Автор Тема: Эвотор СТ5Ф закрыли смену 12.09.2019, ФН на 36 месяцев.  (Прочитано 13839 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Коллеги, у меня первая касса с не правильной датой, что делать? Может кто-то эту проблему уже решал. Я думаю надо делать так:
1. Снять с учета. (Только какая причина).
2. Регистрация заново.
или есть еще варианты.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Dsergey, Снять с учёта если сервак такую дату примет.
Причина снятия пофиг.
если снимать с учета - фн однозначно в топку,
ну а так до сентября эту не использовать, а арендовать пока каку-нить облачну кассу.
  • Похвалили: 369 раз(а)
убить фн, и перерегистрировать.....
Оффлайн Winslov
Я тоже попадал в подобную ситуацию, на эвоторе при регистрации время на пол года вперёд скакнуло. Заметил когда стал в ФНС завершать регистрацию. Подключил ФН к компу, и точно, на пол года срок ФН сократил.  Похоже в вашем случае до сентября можно Эвотор на полочку положить.
А за свои деньги купить клиенту новый.
  • Похвалили: 1292 раз(а)
Если ФН36, эту кассу отложить до сентября, купить новую с ФН 15, потом дорабатывать эти 36.
Затем кассу с 15 снять и продать.
А так да, снять, заменить фн и зарегить обратно с новым.
Оффлайн Oleg1968
Я делал замену ФН с датой вперед(конец 19 года,по моему октябрь)в ЛК клиента.Раза с четвертого-пятого получилось.Сначала пробовала инспектор НИ- у нее не получилось.Пришлось клиенту делать ЭЦП и пробовать сделать замену через личный кабинет.В успех данного мероприятия я верил с трудом.Но тем не менее получилось:)
  • Похвалили: 98 раз(а)
Но работать нельзя до 2019 октября.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Конкретно этот случай с Эвотором без затрат решается
А ну ка, просвети меня дурака...
Тоже хочу услышать выход из ситуации. Имел более мягкую проблему  всего на месяц и то в обратную сторону.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 140 раз(а)
Я ФН13 умудрился в спешке июньской полгода назад регануть с годом назад...
Оффлайн vitya26
Была похожая ситуация, через НИ не получилось снять будущей датой, ждали, но там было около месяца и фн заканчивался, через ЛК не пробовал, клиент сказал подождет месяц без кассы
Оффлайн Анри
Была такая же ситуация и именно с 5-кой.
На 3-х разных ккм дата улетала вперёд, причём во время открытой смены... клиент не глядя закрывал смену и всё, привет.
Эвотор признаёт это своим косяком в ПО и меняет ФН по гарантии.
И ещё одна 5-ка так же глюкнула в августе 2018, потом в сентябре и ноябре. Клиент в шоке, да и я тоже.
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 593 раз(а)
Мы как то на месяц вперед смену закрыли, на эвоторе кстати, так мы его месяц в конторе держали пока дата не выровнялась...А так либо ждать до сентября (жалко ФН на 36 убивать) или убивать....причем по аварии ибо сервак налоговой врядли примет дату такую.
Оффлайн Dsergey
Предложу клиенту все варианты, пусть сам решает, он у нас не на обслуживании.
Если ФН убивать по аварии, не нужно предоставлять чеки и снять с учета на текущею дату.
  • Похвалили: 332 раз(а)
Нам Эвотор прислал новый ФН в такой-же ситуации. Старый ФН даже не отсылали.
Онлайн Atis_e
Я и говорю что только по аварии...
Оффлайн Dsergey
Эвотор меняет ФН по гарантии, нужно обновить ОС до версии 3.8.1 и выше, я обновил до 3.9.2 будем ждать ФН (новый). Всем Спасибо.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Налоговики на бумажном заявлении чек будущей датой не возьмут, их прога ругается типа время еще не настало. Через ЛК с ЭЦП проходит на ура, только сцуко он сейчас не работает.
Оффлайн Oleg1968
ФН с неправильной датой был закрыт " неправильной" датой,потом была замена на новый ФН c правильной датой.И задача была оформить замену  ФН в налоговой.
как убить ФН гарантировано ?
в смысле чтоб по гарантии поменяли...
(микроволновку не предлагать)
Оффлайн Анри
У нас наоборот. Налоговики сами попросили закрыть архив и предоставить чек.
Архив закрыл в проге и распечатал чек на листке.
Вчера клиент ходил в налоговую, всё прошло хорошо, перерегистрация прошла успешно.
В РИК еще в мае прошлого года отправили по гарантии (не убитый, настоящий гарантийный случай), до сих пор еще экспертизу не провели. Интересно другие производители ФН-ов меняют их по гарантии?
Оффлайн Dsergey
Пришел по гарантии ФН. Вопрос тех. обнуление надо делать перед регистрацией.
Надо обновить ПО планшета и тех. обнуление.
Оффлайн Dsergey
Неужели из РИКа? Эвотор
Тех. обнуление только когда регистрация на другого пользователя. Так ККМ снимаем с учета и получаем новый РН.
Оффлайн Dsergey
Сделал тех обнуление, получили новый РН. Начинаю регистрировать, а в конце пишет неверный формат или значение. Что забыл?
