Автор Тема: CL5000J сжимают строчки при печати этикетки  (Прочитано 2838 раз)
Оффлайн AndreyL26
  • Похвалили: 17 раз(а)
Данные весы при печати этикетки сжимают строчки.Фото прилагается(сразу извиняюсь за качество).
Если нажать на кл.ПРОТ.,то этикетка выходит нормально.Печать тоже нормальная.Напряжения 5V и 24V присутствуют.
В блоке питания вспухших кондеров нет.Сопротивление обмоток обоих движков 31,8 Ом.Все шестерни целые.
Подскажите,в чем может быть причина.
и
не взаимоисключающие строки?
Шахматка нормально выходит?
было чет похожее - дерьмовая бумага клеилась к ТПГ при нагреве.
Оффлайн AndreyL26
Шахматка выходит так же,как на фото.
Я имел ввиду качество печати нормальное.Все символы пропечатываются.
AndreyL26, попробуй не заправлять подложку и распечатать этикетку только за счет main мотора.
Ну и вообще желательно иметь рабочую плату принтера, чтобы локализовать проблему.
Оффлайн AndreyL26
Пробовал не заправлять подложку-то же самое.
Исправной платы,к сожалению,нет.поставить нечего.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Почитали бы тут в разделе....по этой проблеме сколько раз уже писал....причины могут быть 2: 1) Плавает напряжение +24 Вольта,оно именно "плавает",чаще всего неисправен подстроечный резистор VR1 на плате блока питания весов,он один на плате,вторая причина ,на силиконовом валу принтера(вал под термоголовкой) налипла термоэтикетка или подложка,бывает,особенно когда включается реверс при печати наматывается на вал,получается,что подложка скользит и происходит "поджимание" при печати!
