Автор Тема: Штрих-М-01Ф Переполнена память слипов  (Прочитано 3682 раз)
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Все привет. Такая проблема. Касса Штрих. Проша 24.10.2018 лицензия все дела. Драйвер 722 вроде. 1с Розница. Банковский терминал Ingenico ipp320. При пробитии чека по эквайрингу вылетает ошибка: Ошибка системы: 988 Подробно: Ошибка формата данных на карте/ПЕРЕПОЛНЕНА ПАМЯТЬ СЛИПОВ. Сооствественно начинается "ПИНГ-ПОНГ". 1С на банк/Банк на кассу/Касса на банк и т.д. У кого нибудь была такая ошибка? Мож чёт я не знаю. На кого батон крошить? :)
Не знаю, первое, что на ум приходит - выкинь флешку из кассы.
  • Похвалили: 667 раз(а)
А если с пинпада распечатать все слипы (это лента метра 3-4), помогает ?
Наврятли конечно. На новых прошах уже нету глюков с ними.
Хммм. А как это сделать?
Ещё подсказали про сервер слипов. Где то КЭШ почистить?
Батон крошить на 1С и Банк, даже скорее всего на банк, похоже в пинпад залит некорректный конфиг, а ФР железяка глупая и делает то, что ему верхнее ПО скажет.
Что это НЕ проблемы Штриха, это очевидно. Полистайте на пинпаде меню. Там нужно зайти в функции банка, но иногда это меню запаролено.
мож как абычна SD карта моск полощет ?
Что-то подобное было с инжиникой, правда с фронтолом и с icc220, с втб24 но не в модели суть.
Раньше был старый аркус, в нем была другая нумерация отчетов, при обновлении он был снесен вместе с конфигом, прописан сом порт и всё. Через некоторое время начались проблемы с переполнением и отсутствием денег от банка, т. к. отчет печатался не тот и фактически сверки итогов не было. Поправил номер отчета во фронтоле согласно нового конфига и всё зашуршало.
По началу, пару раз делал сверку переключив терминал в автономный режим с его клавы, тоже помогало, но временно, до следующего переполнения.
« Последнее редактирование: 17/01/2019 21:56:12 от PuRGen »
  • Похвалили: 225 раз(а)
Правильно, скорее всего сверки итогов не происходит...
Оффлайн easy2105
Или в пинпаде смена не закрывается...
Короче позвонил сам в тп банка. Всё объяснил. Сначала сказали что при такой ошибке, в первую очередь смотрит кассовый сервис. А потом уже они. Сегодня прислали ихнего инжа. Ответ таков: Андрей, инженер сказал что необходимо заменить терминал. Причина: переполение памяти. Все спасибос за подсказки. Вопрос закрыт.
