Автор Тема: экр 2102ф не пробивает чек  (Прочитано 5685 раз)
« : 16/01/2019 17:13:36 »
Коллеги нужна срочно помощь.ЭКР  была перешита под НДС 20%,клиент работает с базой товаров,в автономе,прошивали 783-1.Прошили перед новым годом,отдали не пробивая чек.Сейчас клиент привез-говорит не пробивает ничего.Набираем КЦ,номер кода,ИТ ,при попытке набрать сумму---------- пищит.Утилитой считываем-база есть.У клиента ндс 20% и 0%.Товары с разными ставками привязыны к 2 секциям.Что мы не правильно делаем???может изменился алгоритм пробития? опция 9 стоит в 1
Оффлайн samson
Re: экр 2102ф не пробивает чек
« Ответ #1 : 16/01/2019 17:20:23 »
Посмотри разрядность
samson
« Ответ #2 : 16/01/2019 17:22:07 »
samson, в смысле формат ввода сумм? стоят копейки
Оффлайн UDIN
« Ответ #3 : 16/01/2019 17:22:50 »
При смене прошивки (после перепрожига) необходимо выполнить «СБРОС».
« Ответ #4 : 16/01/2019 17:26:44 »
Сброс делать обязательно. Попробуй из утилиты обнулить БД и залить товары заново.
« Ответ #5 : 16/01/2019 17:28:26 »
samson, все понял-слетела разрядность набора сумм
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #6 : 16/01/2019 19:41:35 »
блин, я с этой разрядностью целый час прое....ся. Что за гений придумал ее в ноль ставить. Позвонил товарищу с 20 летним стажем, оказывается этот прикол еще со времен мезозоя идет.
« Ответ #7 : 16/01/2019 22:14:40 »
А сейчас для меня по подробнее, о чём речь? Об разрядности ограничения ввода цены товара? Она вроде всегда на ЭКР минимум 1, в 0 нельзя было поставить.
Или о какой-то другой разрядности?
Если разрядность ограничения была в "0", значит скорее всего СБРОС после перепрошивки не сделали, могут ещё косяки не совместимости версий вылезти, в виде не правильного расчёта суммы НДС и прочего...
« Ответ #8 : 16/01/2019 22:35:41 »
Я тоже придерживаюсь мнения что после прошивки не сделали сброс.
У меня их хоть и не много, но всё же есть. И никаких проблем с ограничением разрядности я не встречал.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #9 : 17/01/2019 10:04:26 »
Прошивка (правильным файлом 783 или 783.1. Я всегда шью 783.1 и если необходимо , то блок связи перешиваю), ввод кода , сброс, программирование настроек и базы если нужно. Процедура стандартная, если нет проблем с железом то все работает.
« Ответ #10 : 17/01/2019 10:12:48 »
С ЭКР работаю , когда ещё матричные принтеры были , а про такое первый раз.
« Ответ #11 : 17/01/2019 12:52:50 »
Я даже струйный захватил, но тоже такого не припомню. С новыми тоже никаких проблем с разрядностью, после сброса - 7.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #12 : 17/01/2019 13:01:31 »
Матричные раньше появились, потом струйные.
« Ответ #13 : 17/01/2019 13:14:51 »
chellenger, точно сказать не могу,запарка перед новым годом была,но вроде  со слов механика сброс делали
« Ответ #14 : 17/01/2019 13:40:29 »
Тоже присоединяюсь,сложно вот так вот поставить диагноз.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #15 : 17/01/2019 14:03:36 »
В описании к прошивке написано ВАЖНО! "Проверьте программирование разрядов вводимых сумм ( ПРГР).  Должно стоять в значении 7! "
« Ответ #16 : 17/01/2019 14:56:10 »
maxkkt, ну так мануалы читают только ламеры!
Это сообщение считают полезным: Alex.svk
« Ответ #17 : 17/01/2019 15:52:22 »
ГЫ-ГЫ!!!!!!!!!!!!(по-доброму,умерено) ;D ;D ;D
Оффлайн villain
« Ответ #18 : 22/01/2019 11:15:55 »
Матричные раньше появились, потом струйные.Чегото я струйных не видал на ЭКР,матричные потом сразу термо.Хоть фотку дайте как это выглядело.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #19 : 22/01/2019 13:07:14 »
Фотки нет, ЭКР 3102.2К с подкладным, с расширенной клавиатурой и  ЭД(электронная дискета)- с начальными установками.
Выпускались для почты и сбербанка.
« Ответ #20 : 22/01/2019 13:27:15 »
Мне тоже струйники на ЭКР не попадались, единственное что на память с такими принтерами приходит - Меркурий 111 для ОПСОС-ов.
« Ответ #21 : 22/01/2019 13:29:15 »
Фотки нет, давно это было - 1995 год. У нас один всего на обслуживании был. Закупили для него партию картриджей, дерьмо полное. Больше половины выбросили.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #22 : 22/01/2019 13:46:12 »
Коллеги извиняюсь, этот аппарат был на термо 57мм.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #23 : 22/01/2019 13:47:49 »
Было такое чудо "ЭКР-3101" со струйными головками, с HP кажется поступали с завода. Стоили как пол кассы, емкости хватало на месяц при скромном покупателе - потоке. Заправлялись без проблем, но из-за качества чернил дохли быстро. Заменялись на нашего производства (чьи уже не помню) черные кубики, которые с упаковки не всегда работали и дохли как мухи. Та-же проблема была с изделием от "Инкотекса" под названием "Ивко-01", а я долго ходил с черными от краски пальцами. Слава богу это продолжалось не долго - ввели кассы с ФН и "Ивко-01" ушли в небытие, а ЭКР-3101 со струйными принтерами не стали дорабатывать.
« Ответ #24 : 22/01/2019 14:30:15 »
Их стали делать с матричными головками. Потом уже с ФП стали делать, ЭКР 3101.1Ф назывались.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #25 : 16/04/2019 18:52:00 »
принесли кассу, работала, работала и перестала - пищит при наборе суммы. Оказалось - разрядность в 0 и еще 1СК закрыта. Почему - не знаю
Оффлайн Angus
« Ответ #26 : 16/04/2019 19:07:14 »
Это в общем-то нормальные штатные глюки ЭКРов, раньше частенько такое выкидывало, детские болячки не излечимы в их случае.
Это сообщение считают полезным: bakk, Alex.svk
« Ответ #27 : 17/04/2019 11:47:22 »
Бывают такие глюки.
Да это еще что. Мне тут кассир с большими глазами рассказывал как касса сама пробивает цену после ввода кода. А работают они по кодам свободными суммами. Причем цену подхватывет верную. Столовка. Хлеб под кодом 5. Цена 1.50.  Вводит КЦ, 5, ПИ и тут пробивается "хлебобулочные изделия" с ценой 1.50.
Ну я конечно сказал, что у нее уже гуси полетели. Но про себя подумал, что это может у ЭКР полетели... :(
« Ответ #28 : 17/04/2019 13:24:05 »
Эээ... Вот был случай (еще до ЭКЛЗ): заявка, ЭКР не дает войти в кассовый режим. Механик пришел, касса блокирована по неверно введенному паролю НИ. Кассир говорит (привожу дословно): "шел грузчик, нес сосиски, сосиска упала и на кассе попрыгала. После этого и не работает". Вот тебе и гуси с сосисками
