Автор Тема: Кто как регит Меркурии  (Прочитано 3467 раз)
  • Похвалили: 58 раз(а)
« : 28/12/2018 14:37:54 »
случилось и нам встретиться с мерком 180, хотелось спросить более опытных коллег - как его лучше регить?
вручную или через программу?
если вручную, есть шанс запутаться в кодах символов...
и в догонку - ПО от 20.04.2018 1.0 или 1.05?
  • Похвалили: 1287 раз(а)
Re: Кто как регит Меркурии
« Ответ #1 : 28/12/2018 14:45:20 »
По надо декабрьские, с безналичным и 1.05 лить. Регить, через софтину или тех. сервер (мне сервер больше симпатизирует) но уж точно не вручную.
И если так приспичило руками, то никак не кодами символов, а усб клаву подключить.
« Ответ #2 : 28/12/2018 14:50:14 »
20.04.18 - Это ФФД ККТ 1.05, но почему не ставить ноябрь 2018 с НДС 20% или декабрь 2018 там и безнал есть. В 180 так же как все остальные кнопочный Мерки. Но вводить все кодами символов - это извращение и очень долго. Лучше конфигуратор, или клавиатуру подцепить.
« Ответ #3 : 28/12/2018 15:24:35 »
всем спасибо, НДС побоку, а безнал еще успеем (надо же будет еще подзаработать ;)
на удивление сегодня сервак ФНС летает...
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
« Ответ #4 : 28/12/2018 18:21:18 »
а что к 180 разве USB клаву не подрубить ? Нафига кодами забивать ? Все остальное ПО заливается за минуту через флешку...
« Ответ #5 : 28/12/2018 18:37:25 »
да все сделал через конфигуратор, необычно конечно - регистрация за секунду, после того как все данные залил
тока не было (3)-записать, ит прошел
« Ответ #6 : 28/12/2018 22:32:55 »
Вчера приехал в налоговую, а проводок то от мороза крякнул, так что пришлось извращаться кодами вручную, минут 15.
« Ответ #7 : 28/12/2018 22:36:27 »
vladf22,  рег номер же можно с родной клавиатуры ввести без кодов.
  • Похвалили: 239 раз(а)
« Ответ #8 : 28/12/2018 22:43:10 »
Используя Конфигуратор, при вводе РН работает проверка "на вшивость" и в динамиках мяукнет, что всё ОК!
Кстати в Инкотексе мне говорили, что забить то что нужно для фискализации, а потом настраивать остальное.
Я же всё делаю сразу, а после только меняю вайвай на клиентский.
Оффлайн Solid
« Ответ #9 : 28/12/2018 23:08:24 »
Кощюнство! С 15го года в ФНС не езжу :D
Оффлайн furmanov
« Ответ #10 : 29/12/2018 00:33:24 »
А если у клиента ЭЦП нет??
« Ответ #11 : 29/12/2018 08:37:35 »
ravil1965.65, Ну рег и инн то понятно, а адрес, место, кассиров, тут без них родимых (кодов) не обошлось.
« Ответ #12 : 29/12/2018 08:39:33 »
Тут ведь иногда даже если и есть но нуна срочно-вчера, а сайт в зависе, то руки в ноги и айда.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
« Ответ #13 : 29/12/2018 09:48:15 »
Ну нет эцп и что? Меху с кассой науа в налоговую переться?
Владелец пусть и ходит, он же экономит на подписи и дотянул до вчера.
А если надо вчера, то можно по вацапу пересылать заявы, регномера и фотки чеков. Правда это сильно от инспектора зависит.
« Последнее редактирование: 29/12/2018 11:31:07 от PuRGen »
Оффлайн SODA_68
« Ответ #14 : 29/12/2018 13:49:00 »
Все данные по регистрации можно завести в ЦТО, хоть с клавиатуру, хоть  ч\з MerConfig,хоть кодами.В ИФНС завести только Рег.номер на самом Меркурии  и все
« Ответ #15 : 29/12/2018 13:51:44 »
Ещё можно завести в технологическом сервере прямо в налоговой, хоть с экрана телефона.
