Автор Тема: Меркурий-115ф Ошибка-176 "Не задан тип операции при регистрации ФН"  (Прочитано 5161 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Добрый всем. У клиента Мерк-115ф с акцизом(табак и пиво), работал до вчерашнего дня, бил из товарной базы пиво и сигареты. А утром звонят и говорят что не бьёт и пишет ошибку 176. Прошарил настройки ФН, галочка "подакциз" в настройках ФН имеется. Вроде всё норма, а бить сигареты не хочет. Перелопатил товарную базу, были косячки. Минут 30 долбался, потом снял чек "Статус ФН" и опа!! Нет галочки "Подакцизный товар" на чеке. Хотя уверен на все 500 % что все настройки по акцизам были, т.к. сам менял ФН, сам прошивал и готовил аппарат к работе с табаком и пивом.
Сделал перерег с изменением настроек и всё, продажи пошли. То ли сбойнуло, то ли что его знает, но сигареты бились с ноября и без проблем.
Прошивка от ноября, т.к клиент пока не торопится перешиваться на "Безналичную оплату", а НДС нет.
Вот такое кино.
А почему вы решили, что наличие или отсутствие этой галочки вообще хоть как-то влияет на работу с товарами из базы?? Вещи никак не связанные и кассой не проверяемые.
Оффлайн pvk
По пиву не знаю, а по маслу влияет точно.
То есть, если вы пробиваете "масло" без галочки "подакциз"- то касса производит морфологический анализ названия артикула и запрещает продажу? :D
зы. Извиняюсь, посмотрел в конфигураторе- действительно, есть "алкоголь" и есть "подакцизный товар". А нафига вы их вообще выбираете? Разве просто "товар" недостаточно?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Нет, не достаточно. Налоговая требует чтобы при продаже пива и сигарет на чеке было написано именно "подакцизный товар". С тем же пунктом и регистрация проходила. Не так давно был рейд и вынесены предупреждения нескольким ИП на эту тему. А они (ИП) хотят работать по всем правилам и рейды им не нужны.
Что-то я не припомню подобных требований ни в ФЗ, ни в одном письме ФНС. А если бы касса не умела так выделять? Какие еще умеют, кроме Мерков, например?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Признак предмета расчета, из которого собственно следует информация о реализуемом подакцизном товаре, обязателен при использовании ФФД 1.1, а также, если используется реквизит "код товара", который обязателен при ФФД 1.05. Поэтому если касса не умеет различать реализуемые подакцизные товары- это несоответствие требованиям к ККТ.
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
Может кому-то пригодится. Поимел проблему на Меркурии-185ф, работает в режиме ФР с кассовой программой, ФФД-1.2 маркировка- молочка. В субботу 20.09.25,  позвонил клиент, касса не работает и программа пиешет ошибка 453, и в этот день закончился ФН. В воскресение поменял ФН, зарегистрировал, продлил подписку, обновил прошивку. Маркированный товар не пробивает, пишет ош.453,понять не смог в чем дело, оставил до понедельника. В понедельник решил пробить маркированный товар через кассу и получил ош.176, снял отчет о регистрации, косяков нет ТМТ-да. Позвонил в техподдержку, посоветовали сделать перерегистрацию, похоже в ФН не встал флаг маркированного товара. Сделал перерегистрацию по иным причинам, всё взлетело.
ser76,а какое ПО?от какой  даты?может надо готовится к таким ошибкам?)))
  • Похвалили: 244 раз(а)
Когда менялся ФН предчек смотрели, может там что.....
Точно не скажу, но более года назад, т.к. покупали новую подписку.
Всегда смотрю, и в отчете о регистрации ТМТ -да. В этом и проблема, если бы не было ТМТ- да, то вопрос решился быстрее и в настройках ничего не менял, только сделал перерегистрацию.
Оффлайн svetolovec
У меня на одной кассе уже два раза такое приключение вышло. Работала-работала, вдруг ош 453. Поискал-нашел: исчезла галка ТМТ в ФН. Сделал перерег, проработала около месяца, и опять так же. Интернет нестабильный, WiFi от GSM роутера. Проша 20.03.25 (Да, скоро обновлю...)
Последние 4 цифры ФН не палим, а далее куча отчётов и йнаух в гарантию! -Не соответствует требованиям ФНС, сбрасывается флаг ТМТ. -Юриков поднять. -Утрата прибыли, фискальный накопитель в составе кассового аппарата, не выполняет заявленных требований, а именно сбрасывает флаг "Маркированного товара" -и иди сюда... -Понятно что отмажутся...
ЗЫ: А может всё-таки касса хулиганит? -Или люди?
ЗЗЫ: Вытягиваем чек из ФН и из ОФД... -ну там все тэги и прочее... -Оттуда и думаем...
ЗЗЗЫ: -НИКОМУ НЕ ВЕРЬ!!!
Оффлайн svetolovec
Добрался до кассы. В тот раз другая причина: слетели настройки ОИСМ, переполнились уведомления...
