Автор Тема: Атол 30Ф прошивка загрузчика  (Прочитано 18550 раз)
Оффлайн sol
Segger J-Fiesh FRM V4.66a всё по атоловской методике дохожу до Programm Verify вылетает ошибка:
 RAM chec failed @ address 0*10000000.
Write: 0*03020100 0707060504
Read: 0*0000000 00000000
(0 bytes of RAM have been checcked successfully)
Failed to program and verrify target.
(Ошибка оперативной памяти @ адрес 0 * 10000000.
Пишите: 0 * 03020100 0707060504
Читать: 0 * 0000000 00000000
(0 байт оперативной памяти были успешно проверены)
Не удалось запрограммировать и проверить цель.)
Посоветуйте что делать?
Атол 90Ф прошился без порблем
Оффлайн m.ivanov
Re: Атол 30Ф прошивка загрузчика
« Ответ #1 : 22/01/2019 14:12:34 »
Попробуй подать питание с блока питания. Включить кнопку питания. Будет пищать скорее всего, не обращая внимания на это попробуй прошить.
« Ответ #2 : 22/01/2019 14:20:57 »
sol, J-Flash Lite, Target=NXP->LPC1768, SWD, speed 1000->OK->Erase chip ?
Оффлайн sol
« Ответ #3 : 22/01/2019 14:31:05 »
Поменял скорость на 1000 (была 4000)выскочила другая ошибка
« Ответ #4 : 22/01/2019 14:48:06 »
я за прогу J-Flash Lite спрашивал.
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #5 : 22/01/2019 14:54:21 »
чет странно
core ID - 0x000000
CPU clock frequency: 0
там проц то вообще запускается?
Оффлайн Дмитрий84
  • Димон
« Ответ #6 : 22/01/2019 16:31:13 »
вчера через Flash Magic прошил , все нормально
« Последнее редактирование: 23/01/2019 23:35:16 от Bit »
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #7 : 22/01/2019 16:33:44 »
Дмитрий84, обычно 3 провода использую, всё прошивается.
Это сообщение считают полезным: kassa57
Оффлайн Дмитрий84
  • Димон
« Ответ #8 : 22/01/2019 17:29:42 »
можно и через три, но не пробовал
« Ответ #9 : 22/01/2019 17:31:01 »
Дмитрий84, подтверждаю chellenger: можно ! главное себя заставить.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #10 : 23/01/2019 16:21:52 »
Шью с такими настройками 90, 30 и Эвоторы.
Ну или как писали выше..
« Последнее редактирование: 23/01/2019 23:37:46 от Bit »
Оффлайн sol
« Ответ #11 : 23/01/2019 19:01:06 »
Всем спасибо.Перепрошилась при включёном питании ,но бл... с  3 раза
« Ответ #12 : 24/01/2019 09:38:40 »
а че раньше шилось при выключенном? :o
« Ответ #13 : 24/01/2019 21:52:41 »
А я вот уже не удивляюсь. Пару недель назад тридцатик тоже заупрямился с загрузчиком  - ни J-Linkом ни F-Magicом - не коннектится ни с чем, а на J-Link еще и вопил.
 Переходники, шнурки, все менялось, проверялось, на 100500 раз вдруг законнектился и прошился.   J-Linkом. Как оказалось, без блока питания вообще.
Ну, принесли в этот момент еще одну кассу без БП, коллега огляделся, увидел подходящий и  взял у меня из - под носа.
« Ответ #14 : 25/01/2019 10:22:36 »
Воистину это чудо, программатор случаем не мироточит? :).
 А если серьезно, то в ж-линке на 19 лапу выдается  питалово для внешних устройств. Если там выставить 3в3 и соединить с Vref на первой лапе, то по идее будет работать.  Питалово будет от программатора, если у него мощи хватит. Но сути это не меняет.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #15 : 25/01/2019 10:43:32 »
Так и жгут st-linkи в частности с экрами. Подключают питание от программатора и включают питание на кассе. Только не всегда напряжение идеально одинаковое и обычно стабилизатор в кассе побеждает, может и вообще не повезти.
Не плохо бы понимать что, куда и зачем подключаешь, а не тыкать всякую шнягу в подозрительные дырки, венерологию подцепить можно.