« Ответ #16 : 29/12/2018 16:30:35 »
Я сейчас без сервера вообще не представляю работы :) Вчера 10 касс регил, отличались только адресами- забил одну, а потом через файл размножил на 10, работы на 5 минут. Перепрошивку сейчас делаю в день по 20 аппаратов по районам области, а так бы с флешкой бегал- нафиг оно надо.
« Ответ #17 : 29/12/2018 17:03:54 »
Телефон на Simbian, в условиях ЦТО не смог занести всё в кассу ибо клиента в глаза до этого не видал, а за флешкой до машины было бежать холодно. Ситуёвины разные бывают, а расслабуха в виде "серваков" до добра не доведёт.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, vitula, DYV
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 26/02/2019 11:19:08 »
У мерка 180 на борту миниюсб, для подключения флешки нужно ваять переходник?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #19 : 26/02/2019 11:35:10 »
ваять переходник
не проще купить, 20р стоит, я сразу с запасом брал, потом мерк стал ложить в комплекте
« Ответ #20 : 26/02/2019 15:53:09 »
OTG юсб-миниюсб
Оффлайн SODA_68
« Ответ #21 : 15/03/2019 16:47:13 »
Меркурии все легко программируются ч/з USB клавиатуру или MerConfig В ЦТО. Рег. номер забивается с клавиатуры Мерк-а
в налоговой или в ЦТО(если есть эл.подпись)
  • Похвалили: 2663 раз(а)
« Ответ #22 : 15/03/2019 17:07:01 »
забиваю все настройки через сервер
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #23 : 15/03/2019 17:15:44 »
Через конфигуратор и шнурок USB (папа-папа) довольно живенько получается.
« Ответ #24 : 15/03/2019 22:52:28 »
Настройки и базу делаю в конфигураторе и фискалю.Кто на договоре, регистрирую на сервере, вбиваю ID, временно ставлю канал связи через usb, так и так мерк уже к компу подключен, и выгружаю настройки на сервер. Базу сохраняю в файл из конфигуратора и отправляю на сервер.
Если надо версию поднять поновее, предварительно шью обычно  тоже через драйвер.
Мне так удобнее.
« Ответ #25 : 16/03/2019 14:58:24 »
Ой как всё сложно :) Я просто в новый аппарат с клавы забиваю свой вифи, айди кассы- а далее через техсервер всё. Заодно и проверка интерфейсов нужных. Прошивку и базу- конечно быстрее с флешки.
« Ответ #26 : 16/03/2019 15:11:03 »
У меня с сервера сильно медленней выходит. Из-за кнопочки "принять". Она такая жиденькая и светло-серенькая, что я её просто не вижу со своим зрением.
Да и что-то виснуть он стал частенько.
« Ответ #27 : 16/03/2019 17:30:34 »
ewgen, я умышленно делаю всё с сервера и своих мехов заставляю. А умысел тут прост, гарантировано когда клиент останется один на один со своим аппаратом я имею удалённый доступ.
« Ответ #28 : 16/03/2019 18:47:17 »
А вы к серверу всех подряд подключаете? И без договора?
« Ответ #29 : 16/03/2019 22:17:24 »
valevok, всех
« Ответ #30 : 16/03/2019 22:36:50 »
valevok, возможно нужно пояснить. Пусть клиент даже без ТО, просто заплатил за регистрацию и ушел с кассой в обнимку. Когда то случается что-то когда ему нужно оказать помощь или перенастроить что-то.
Доступ к железяк-настройкам есть уже. Вопрос оплаты. Или это разовая услуга помощи или вставайте на регулярное ТО ( в которое у нас ОФД входит за бесплатно). Вопрос оперативности при отсутствии оплаты? верно?
На это придумали кучу всяхих сервисов. В случае нашей конторы клиент получает в почту ссылку на оплату наших услуг картой, это может быть как разовая помощь так и оплатить договор. Всё легально, чеки настоящие получаете наруки или по электронке.
  • Похвалили: 661 раз(а)
« Ответ #31 : 16/03/2019 22:43:42 »
Нет передачи данных 30 дней и более? Возьми да и напомни о себе звонком или письмом. Близок срок замены ФН? Тоже самое :)
