Автор Тема: После прошивки при перерегистрации выд. ошибку.  (Прочитано 7070 раз)
Оффлайн Петр_777
 Выкидывает при перерегистрации - После прошивания  ( замена на новую) (версия прошивки:ПО С.1 от24.10.18  сборка 60325.. загрузчик 127)- Технологического обнуления - Общ.гаш.-(1) -Закачки таблиц (ранее сохр.- Все ок. )Неисправен накопитель ФП 1, ФП 2 или часы.  -при перерегистрации .Помогите пожалуйства -Завтра надо кассе на работу к 8 ч. Сижу в деревне. Тех.Коллеги Мои - от Цсо- В городе -Только завтра могу связаться...... Да Аппарат "Штрих он лайн. Режим работы Автоном (без передачи данных в ОФД) Прошивал через ком порт -перерегить пробывал и через ком порт и юсб- разными драйверами-и фискал мастером- результат ноль.
Мож надо вскр. - джампер перестовлять-? если есть.  Но сказали не надо. Или не до конца  обнулился-? Или прошива не та Х.З.- ?
Спасибо .........
Оффлайн amaystruk1984
Загрузчик нужен 133 (от производителя инфо - 145 нужен).
Тех.обнуление через джампер - разомкнуть на выключенном и подождать пару минут, затем собрать.
Оффлайн Петр_777
А как поставить -(Загрузить и где его взять -загрузчик 133) -?
Через Тератерм прошивается, на этом форуме в файловом архиве был.
Странно Вы перешиваете. Загрузчик не ниже 131, Общее гашение ничего не даст,
Оффлайн Oleg1968
Загрузчик шьется также как и прошивка.Взять ,например в файловом архиве,если есть доступ.Какой у вас сейчас загрузчик?,
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
ФП 1, ФП 2 или часы...Это ошибки какого-то древнющего драйвера. А прошивка-то свежая.
Да, из эпохи эклз.
Оффлайн Петр_777
Не чего не получается. Загрузчик поменял и прошиву тоже.
После обнуления- закачиваю ранее сохр.таблицы- дальше должен сдел. перерегистр.- правильно-? и делать перерегистр.через ком порт или юсб-?
Оффлайн mrrom
чем перерег делаешь ?
и для чего?
Telegram @mrrom39
Какой драйвер, Fiskal master используется? Не легче ли после техобнула, нужные таблицы руками вбить, явно что то не то записано в старых таблицах.
По поводу COM или USB - перерег делать с тем шнуром какой есть, только выбрать в фискал мастере нужное и касса чтоб нашлась.
По какому порту делать перерегистрацию без разницы , лишь бы связь была. . Для новой прошивки и драйвер должен быть новым. Заходишь во вкладку ФН, далее фискализация ФН, делаешь запрос итогов фискализации , выбираешь код причины и тип отчёта.Жмёшь начать отчёт и сформировать в зависимости что делаешь, если с заменой ФН ,то отчёт о рег.ККТ , без замены ФН отчёт о перерегистр. Не забудь в 17 табл. 17поле поставить2.
В 4.14.0.731 драйвере вот так:
 Запрос состояния:
 Режим:
  4, Закрытая смена
 Сборка ПО                 : 60325
 Дата ПО                   : 24.10.2018
 Подрежим                  : 0, Бумага присутствует
 Статус режима             : 0
 Номер ККМ в зале          : 1
 Номер документа           : 0
 Номер порта               : 1
 Последняя закрытая смена  : 361
 Дата                      : 08.01.2019
 Время                     : 21:04:23
 Заводской номер           : 001000
 ИНН                       : 111111111111
 ФлагиKKT                  : 0290h, 656
 Увеличенная точность количества  : [нет]
 Бумага на выходе из накопителя   : [нет]
 Бумага на входе в накопитель     : [нет]
 Денежный ящик открыт             : [нет]
 Крышка корпуса поднята           : [нет]
 Рычаг термоголовки чека опущен   : [да]
 Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
 Оптический датчик чека           : [да]
 Оптический датчик журнала        : [да]
 2 знака после запятой в цене     : [да]
 Нижний датчик ПД                 : [да]
 Верхний датчик ПД                : [да]
 Рулон чековой ленты              : [нет]
 Рулон контрольной ленты          : [да]
Интересно - в Штрих Он-лайн прошивка без ключей сядет? Не тот случай здесь?
Есть возможность выложить чек тех. прогона? И какой драйвер используется или я пропустил.
Оффлайн Петр_777
фиск.мастер.v.1.0.0.7  Стояла  прошивка  :Вер-я ПО с.1 от 09.02.17 20:53  сборка 35276  .
Вводил руками данные - не идет перерег-я.
Штрих он лайн -  точно.
Однако, смелое решение!
Петр_777, Фискал мастер времен царя Гороха, конечно ничего не получится. В ЛК партнера Штрих 1.1.27
Петр_777, Смотри свой майл.
Оффлайн Петр_777
А как туда войти- доступа у меня нет.Если можно скинте -Фискал мастер- Штрих 1.1.27
Петр_777, Еще раз, смотри свой майл, который указан в твоем профиле.
