Автор Тема: Форматный контроль не пройден  (Прочитано 7064 раз)
Может кому пригодится.
После прошивки под НДС 20 при отправке документов печатала "Сообщение ОФД не принято" и "Форматный контроль не пройден". ОФД Сбис.
Общение со Счетмашем ситуацию не прояснило "ФН формирует не верно".
При подключении к компу доки улетали.
До НГ заниматься было некогда, отложили на сей час.
Итог: после прошивки ИНН кассира не вспомнили и вбили ИНН самого юр. лица 10 цифр вот из за этого и не было передачи.
Re: Форматный контроль не пройден
« Ответ #1 : 11/01/2019 09:38:39 »
И при чем здесь счетмаш?
Я если не могу добыть, вбиваю ИП, а у юриков директора, его ИНН в выписке есть.
« Ответ #2 : 11/01/2019 11:09:46 »
Счетмаш при том что с компа данные уходят, а с кассы нет.
« Ответ #3 : 11/01/2019 11:56:52 »
Лучше бы она вообще не давала вводить такой ИНН на этапе программирования.
Но один фиг, кто вводил виноват.
« Ответ #4 : 11/01/2019 11:58:47 »
Не понял, у тебя был некий ФД который содержал в себе "левый" ИНН кассира, и этот ФД не принимался СБИСом. Далее ты в кассу вбил ИНН ЮРика и ФД улетел?
« Ответ #5 : 11/01/2019 12:07:57 »
В оператора был забит инн юрика с 00 впереди - доки не улетали. Подключили ФН к компу - улетели. Забили инн физика - полетели.
« Ответ #6 : 11/01/2019 12:15:33 »
кто вводил виноват
Кто вводил конечно виноват. Интересность то в том что в цейтнот можно и не усмотреть, а голову набекрень свернуть запросто.
« Ответ #7 : 11/01/2019 14:32:49 »
Косяк программеров счётмаша плюс того кто вводил это в кассу.
По логике там должен быть ТОЛЬКО ИНН физ. лица, что весьма просто проверяется на программном уровне.
« Ответ #8 : 11/01/2019 14:40:40 »
Аналогично легко проверяется корректность ИНН, только не все ГП этим заморачиваются. Проверяет ли ОФД ИНН по контрольной сумме, не знаю.
« Ответ #9 : 11/01/2019 14:45:38 »
SergeyD, Проверку КС я тоже имел ввиду где то в уме и не написал ниже.
Почти тем же способом корректность регномера проверяется.
« Ответ #10 : 11/01/2019 16:56:19 »
где то в уме
Наверное, в подсознании
« Ответ #11 : 11/01/2019 23:32:42 »
не всосал нюанса:
если ФД уже содержит "неверный инн кассира"
и записан в ФНе , то этот ФД и последующие ФДы не имеющие квитанций подтверждения от ОФД никогда не будут приняты...
вопрос: как изменение инн кассира после формирования ФД повлияло на принятие этого ФД, если Тлв не корректируется впринципе ?
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #12 : 11/01/2019 23:47:05 »
Правильно я понимаю : СБИС включил жесткий ФЛК?
ИНН организации не прокатывает вместо ИНН физ. лица? Интересная и пугающая штука.
« Ответ #13 : 11/01/2019 23:53:16 »
Тут дело тёмное...
Если бы дело было в ФЛК, то с компа чеки тоже не приняли бы.
А раз с компа эти якобы "кривые" чеки приняли, значит что-то тут не так. И ФЛК тут не виноватая.
Есть вероятность, что при не корректном ИНН что-то косячит с отправкой сама ЭКР, и ОФД отказывается принимать чего ей послали...
Онлайн got10
« Ответ #14 : 12/01/2019 00:02:04 »
ЭКР читает TLV документа, видит невалидный ИНН и не ставит весь документ в очередь на передачу? Так это самодеятельность!
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #15 : 12/01/2019 00:06:50 »
при некорректном ИНН что-то косячит с отправкой сама ЭКР
Ни одна касса НЕ СМЕЕТ не то чтобы откорректить готовый контейнер с ФД , а даже "дыхнуть" в его сторону ... Это называется "отсутствие влияния" и экспертится наиуважаемой и надостойнейшей структурой..
« Ответ #16 : 12/01/2019 00:22:02 »
Причём тут корректировка пакета...
Я говорю о вероятной банальной ошибке ПО.
