Автор Тема: Эл. схема на VKP-80  (Прочитано 36242 раз)
Оффлайн gvskazan
Эл. схема на VKP-80
« : 18/04/2011 19:13:57 »
Принесли принтер PayVKP-80K не работает в ну три оказался болт. Есть у кого электрическая схема на принтер VKP-80
tridentxp
  • Гость
Re: Эл. схема на VKP-80
« Ответ #1 : 18/04/2011 19:26:04 »
есть сервис пдф-ик. весит 40 метров. там есть схема. сюда не прицепишь.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #2 : 18/04/2011 19:40:39 »
Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту
Онлайн dervish
« Ответ #3 : 18/04/2011 20:15:55 »
А здесь есть только схема http://kovlev.ru/shemes.html
« Ответ #4 : 19/04/2011 00:12:54 »
Так уж исторически сложилось  :-[
Постоянно ломаю кнопки при разборе, восстанавливаю, и снова ломаю - уже смирился...
А так ничего нового. Принтер сделан так - ЛОМАТЬСЯ ну не чему вообще... Чистим датчики - и радуемся безукоризненной работой принтера.
ЗЫ: Инструкция есть, но всё равно ломаю и восстанавливаю кнопки :)
ЗЗЫ: Был случай примерно год тому назад. При аварии доработка(ЭКЛЗ и ФП вместе с корпусом(и наклейками)) была потеряна, принтер пролетел около 50 метров (по асфальту) - оборвался только отрезчик(корпус склеен дешёвым суперклеем) - разобрал всё, молотком выправил "раму" - собрал и всё работает!
ЗЗЗЫ: Костюм ВКП80II - ЭТО МАРКА СТОЛЕТИЯ!!! - Крепче принтеров не видал в жизни!!!
« Последнее редактирование: 19/04/2011 04:08:22 от Master X »
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #5 : 19/04/2011 14:01:20 »
Посмотри здесь: http://www.sensis.ru/catalog/printers/11.html
« Ответ #7 : 19/04/2011 23:20:04 »
НУ НЕ ЛОМАЮТСЯ ОНИ!!!
Максимум, если вкл. выкл. на протяжении 10минут - это предохранитель!
Не чему там ломаться!!! Почистил датчики - и радуйся!
ЗЫ: Если только самому чего-либо сжечь! (на порты 24 вольта поискрить)
ЗЗЫ: Если скрипеть начал: на выходе чека красный ролик смазал и забыл!
« Ответ #8 : 19/04/2011 23:48:50 »
Если попадётся лоченый - скиньте пожалуйста прошивку c  J4 FM24CL16(там все настройки) на мыло из профиля. Спасибо!
tridentxp
  • Гость
« Ответ #9 : 19/04/2011 23:52:27 »
на работе. завтра кину. найти бы куда сохранял...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #10 : 20/04/2011 05:11:05 »
Да чёж не ломаются-то?
Не так давно один похоронил - не понимал состояние отрезчика.
Славик (16:24:39 24/03/2011)
Слушай, Опять припёрли Кампей - на отрезчик жалуется.
Славик (16:24:57 24/03/2011)
Красным статусом мигает 5 раз.
Славик (16:25:25 24/03/2011)
Движка крутит, пару раз отрезает и впадает в ошибку.
Славик (16:25:50 24/03/2011)
Концевик в норме, тестером проверял.
Кампэй на базе VKP80. Прозвонил до м/сх, дальше не пошёл.
Дело прошлое, лечить поздно.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #11 : 20/04/2011 11:58:37 »
чем богаты.
« Ответ #12 : 21/04/2011 02:18:53 »
Накаркал бл(.)ин горелый - (принесли одного из первых) - пластмассовая червячная передача на оси двигателя отрезчика расплавилась (двигатель работает - ось греется - пластмасса плавится), а всего-то надо было ПОЧИСТИТЬ и смазать и обновить П.О..
П.О. принтера очень дремучее и это просто принтер(НЕ ФР)! - П.О. принтера это всё равно - что windows3,11 (вроде-бы ОС, вроде-бы и работать должно)...
« Ответ #13 : 27/04/2011 00:33:28 »
Всё, что было ниже, теперь перенесено сюда
Пожалуйста ВСЕМ!!! Создавайте соответствующие темы в соответствующих разделах, не нужно смешивать все в одну кучу!
« Последнее редактирование: 27/04/2011 08:18:01 от krokki »