Чувствую, коллеги, соскучились по работе.
С наступившим Новым Годом!
Оффлайн Петр_777
Использовал фиск.мастер 1.1.27. Все ввел ручками дошел до нажатия последней кнопки (раза) перед этим на дисплее выданы все данные реквизиты -параметры.для перерегистр. нажимаю - ошибка 1 не известная команда,не верный формат посылки или не известные парпметры.
Петр_777, Техобнуление делали и только потом использовал фиск.мастер 1.1.27. Или таблицы старые, и фискал мастер? В фискал мастере заполняются данные не всех таблиц, может что от старых осталось.
Фиск.мастер зло, большая часть косяков при регистрации, это криво написанные утилиты. Используйте ТД и будет вам счастье (желательно посвежее, крайняя 4.14.0.744), далее, чтобы дать более дельный совет, хотелось бы получить ответ на вопрос: для чего делается перерегистрация (замена ФН, смена реквизитов, смена настроек, смена ОФД) или регистрация на нового владельца?
Фиск.мастер зло
Чойто? Утилита использует тот же самый драйвер. Я все перереги через нее делаю. Ну да, надо потом по таблицам пробежать и проверить, но обычно всё ок.
Оффлайн Петр_777
Перерегистрация -после замены прошивы.мож она и не нужна. Забиты (а мож их и не вносили) в ФН- не правильно наим. организации и адрес места установки.
если отк. смену -вых чек с реквиз."ЗАО Торговый обект №1и адрес Москва ул.иль и т.д. и закрываетсясмена все ок.
Если вношу изменения в таблицах-делаю х-отчет - вроде все ок. Но стоит открыть смену -Все не правильно.Опять Зао торг.....
Как выйти из этого положения.....
Данные восстанавливаются из ФН. ИНН организации и РН правильные? В ФН я имею в виду.
Запускаешь ТД, вкладки 11.ФН -> Фискализация ФН, жмешь кнопку "Запрос итогов фискализации", далее "настройка свойств" -> "Таблицы", правишь 18 и если нужно 17
таблицы, далее "Фискализация ФН"-> Тип отчета: Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН, Код причины перерегистрации: 3. Изменение реквизитов. и жмешь "Сформ.отчет о перерегистрации ККТ.
Оффлайн Петр_777
TIHAI-Все сделал по Вашему указу- ответ: "(1) Неисправен накопитель ФП 1, ФП 2 или часы"
Петр_777, Драйвер какой ?
Оффлайн Петр_777
Др.:4.14.0.744. Рег.№ и инн -в ФН.-совпадают.
Оффлайн Петр_777
Флаги KKT                  : 0292h, 658-
Оффлайн Петр_777
Пробовал на мастер. фискал-и v1.1.0.34- выдает: " Ошибка 2, Не верное состояние ФН.
Так, инициализируй таблицы (после инициализации обязательно выкл.\вкл.) ничего не заливая в ФР, проверяешь и если надо правишь табл. 17,18 и 19, после делаешь перерег.
Если не получится, надо пробовать на другом ПК, складывается у меня ощущение, что подтягивается dll-ка от старого драйвера, хотя сам ТД (exe-ник) 744.
P.S. А кстати с ФН все доки слиты и срок самого ФН еще не вышел или ККТ вообще зарегана в автономе?
Оффлайн Петр_777
Срок ФН. не вышел .ККТ-зарегина в автономе.
про это надо было написать сразу, сэкономили бы много времени.
По зареганым в автономе я не советчик  (у меня их вообще нет и не попадались), но вот здесь похожая проблема.
Оффлайн Петр_777
верхний пост читайте-усе сказано
Звиняйте не заметил, за сим откланиваюсь ...
Пробуйте делать перерегистрацию, указав причину "Замена ОФД " . Даже не смотря на то , что у вас ККТ работает в автономном режиме. Многократно проверено различными ЦТО.
Оффлайн Петр_777
Рега не получилась при Т.ДР.v 4.14.0.744- и на всех др.верс. - Че токо не предпринимал. Все (разные) варианты- несколько раз по кругу.
Получилась на фиск.МАСТЕРЕ - последней версии.   Ставил опцию "Замена ОФД " при др.опциях-посылает. Я этих ВСЕх  прогеров -прошивок- На  мыLO- Надо. Короче с 10 ч до 2 ч сл.дня...+ 1.5 рулона бумаги. Спасибо ВСЕМ ОГРОМНОЕ_ МНОГО ДЕНЕГ ВСЕМ ВАМ. Легких рег. и ремонтов.И с Наступающим Новым Старым Годом.
Да и все Я это сделал на др. ПК (ноуте).  Завтра еще может придется менять ТД на компе хозяина ФР. Пшел Покурить и БАЮ. До свидания .ОК...
Не написали какой ФН стоит, производитель, в автономке не все  ФН перерегистрировать можно. У меня в пяти случаях не пошло ошибка как у Вас забил и оставил до ближайшей замены ФН.
