Автор Тема: Меркурий-180Ф Не меняет конфигурацию  (Прочитано 2120 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Мерк-180ф 180RU300 от210617
загрузчик от 160517
 При попытке обновить конфигурацию т.е зажимаем ВЗ, включаем, выбираем загрузить конфигурацию, выбираем на флешке нужный файл жмём ИТ и всё завис. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ. стоит уже долго.. ничего не меняется.
загрузчик от 160517
Бывает такое, когда флешку не может прочитать.
Попробуйте с другой флешкой.
Это сообщение считают полезным: Alterazum
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Уже два ккт 180 прошил именно этой флешкой, а на третьем завис)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Ваша правда. Раздобыл ещё три флешки по 4Гб и на третьей только всё пошло. Спасибо.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Такая же беда была в прошлый вторник, с теми же старыми прошивками. Аппарат шил перед постановкой на учёт, решил сразу до НДС 20/безнал обновить. И такая же ситуёвина вышла. Пришлось сначала шить прошивкой от ноября 18-го, а потом уже и под безнал.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Не могу сказать, этой флешкой шью давно и без проблем и проблем не возникало.
