Автор Тема: Атол-22Ф отказывается пробивать чеки через драйвер  (Прочитано 2923 раз)
  • Похвалили: 2660 раз(а)
22-й, находится далеко, все действия удалённо.
Проблема началась после обновления на 10-7733
Смена драйвером открывается и закрывается нормально, чеки бить не хочет
По нажатию кнопки "Закрыть чек" из 10-го драйвера подвисает секунд на 40 примерно после чего выдаёт 12-не поддерживается в данном режиме.
На ЕС 02 -15 неизвестная ошибка.
Коды защиты оба введены. Пробивать не хочет из любого драйвера 8-9-10
  • Похвалили: 170 раз(а)
Александр, проверь СНО по умолчанию в таблицах (почти на 100% в этом дело). Из-за этого чеки не бьет, а смена открывается.
Олег1950, Общая, как и должно быть.
ФН 92860001 -Автоматика на 15
Саш, ну тогда только 71.
Это сообщение считают полезным: otter
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Инициализацию таблиц делали?
Вот срань... про 71 я и забыл. Помогло.
а чо такое 71 ? 2-1-71 ? в протоколе 3.1 зарезервировано.
  • Похвалили: 352 раз(а)
71 - иницилизация "снизу"
странно. EC 02 не помогло, а 71 помогло.
Так это понятно. ЕС 02 выводит из блокировки, а у Александра после зашивки 10- 4777 таблицы восстановились старые со своими опциями, а 71 привела их к таблицам начального состояния 4777.
Оффлайн olz34
Олег1950,  4777=7733?
да опечатка 7733 Олег имел ввиду.
Вот ещё один такой же (30Ф) поднял в москве. Тоже после попытки прошить прошивка не встала и у ФР поехала крыша... тоже 71...
Александр, спасибо, опечатка. Шил Эвотор и еще из головы не выветрилось. Там семерки и тут семерки.
