Автор Тема: Эвотор-СТ2Ф механический ЗИП  (Прочитано 3840 раз)
Вычитал, что принтак у эвотора тот же, что и у Атол-30Ф = YC215(поднебесная). Отсюда вопрос. Всё ли там подходит, в частности вал протяжки с пластиковыми бушингами? Или эвоторовцы ввели "незначительные изменения" и половина принтера(вал, бушинги, шлейф ТПГ и т.п.) не подойдёт?
Так же интересует китай-аналог корпуса планшета и стекло планшета...
  • Похвалили: 893 раз(а)
Re: Эвотор-СТ2Ф механический ЗИП
« Ответ #1 : 15/01/2019 11:38:30 »
бушинг
Матёрый чинщик принтеров, ты тут неведомыми терминами не выражайся ;-)
Мы знаем слова втулка, штуцер, цанга. А Бушинг это наверное секта любителей Меркурия )))
« Последнее редактирование: 15/01/2019 13:29:07 от Bit »
Это сообщение считают полезным: rsc72, drfaust, brass, Пых, Tavriya, Ричи, Kupr
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #2 : 15/01/2019 11:48:42 »
Вал с втулками точно подходит. Принтер по виду тот же, но реально ставить не пробовал.  На 5-ку принтер от 90-го атла точно встает, проверял.
« Ответ #3 : 15/01/2019 12:10:16 »
Ставил принтак от 30-ка в Эву, встал как родной, все работает (клиент работал на кассе с плохо прижатой крышкой, съело шестеренки)
« Ответ #4 : 15/01/2019 12:51:56 »
Да тот же принтер, ставил "в обе стороны" (то есть из СТ2Ф родной в 30 - тоже был случай), все работало. Насчет того, чтобы каждая сопля совпадала - не сравнивал, правда...
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
« Ответ #5 : 16/01/2019 19:28:43 »
По скольку на 30ки не продается отдельно вал протяжки пришлось заказывать от эвотора за 300 рублев, подошел как родной. Сэкономили пару тысяч на этом.
