Автор Тема: Замена ПО с 1.0 на (1.05(БН+НДС))+ФН  (Прочитано 2978 раз)
Накидайте коротко последовательность.
Полагаю так:
- подключить к пк, сохранить Таблицы
- проверить отправку ФД в ОФД
- закрыть архив ФН
- обновить ПО
- поменять ФН
- отредактировать Таблицы и записать в ккт
- сделать перерегистрацию в связи с заменой ФН
До закрытия архива всё понятно, а вот далее....
  • Похвалили: 666 раз(а)
Re: Замена ПО с 1.0 на (1.05(БН+НДС))+ФН
« Ответ #1 : 28/12/2018 12:39:02 »
А что конкретно вызывает затруднения, вроде всё как обычно. Секции, кассиры, настройки, товар.
Оффлайн easy2105
« Ответ #2 : 28/12/2018 12:39:20 »
Мне кажется, что после закрытия архива и смены ПО проще заново программировать таблицы. Ибо много различий в прошивках. Единственное, базу товаров сохранить.
« Ответ #3 : 28/12/2018 12:42:58 »
Я сохраняю всё , кроме настроек. После прошивки захожу и правлю шрифты с 7 на 0. Опц.45 в 1.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #4 : 28/12/2018 13:49:34 »
NikSmit, Как видно из темы , ты ставишь 1.05 (БН+НДС), т.е. по утилите FirmwareUpdater. Запускаешь утилиту и она сама все сделает: сохранит настройки, сотрет, заменит ПО, восстановит таблицы.
А какие еще аппараты FirmwareUpdater может обновить? ;D
« Ответ #5 : 28/12/2018 13:51:40 »
...FirmwareUpdater, кажись я что то пропустил...
ЭЛВЕСов 4 штуки всего, ссылку дайте пож.
« Ответ #6 : 28/12/2018 13:56:12 »
Олег1950, не давай им ниче, иш набежали!
Это сообщение считают полезным: Bit, furmanov, PuRGen, EvgenyMSK
« Ответ #7 : 28/12/2018 14:00:25 »
:-[ :-X
« Ответ #8 : 28/12/2018 14:31:37 »
Я плакать...
« Ответ #9 : 28/12/2018 14:38:02 »
chellenger, Взаимно, осталось пывонэры и ЭКР-ы фирмваре апдатером ушить.
« Ответ #10 : 28/12/2018 15:23:13 »
Прошу прощения. Тему не посмотрел. Пост удалил. Привык к Атолам.