3.9.2 советуют ставить только на автономный режим... Может в этом дело. Спутал не ставить на  с ЕГАИС...
Тех.обнуление не прошло...?
А какое ПО СП (принтера)?
« Последнее редактирование: 29/01/2019 21:09:30 от ar »
Оффлайн Dsergey
4779
Сегодня только регистрировали новый СТ5Ф, ПО планшета 3.9.2, кассы 4779, касса на ОСН, даже НДС 20% печатает, приложение даже не устанавливали сами. ФН 1.1 Ав36, работают с услугами, все прошло без эксцессов.
Оффлайн Dsergey
У меня не хочет, ПО планшета 3.9.2, кассы 4779, ругается на порт ОФД 7777, пишет неверный формат или значение.
Dsergey, Тех обнуление точно прошло? Попробовать сделать без ФН например. Никаких перемычек там не надо переставлять. Неверный формат или значение - код ошибки, цифры есть какие на экране или на чеке?
Оффлайн Dsergey
Код ошибки - нет, тех обнуление проходит- пишет все хорошо, без ФН тоже делал тех.
А может сам ФН залочен под ОФД  Эвотор ?
Dsergey, В чеке информации о ККТ по команде 82 01 01 00 что пишет, там все норм?
Такие ФН уже есть что ли? Я что то пропустил?
Просто предполагаю , т.к. у Штриха были под Ярус , а здесь ситуация по гарантии и от Эвотор.
« Последнее редактирование: 29/01/2019 22:26:47 от ser76 »
Dsergey, Про автономные Эвоторы пишут:
При переходе на формат фискальных данных ФФД 1.05 на всех моделях Эвотор, работающих в автономном режиме, следует обращать особое внимание на версию системного приложения «Обслуживание ККМ», которое можно найти в разделе «Еще - Настройки – Приложения»
Версия системного приложения «Обслуживание ККМ» должна быть не ниже 1.26.1
Если выполнить операцию перехода на формат ФФД 1.05 в автономном режиме с версией ниже 1.26.1, то вероятно возникновение следующих ошибок:
В приложении «обслуживание кассы» произошла ошибка
Возникновения ошибки «Неопознанная ошибка» после попытки подтвердить введенные реквизиты организации. На чеке при этом печатается – «Ошибка 1017. Не задан ИНН ОФД»
Возникновения ошибки «Неопознанная ошибка» после попытки подтвердить введенные реквизиты организации. На чеке при этом печатается – «Ошибка 1057. Ошибка реквизита. (Возможно проявление при выборе агентской схемы)
Но у Вас касса с передачей данных, навсякий проверьте какая версия системного приложения.
Кассы (прошивки) залоченные под ОФД - да есть, ФН с проплаченным ОФД (привязывается к № ФН) - есть. Но чтобы ФН залочен под ОФД...
Оффлайн Dsergey
Нет ошибок, Ответ ККМ 55 00 00
Вышел чек о ККТ, электронный блок - 0.0 это нормально?
Оффлайн Dsergey
Сегодня ещё раз с тех обнулением делал регистрацию, ругается на порт ОФД. ОФД Калуга Астрал.
А МГМ нет ? Попробовать выяснить причину ФН или касса. Может у знакомых из другого центра попросить МГМ , если нет.
Dsergey,  Блок 0.0 нормально. У меня проблем таких не возникало. На этой кассе, если правильно понял предыдущий ФН закрыт не был? Если да, Может в этом проблема? Зафискалить ФН если программой от стокас попробовать, Может потом СТ5 его признает.
Оффлайн Dsergey
У меня тоже такая мысля проскакивала, зафиксировать через стокас. Посмотрим, что ответит эвотор.
Да ВЫ правы ФН закрыт не был.
Dsergey,  Если сделать техобнул без ФН, перевести кассу в режим ЕНВД, затем опять обнул и зафискалить с ФН. Может память СТ5 прочистится.
Оффлайн Dsergey
Я никогда не переводил кассу в режим ЕНВД, если инструкцию дадите то попробую.
Оффлайн Dsergey
Всё получилось, регистрация прошла.
Закрыл архив ФН с датой 16.09.19, установил новый ФН, тех обнуление, появилась регистрация.
Все СПАСИБО.
Dsergey,  Если ФН по гарантии, примут с закрытым ФН?
Выходит если ФН не закрыть, При обнулении не все области памяти очищаются.
По поводу режима ЕНВД, после обнуления без ФН касса сама должна предложить зарегать себя.
Оффлайн Dsergey
ФН пришел от Эвотора, отправлять его не требуются.
Оффлайн Dsergey
Сейчас позвонили с тех поддержки Эвотора, я им рассказал, что сделал закрытие архива ФН и после этого касса дала возможность регистрировать ККМ. Они говорят, что всё правильно сделали, без информации закрытия ФН, у меня бы не получилось, даже если кассу перевезти в режим ЕНВД.
Отсюда назревает вопрос: а если ФН по какой-то причине выйдет из строя и закрыть ФН не представляет  возможности. То как быть в этом случае?
Менять ККМ...
Dsergey, В закрытом есть тема про СТ5Ф, гляньте там.
Менять ККМ...
Перерегистрация с заменой ФН по неисправности. ФН по цепочке изготовителю. Заключение о неисправности в ФНС (производитель должен направить).
