Автор Тема: НДС в гросс-итогах  (Прочитано 3202 раз)
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
НДС в гросс-итогах
« : 18/01/2019 16:14:26 »
Доброго дня !
Клиент принес 130 Мерк на перепрошивку. Жалуется, что при закрытии смены в гросс-итогах присутствует строка с суммой НДС, причем она со знаком минус и при каждом отчете убывает. Строки с налом и безналом в поряде. Предложил клиенту отключить опцию расширенных отчетов, чтобы гросс-итогов не было видно, но клиент плачет, говорит гроссы ему нужны. Прошивку декабрьскую поставил, но ничего не изменилось. Касса настроена на УСН. Какие еще могут быть варианты ?
Re: НДС в гросс-итогах
« Ответ #1 : 18/01/2019 16:25:51 »
Отформачить и восстановить настройки, какие тут варианты. Гроссы с нуля пойдут, ну и что? Пусть выбирает, что ему важнее
Оффлайн ledd55
« Ответ #2 : 18/01/2019 16:29:53 »
Может просто сбросить гроссы черех техсбросы ?
« Ответ #3 : 18/01/2019 17:08:07 »
Доброго дня !
Клиент принес 130 Мерк на перепрошивку. Жалуется, что при закрытии смены в гросс-итогах присутствует строка с суммой НДС, ... Касса настроена на УСН. ...
А какой может быть НДС на УСН ???
Если продавец не является плательщиком НДС, он не имеет права выделять на чеке НДС.
« Ответ #4 : 18/01/2019 17:15:20 »
Да глюк это, понятное же дело- если со знаком минус и еще уменьшается :) Интересно,что будет, когда до нуля дойдет
Оффлайн vitya26
« Ответ #5 : 18/01/2019 17:18:48 »
у меня тоже такой меркурий есть, ндс в минус уходит,  с этими прошивками перед новым годом не было времени решить, но надо что-то делать
Оффлайн ledd55
« Ответ #6 : 18/01/2019 17:25:07 »
Доброго дня !
Так он на чеке ничего не выделяет, а в закрытии смены в гроссах пишет отдельную строку с "убывающим" НДС.
« Ответ #7 : 18/01/2019 18:03:39 »
Доброго дня !
Значит явный "глюк". Сброс/формат и загрузка нормальных настроек...
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #8 : 18/01/2019 18:06:44 »
У меня на некоторых мерках и без ндс в минус гроссы идут. Косяк однако
« Ответ #9 : 18/01/2019 18:10:11 »
Это происходит при переполнении разрядности регистров/счетчиков.
Однажды такое видел на 1С 7.7 :) За период оборотка нормальная, а за весь период уменьшаться начинает... :)
« Ответ #10 : 18/01/2019 19:11:22 »
у меня на одном мерке в минус пошли-просто сбросил грос итоги и все с нуля началось
