реквизитов ККТ") - акциза обратно нет НИГДЕ ! ! ! выполнил третью ненужную перерегистрацию ! Олег1950, ГДЕ акциз? сними немое кино.
Валентин, извини, там автоном. На кассе подакциз не ставится. Подсказали : при регистрации надо  в ЛК ФНС поставить галку "Работа с подакцизом". Так подсказали.
извини, там автоном
да лан, не извиняйся, деньги завтра принесёшь  ;) . отпустило. теперь хоть знаем что пока низя, и клиенту так можно ответить.
Оффлайн genius
НЕТ такого в Эвоторе
Почему не веришь? У tridentxp не было, а теперь есть. Посмотри пост 14. Только на зарегистрированной ККТ.
То есть при регистрации акциз не ставится,а после надо делать перерег с ацизом,так чтоли.
Так здесь уже не про акциз, а что у  tridentxp после входа в НАСТРОЙКИ появился ОФД.
А работа с подакцизом ставится галка в ЛК ФНС. В Эваторе пока перерега подакциза нет,
Подакциз видимо только через атло утилиту врубается.