Оффлайн sol
« Ответ #16 : 25/01/2019 12:18:19 »
А если мозг на полную, то можно ,то можно можно без вскрытия? Интересно как это.
« Ответ #17 : 25/01/2019 12:26:50 »
Интересно как это.
« Ответ #18 : 25/01/2019 12:32:31 »
Какие программаторы .....знаю  людей ,которые включив свой мозг на половину решат проблему по прошивке загрузчика без вскрытия ККТ.........
:o Однако... силен МОСК!
« Ответ #19 : 25/01/2019 15:31:57 »
Нууу... Если откручивание лючка ФН не считать вскрытием ККТ, то в принципе мона прошить...
« Ответ #20 : 25/01/2019 15:42:06 »
Помедленней, я записываю.
Открутил лючок, дальше что делать?
И на всякий случай напоминаю, шьём загрузчик, а не прошивку через перемычку.
« Ответ #21 : 26/01/2019 14:33:35 »
PuRGen, Согласен, обмишурился, мысль шла о прошивке.
« Ответ #22 : 26/01/2019 14:49:15 »
Очень бы хотелось узнать такой способ,но что-то мне говорит,что не придумали пока для атоллов.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #23 : 04/04/2019 14:37:19 »
Подскажите пожалуйста, как шьете через USB-UART загрузчик? все выставил Tx и Rx, GND, пишет filed to autobaud, хотя скорость 57600, LPS 1768. Спасибо!
« Ответ #24 : 04/04/2019 14:56:42 »
Мэджиком лучше через железный ком порт шить, будет ли работать уарт-усб зависит от компа, переходника и погоды в гваделупе. А ваще все приличные люди давно уже купили китайские жи-линки :)
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #25 : 04/04/2019 15:24:39 »
LPC1768 всегда шью на скорости 115200, LPC1778 на 57600.
Оффлайн kkt43
« Ответ #26 : 04/04/2019 15:36:55 »
Все равно не видит на скорости....хотя напрямую на RS 232  3 контакта - на плате 3 - RXD0 TXDO GND....питание, джампер в бут, все есть
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #27 : 04/04/2019 15:44:35 »
Лень смотреть схему, я уже писал про это - rxd  txd  которые в центре платы, а не с краю.
« Ответ #28 : 04/04/2019 16:33:36 »
kkt43, Посмотри еще тему-Первичное программирование.
Оффлайн Romanz
« Ответ #29 : 10/12/2021 14:58:26 »
Оставлю тут на ответственное хранение. Преобразователь usb to ttl на чипе tl232, есть переключалка на 5 вольт и на 3.3 вольта, на lpc1768 используем режим 3.3 вольта, если преобразователь на 5 вольт, то по цепи Tx, Rx ставим 3.3 ком. Rx и Tx подтянуты сопротивлениями 10к на 3.3 вольта.
« Ответ #30 : 10/12/2021 15:24:50 »
Romanz, насколько я помню по ногам RX и TX процу фиолетово 3.3 или 5
Главное что бы не уровни COMа...
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #31 : 10/12/2021 15:33:05 »
Когда было актуально, в шрих-лайте, не подлежащем модернизации, нарыл разъём, идущий к конопочно-лампочной плате, отрезал лишнее и сделал переходник для ж-линка, чтоб не снимать каждый раз плату и не заморачиваться с пайкой. А по началу - да, уарт и флэш-мэджик.
« Ответ #32 : 10/12/2021 15:40:22 »
Да, там питания не надо подключать.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #33 : 10/12/2021 15:52:00 »
J-Link не работает на прошивках 8346+ и П5, там только через UART0 и FlashMagic шить.
Это сообщение считают полезным: AlexSAN
« Ответ #34 : 10/12/2021 16:03:51 »
Romanz, Спасибо! Актуально сейчас.
Как раз пытаюсь поднять плату после неудачного перехода на 5-ю платформу. Помню ранее, я успешно прошивал boot вариантом CP2102, Flash Magic и штатное питание 9v.
Сейчас не удается, программатор ругается "Failed to autobaud - step 1" Либо у меня порты загажены, либо я что делаю не так.
