Автор Тема: M-ER 326ACF LCD пропадает изображение на дисплее  (Прочитано 2969 раз)
M-ER 326ACF LCD, 2017 г.в. пропадает изображение на дисплее. Где то неконтакт на плате (при деформации платы изображение может появится). Поймать никак не могу.
В связи с чем прошу поделится документацией на эти весы. Если уже кто то сталкивался с этой проблемой, поделитесь опытом, пожалуйста.
А документация тут не поможет. Было несколько раз, просто трухлявые дорожки в произвольных местах (иногда нескольких). Мультиметр в руки и прозваниваем все дорожки (она ж однослойная, там все видно), где есть сомнения - провешиваем провода.
Оффлайн serdliga
Обычно пропайка контактов индикаторов помогала.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Судя по вашим различным вопросам на разных сайтах по весам Меркьюри разных моделей,это одни из ваших "любимых" весов....ну а если по делу,то при наличии осциллографа вы эту проблему выявите в течении 2-3 минут,если нет,то смотрите пайку процессора,драйвера индикатора и самого индикатора,можете просто феном или паяльником пропаять,прогреть эти элементы.может  и сам ЖК-индикатор тоже дохнуть,но тут скорее проблема в пайке,особенно,если пайка безсвинцовым припоем была....это вообще беда,даже на дорогих моделях известных производителей бывает из-за неё из коробки новые весы не работают или в гарантийный период отваливаются...ох уж эти новые "экологичные" припои....мать их....!!! >:( :o
Наше ЦТО продало этих весов очень большое количество. По проценту брака M-ER 326ACF LCD - не самые плохие весы, хотя за последний год качество ухудшилось.
Конкретно по этим весам. Пропадает изображение полностью, но подсветка работает. Понятно что неконтакт. Но неисправность проявляется крайне редко и, в основном, у клиента после нескольких дней работы. Если бы неисправность была устойчивой, было бы несложно.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Подсветка может быть вообще без управления,просто напрямую с шины питания сделана.как на других китайских весах....это не показатель.поэтому я и предлагал пропаять указанные элементы и(или) прогреть места пайки феном.Качество весов падает с каждым годом даже известных производителей,не только китайцев,переход на безсвинцовые припои при пайке один из ключевых факторов в неисправностях! Тут только прогрейте,пропаяйте и отдайте клиенту,если ему так уж срочно,если нет,то оставьте себе на прогон на несколько дней,не вылезет дефект,значит проблема решена,да и потом не маловажный вопрос,в каких условиях эксплкатируются весы,если на улице или при низких температурах и высокой влажности,так ЖК дисплеям это вообще противопоказано,это же жидкие кристаллы,а они требуют тепло и сухую среду!
А кстати, где у этих весов счетчик калибровок?
Поменял метрологическую плату, но при включении они количество калибровок указали прежнее количество.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Не знаю,как в этих весах,но если датчик стоит активный,то в нём естественно,там и проц свой с прошивкой должен тогда быть! :)
