Главная категория > РР-03Ф бывш. RR-03К
Как прошить рр-03ф
<< < (3/3)
ILinSKY:
площадка есть, паяльник из меня так себе. Буду пробовать, что ж теперь) спасибо
Slava:
--- Цитата: ILinSKY от 27/12/2018 20:35:31 ---площадка есть, паяльник из меня так себе. Буду пробовать, что ж теперь) спасибо
Не , это не то . Попадался один такой РР . У него лановский слот стоял .
Надо слот вытащить и подпаяться к пятакам для рс. А потом прошить тера термом .
Оптимально конечно рс-ный слот у кого-нибудь на время в аренду взять - тогда и паять ничего не надо.
ДмитрийО:
Я то как раз и делаю через rs.  Что это гаду нужно не понятно, завтра попробую меджиком.
Slava:
--- Цитата: ДмитрийО от 27/12/2018 23:46:06 ---Я то как раз и делаю через rs.  Что это гаду нужно не понятно, завтра попробую меджиком.
У тебя другой случай . Раз бут зашился значит проблем быть не должно .
"Не хочет " - конкретно что тера терм получает от РР-а при попытки прошиву накатить ?
olz34:
ILinSKY, я шил FM с помощью штриховского пролифика. GND, 1 и 5 нога PL2303 на 7,8,9 контакты разъема XS6 : https://postimg.cc/gn8NXCGB
[*] Предыдущая страница
