Главная категория > АТОЛ 91Ф
АТОЛ 91 не видит ФН
dervish:
Bit, Так bakk пишет, что в другом "новом" 91 фенька не видится, так что резюки вряд ли, какой то уникальный экземпляр ФН.
bakk:
--- Цитата: zax от 24/01/2019 16:13:41 ---Может при питании от пяти вольт видится ,а при 3.3в ни как или наоборот.....может в этом дело?????...как вариант,но это проверить можно.
Нет 3,3 или 5в, пофиг, на пк читает. Использую разные подключения, по usb-3.2v и rs232-5v
--- Цитата: zax от 24/01/2019 17:20:58 --- Случаем ФН не 36м.????
Инвента ФН-1.1 2/36
milan:
--- Цитата: bakk от 24/01/2019 15:20:50 ---Возникла проблема, АТОЛ 91 не видит ФН. Подключаю к ПК, все отлично, чеки формируются, в ОФД отправляются. Связывался с Инвентой, сказали ФН рабочий. Просто поставил в другую кассу, определился. В АТОЛ 91 устанавливал другие не активированные ФН, все читается. Не знаю, как поступить, по гарантии не поменяют, а касса не работает. Можат посоветуете, как подвести ФН под гарантию.
Была такая же проблема с ФН Эвотор 36мес, тоже с Атол 91Ф , ФН виделся с 10-той перезагрузки ККТ ,периодически вытаскивал и вставлял его. Когда ФН виделся можно было десяток чеков пробить без проблем. Выключишь, включишь и опять не видит ФН. Под гаратнтию подвести не успел ,дать подиагностировать на недельку клиент не согласился. Поставили новый ФН, проблем больше нет.
bakk:
--- Цитата: zax от 24/01/2019 17:20:58 --- Случаем ФН не 36м.???? и как эта неисправность всплыла ....типа работала ККТ ,а потом бах и при вкл. не видит ФН.
Проблема наблюдается уже давно, сначала проявлялась очень редко, выезжали на место, чистили контакты, какое то время работало. А потом все чаще и чаще
bakk:
Свершилось "чудо", ккм заработал. Намедни пообщался с SD АТОЛа, они сказали, что проблема известна и неисправность в разъеме ФНки. Просто от неисходности стал при включении отжимать ФН в разные стороны и представте, связь появилась. Вставил в щель между корпусом и ФН кусок пластика для блокировки положения. С пятницы тестирую, ФН на месте.