Может даже просто сообщение об ошибке не соответствует самой ошибке. Было ведь уже аналогичное (не соответствие сообщения и реальной ошибки) и не только на ЭКР.
А Орионы вообще в чеки пихали битые ИНН-ы кассиров и админа...
От ошибок ПО никто не застрахован.
Онлайн got10
« Ответ #17 : 12/01/2019 00:48:00 »
А кстати, на какой прошивке это произошло?
« Ответ #18 : 12/01/2019 01:34:06 »
Значит, отправляемый, но непринятый контейнер разбирать "по косточкам" надо . Он же под № 1 в очереди числится. Есть ляпы - тогда и можно конкретно претензии к ПО выстраивать . А иначе гадание на кофейной гуще получается .
« Ответ #19 : 12/01/2019 02:12:02 »
Причём контейнер (для разборки) нужно брать не из ФН, а из сетевого лога...
Оффлайн Pokker
« Ответ #20 : 12/01/2019 06:54:53 »
ФР от Атол, даже чек не выдаст с левым ИНН кассира.
« Ответ #21 : 12/01/2019 11:32:45 »
Он по фото сличает или по отпечаткам пальцев определяет, что ИНН не этого кассира?
« Ответ #22 : 12/01/2019 11:46:03 »
левый - с некорректной контрольной цифрой на конце
некоторые кассы програмно его проверяют
алгоритм формирования КЦ известен давно
« Ответ #23 : 12/01/2019 12:39:43 »
Если для кассира забит ИНН организации, можно ли считать реальный ИНН - левым...
Если программисту была поставлена задача - не принять 10-ти значный ИНН в поле ИНН кассира, было-бы сделано. Если в ТЗ этого не указано, мог и не реализовать.
Проверка ИНН по контрольной сумме - сейчас уже вполне обыденно для многих ККТ, ещё год назад - было далеко не у всех...
Про конкретный, обсуждаемый случай можно долго гадать, слишком мало инфы, и слишком всё странно. Явно есть факторы повлиявшие на события, но оставшиеся в тени...
« Ответ #24 : 12/01/2019 16:45:32 »
Хм... да какие особые факторы. Проверки ИНН кассира нет ни в ЭКРке ни у СБИСа.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #25 : 14/01/2019 16:08:01 »
ИНН кассира ни в одной ЭКР и минике не указывал пока, Но ситуация точь в точь как у Вас. ОФД тензор.
Причем самое интересное 2 миники абсолютно одинаковые модули связи и настройки. Одна работает норм, а второй такой затык с чеками начал наблюдаться после прошивки под НДС20%. Несколько чеков отправит 1 или 2 потом начинает накапливать до 50 и более и затем выдает ошибку:"Сообщение ОФД не принято" и "Форматный контроль не пройден".  Причем если пока не накопились чеков много дать ей пинка кнопкой ПИ, чеки отправляются. Связь по симке.
Если уже выскакивает ошибка:"Сообщение ОФД не принято" и "Форматный контроль не пройден", помогает только перепрошивка кассы, чеки сразу улетают по симке, даже в большом количестве. Потом история с накоплением чеков поторяется.
« Ответ #26 : 14/01/2019 20:04:34 »
Сегодня кассир рассказал, что после перепрошивки ЭКР на 20%, перестали отправляться чеки. Ни самостоятельно (на экране ? ), ни по "ПИ".
Помогает перезагрузка ККТ, при включении сразу все чеки отправляет, и значительно быстрее чем на старых прошивках.
Подключена по Езернету. Таких две ЭКРки.
Распечатал настройки Езернета: при включении без чеков в очереди, из сетки подхватывается левый IP (на котором нет интернета), при включении с чеками в очереди, подхватывает правильный IP (указанный в настройках).
Возможно с подхватом IP - это случайность, но у меня вот так получилось.
« Ответ #27 : 14/01/2019 20:55:55 »
При восстановлении настроек ОФД хост удаляите ?
« Ответ #28 : 14/01/2019 22:41:25 »
Абзательно.
Да и не в Хосте дело (в моём случае).
Постоянно подхватывает IP - левые, не те которые прописаны в настройках. А админ выделил для касс конкретные IP, разрешил на них интернет.
« Ответ #29 : 15/01/2019 08:11:20 »
А вот это странно, ведь без инн (кассира) не пускает в кассовый режим?