« Ответ #35 : 10/12/2021 16:50:59 »
Мне помог восстановить плату на вариант в соседней ветке.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,17797.msg236587.html#msg236587
« Ответ #36 : 11/12/2021 12:45:25 »
парни, если не секрет, загрузчик какой версии ставите?
« Ответ #37 : 11/12/2021 19:40:50 »
В моем случае был 7651. Flash Magic-ом я не смог подцепиться к LPC1768. Через Тест Драйвера v10.9.0.0 я залил con-прошивку.
« Ответ #38 : 16/12/2021 21:25:14 »
Уже писал на прошивках 8346+ и П5 для lpc стоит лок crp2 те надо сначала сдеать полный erase а потом шить FM и не забываем включать аппарат со включенной премычкой boot, как вариант из-за того что порт не железный а через usb-uart переходник, соединение может быть не стабильным.
« Ответ #39 : 16/12/2021 22:52:00 »
Откатывал и не раз меджиком П5, ставим перемычку, включаем, заливаем бут от 2.5 (2893 обычно лил) и всё всегда получалось.
« Ответ #40 : 17/12/2021 13:13:15 »
Просто надо в FM поставить галочку "Erase all Flash..."
Оффлайн kass
« Ответ #41 : 20/12/2021 21:55:47 »
Тоже воюю сейчас с загрузчиком. ККТ с проблемами обновилась на 5 платформу, теперь пожинаем плоды. с 5.7.0 не обновляется до актуальной, в ЛК Атола не определяется. Теперь чтобы заново обновить до 5й, нужно прошить загрузчик. в FlashMagic чтение сигнатур не проходит. Скорость менял, дрова на шнур встали ровно. Непонятно где собака зарыта...Шнурок PL2303.
« Ответ #42 : 20/12/2021 21:58:21 »
kass, меджик сам по себе прога кривоватая, попробуй скорость 57600, прописать частоту кварца 12
Оффлайн kass
« Ответ #43 : 20/12/2021 22:18:00 »
Доброго вечера. Про кварц не понял, это параметр Oscillator в меджике?
« Ответ #44 : 20/12/2021 22:36:14 »
kass, да
Оффлайн kass
« Ответ #45 : 20/12/2021 23:05:30 »
Всё бестолку, перепробовал разные варианты. с Flashmagic знаком, по физическому COM те же 22ПТК нормально шьются, значит проблема с подключением. Опыта с подключением 30ф таким способом (UART) нет, может чего не то делаю, позже буду пробовать на тестовом.
Почему нельзя заставить обновить статус ККТ на as.atol более легким способом, чтобы не было таких проблем...Таких кривопрошитых на 5П нормально наберется
« Ответ #46 : 21/12/2021 00:22:58 »
Мне при откате назад эти галочки не помогают. Делаю Erase из Tools c обеими галочками. Потом загрузчик прошивается. Хотя не понимаю, какая разница, автоматом почистить или отдельно.
« Ответ #47 : 21/12/2021 00:41:55 »
kass, стопс, а через что вы его прошить пробуете? Я про переходник, какой используете? USB to COM?
« Ответ #48 : 21/12/2021 00:46:47 »
Вроде правильно, pl2303 это uart. С него берём RX и TX и GND. На плате ищем пятаки RXD0 и TXD0, ну землю куда угодно припаиваем (на землю разумеется...). Нет связи -пробуем местами заменить RX и TX
Это сообщение считают полезным: Mastetskiy
  • Похвалили: 1522 раз(а)
« Ответ #49 : 21/12/2021 01:37:55 »
Надо сделать так .
Частоту кварца естественно поставить . Скорость поставить 38400.
Подключится по железному кому .
Бутовый джампер на землю замкнули . Далее ,не включая аппарат, нажать кнопку ,ну скажем запрос
сигнатуры и включили тело .
Еще такой момент - проверить галки как на картинке .Эту галку удалить .
« Ответ #50 : 21/12/2021 01:52:19 »
Slava, у меня бывали случаи когда оно только на 1200 скорости цеплялось
« Ответ #51 : 21/12/2021 02:25:15 »
Это да, зависит иногда от фазы луны .
