Автор Тема: Подрежим 3, После активного отсутствия бумаги  (Прочитано 10262 раз)
Оффлайн sol
Привезли ККм с этой ошибкой, Пробовал все: менял принтер, пробовал загрузчики 133 и 145, перешил ПО на 24.10.18 , после продолжения печати уходит в "Подрежим 3, После активного отсутствия бумаги". В 17 году был пост на эту тему, но я не понял как это решилось.
  • Похвалили: 663 раз(а)
Этой ошибки нет в 24.10. В "Запросе состояния" на что жалуется, именно на бумагу или на крышку?
Оффлайн sol
 Режим:
  4, Закрытая смена
 Сборка ПО                 : 60325
 Дата ПО                   : 24.10.2018
 Подрежим                  : 3, После активного отсутствия бумаги
 Статус режима             : 0
 Номер ККМ в зале          : 1
 Номер документа           : 0
 Номер порта               : 0
 Последняя закрытая смена  : 333
 Дата                      : 22.01.2019
Оффлайн sol
 Режим:
  4, Закрытая смена
 Сборка ПО                 : 60325
 Статус режима             : 0
 Номер документа           : 0
 Номер порта               : 0
 Дата                      : 22.01.2019
 Время                     : 14:55:32
 Заводской номер           : 007639
 ИНН                       : 003526021376
 ФлагиKKT                  : 0292h, 658
 Увеличенная точность количества  : [нет]
 Бумага на выходе из накопителя   : [нет]
 Бумага на входе в накопитель     : [нет]
 Денежный ящик открыт             : [нет]
 Крышка корпуса поднята           : [нет]
 Рычаг термоголовки чека опущен   : [да]
 Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
 Оптический датчик чека           : [да]
 Оптический датчик журнала        : [да]
 2 знака после запятой в цене     : [да]
 Нижний датчик ПД                 : [да]
 Верхний датчик ПД                : [да]
 Рулон чековой ленты              : [да]
 Рулон контрольной ленты          : [да]
Оффлайн samson
может продолжить печать
samson
  • Похвалили: 332 раз(а)
Тех. обнуление делали?
Датчики нормальные? Попробовать тех. обнул и нужные таблицы руками восстановить - не сохраненные. Модель кассы какая?
Оффлайн sol
Прошивал несколько раз (и терратерм и ДФУ), после прошивки техобнуление обезательно,
Оффлайн sol
Датчики в принтере,Принтер новый, а таблицы зачем, мне бы или тест запустить, или Х-отчет снять
Оффлайн sol
модель Штрих-он лайн
Оффлайн igordok
Подобное было. Причина не известна. Помогло тех.обнуление.
  • Похвалили: 172 раз(а)
Проблему активного отсутствия бумаги устраняет проша от 20.12.17 или 23.12.17. Зашей эту,проверь, а затем вернись на свою.
В начале года эта ошибка повылезала на ЕНВД кассах.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
А на команду продолжения печати ФР что отвечает?
Оффлайн sol
Не поверите, решилось заменой тумблера.
sol, Наверное эта касса заразилась от Элвес Микро К.
Это сообщение считают полезным: vitya26
Оффлайн SergL
Видимо обгоревшие контакты тумблера. Пока потребление малое все ок, а как только начинается печать на тумблере просадка и перезапуск кассы по питанию. Так как электронного ключа в этой ККТ нет.
Это сообщение считают полезным: Evg_2004
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
У меня не первая касса такая попадается.На первой ещё и принтер накрылся медным тазиком. В обоих случаях это на точках с напряжением сети 245-255В. Сейчас такая же приехала. В первом случае пришлось менять все потроха(плату и принтер)-гарантия.
И тут я понял,что я просто /0
Может кто подскажет - проблема с штрих он лайн нарисовалась. Сначала статус - после активного отсутствия бумаги. Допечатывает чек , 55 позиций, маркировка, лекарства. Виснет в режиме открытого документа. Из фн видно что в последней позиции марка обрезана в самом начале. Тех обнуление не помогае, чек не отменяет, вообще ничего не даёт сделать. Ффд 1.2 фн ин15-4. Может у него где то кэш можно почистить?
Больше 50-ти позиций с маркировкой в одном чеке не рекомендуется пробивать.
« Последнее редактирование: 19/11/2024 15:26:51 от Niro »
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Так вроде не более 10 позиций с маркировкой в чеке?
Вопрос то остался, сейчас то что сделать?
Вот сейчас опять включил, режим 3. Сбросил состояние, распечатал чек и опять режим 8, открытый документ, продажа.
  • Похвалили: 570 раз(а)
Отменить (закрыть) чек фн-раном, в кассу чистый фн, техобнул, вернуть родной на место..
  • Похвалили: 891 раз(а)
В фн-ране нет кнопки отменить, закрыть чек. Не первый год им пользуюсь. Прошивка вроде 18.06.2022
В фн-ране я вроде закрывал через "сформировать чек" добавив "пустую" позицию. Не нравится фн-ран, есть FNTest_1_2..
Фн-ран нравится, пользуюсь постоянно. Чек не формирует, смена превысила 24 часа. Смену не закрыть, открытый документ, продажа....
  • Похвалили: 299 раз(а)
Тех.обнул, потом "Отменить документ в ФН" и/или "Сбросить состояние ФН"?
Ну сейчас закрыли смену в фн фн-тестом. Обнулю штрих и попробую что получится.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
В ФН-Ран действительно нет кнопки отмены чека в ФН, но каманда такая у ФН есть, её можно ввести ручками через "произвольные", - 06h
  • Похвалили: 1500 раз(а)
Читаем с самого начала После активного отсутствия бумаги .
Вопрос ,где ФН и где бумага ? Ну хорошо отключи вообще печать чека в таблице ,что будет ?
Всем спасибо за советы, ситуация правда была не ординарная. Вчера весь день с телефона писал... Суть в чем - Это наш ФАП пытались пробить список лекарств на неделю, 55 позиций обычных может быть Штрих и понял бы, но тут еще и марки...  Вот последнюю марку он и обрезал в самом начале. До кучи такая ситуевина - чек то громадный, лента кончилась во время печати)) И смена кончилась 9 числа)) Вот все в кучу и наложилось. И проблемы прогеров еще разбираться с верхним ПО и ЧЗ...