А что делать ? Камень наверняка залочен , а так ж-линк шьет за три секунды .
« Ответ #52 : 21/12/2021 12:49:36 »
У меня некоторые версии FM не хотели работать. Пробовал разные версии, пока не нашел рабочую. От компьютера зависит наверное.
« Ответ #53 : 21/12/2021 14:12:39 »
Может кому  пригодится картинка.
Еще могу добавить что на "пролификах" шить загрузчик это лотерея, может прошить может нет. Остальные (FTDI CH340 CP2102) более менее норм.
Также обязательно проверяем все службы Comproxy дримкас EOU  итд - я их все отключаю на время прошивки.
Это сообщение считают полезным: Slava, Alex_R, PuRGen, Niro, АМЕ_Worker, kass
« Ответ #54 : 22/12/2021 13:51:26 »
+ железа, от переходников, от драйверов.
Как то тоже страдал. В компе стояла доп. плата COM (по наследству от старого, где ее не было). Долго мучался. Потом путем научного тыка железный COM с мэджиком заработал только когда ее выдернул.
Все может влиять.
  • Похвалили: 208 раз(а)
« Ответ #55 : 22/12/2021 20:54:12 »
Где-то в интернете мелькало, что чипы пролифик китайцы подделывали.
« Ответ #56 : 22/12/2021 21:00:59 »
Винда распознает поделку.
Почти каждое утро переустанавливаю драйвер. Раньше Винда, помнится, PID терла у него.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #57 : 22/12/2021 21:29:09 »
У меня такой переходник, в списке КОМ портов появляется КОМ порт с номером "Обнаружено неавторизованное устройство".
« Ответ #58 : 22/12/2021 21:43:28 »
« Ответ #59 : 22/12/2021 22:20:29 »
Да, примерно похоже. Драйвер видит левого клона по id.
« Ответ #60 : 23/12/2021 10:20:09 »
Вот не факт. У меня в наличии оригинальный FTDI, пара левых пролификов свиду одинаковых и CH340 не считая оригинальных фн адаптеров, которыми я шить не пробовал.
История такая, нормально шьёт только один палёный пролифик, естесственно со старым драйвером. Остальные либо максимум бут с переменным успехом, либо вообще ни как. Рвётся запись на полпути или вообще не коннектится.
С фуллфлеш без вариантов. Только один единственный pl поддельный справляется.
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #61 : 23/12/2021 12:35:02 »
что у вас за "чудеса"? Какими только китайскими преобразователями в TTL не пользовался - никогда траблов с LPC не было, ну если только скорость иногда приходится поставить не выше 19200, но это не великая проблема, сча юзаю вообще смешной мелкий ch340 за 40 руб., входное гнездо у него микроЮСБ, пашет уже года 4
« Ответ #62 : 23/12/2021 12:57:54 »
Вот версия 6.95 FM которой шью без проблем.
Оффлайн kass
« Ответ #63 : 28/12/2021 10:44:14 »
Дошли руки до другого ФР. В общем, нужно было чуть больше времени. Проблема оказалась в перебитом проводе TXD или RXD шнурка. Сигнатуры считались корректно без всяких танцев заморочек. Версия FlashMagic 10.02.4514
« Ответ #64 : 29/12/2021 13:14:39 »
Уже много лет fm 8.96.3850 и этот пролифик,вроде никаких проблем.
« Ответ #65 : 31/12/2021 19:58:55 »
Ой как сейчас MasterX расстроится...
« Ответ #66 : 10/01/2022 14:16:17 »
Ой!Сорри,каюсь,забыл,дяденька-простите! :'( :'( ;D
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #67 : 18/02/2022 11:42:11 »
Вчера обновляли через программатор J-Link, нашли русскую инструкцию по  программированию загрузчика, по ней делали скорость 4000 не трогали. С программатора идет 3.3В, но мощей не хватает у него на запуск платы. Отпаяли 1 вывод от программатора и подключили к плате родной бп. Прошилось на ура с 1-го раза. После включения ккт она запиликала, залили новую версию и  обнулили таблицы.
« Ответ #68 : 18/02/2022 13:49:06 »
Я ридером ФН прошиваю.
