Автор Тема: АТОЛ 55Ф не печатает  (Прочитано 5204 раз)
« : 25/12/2018 18:00:00 »
Коллеги, я в тупике. Позвонил клиент, говорит перепутал разьем usb. Вставил в rs-ный порт. Пошел дым. Вставил правильно. После этого следующая картина. Касса определяется, но при включении не выходит чек готовности, не работает кнопка протяга, нет печати при пробитии чека. Чеки в ОФД появляются. Подключался удаленно. Надо будет ехать на точку. Может есть мысли, что там может быть?
Оффлайн GelKKM
Re: АТОЛ 55Ф не печатает
« Ответ #1 : 25/12/2018 18:26:11 »
ну наверно из за этого не работает:
Пошел дым.
поехать к клиенту с подменной платой, а ту в ремонт если человек на обслуживании..
Оффлайн dotic
« Ответ #2 : 25/12/2018 19:11:02 »
Обычно, если не ошибаюсь, FB7 выгорает (индуктивность BLM18EG221SN1) - ставить перемычку, или предохранитель 2А (на случай, если ещё раз воткнуть не туда захотят).
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #3 : 25/12/2018 21:46:13 »
Ошибаешься....если эта хрень выгорает,то ККТ не включается.....а ТС пишет,что ККТ определяется в драйвере......а ТС чтобы выйти из тупика надо открыть ККТ и посмотреть что выгорело.....дым дорогу покажет.
« Ответ #4 : 25/12/2018 22:06:14 »
Сегодня уже не успеваю. Плату подготовил под их зав номер. С утра поеду, махну и в мастерской уже буду смотреть. Как что, отпишусь.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #5 : 25/12/2018 22:59:49 »
Не,не,zax,. У меня пять плат 55Ф выгорел FB7 аккуратненько. И симптомы как у автора. Мотор не крутит, ФН не видит, но ККМ на связь выходит. Потому что после  FB7 питание аккурат идёт на мотор и ФН. Последний шестой FB7 сгорел два дня назад. Сгорел довольно сильно, дороги испарились. Прозвонил налево- направо от FB7, нашёл к чему припаяться, кинул проводок и всё взлетело.
« Последнее редактирование: 25/12/2018 23:22:53 от dipol »
« Ответ #6 : 25/12/2018 23:37:54 »
У меня платы три ещё где то лежат......а горят они как правило с коротышом и у шимки срабатывает защита,вот здесь тема уже эта обкатана https://kkmcom.ru/index.php/topic,10150.msg104633.html#msg104633 ....у меня все СП как в этой теме,две не поднял платы при включении  горят шимки..... если эта хрень ( FB7) сгорит аккуратно,то на ФН не будет 5В ..... соответственно ККТ будет включаться с ошибкой ,а у ТС чеки уходят в ОФД.
« Последнее редактирование: 26/12/2018 00:12:52 от zax »
« Ответ #7 : 26/12/2018 17:52:23 »
dipol,  прав. FB7 сгорел. Будем оживлять.
« Ответ #8 : 26/12/2018 21:54:53 »
Расскажите мне ,как у вас тогда "чеки в ОФД появлялись"  это взято из вашего первого поста, если сгорел FB7 ,который стоит в цепи питания 5В ФН????? ....
« Ответ #9 : 27/12/2018 00:23:57 »
Может он как-нибудь НЕ СОВСЕМ СГОРЕЛ?  ;D
Оффлайн dotic
« Ответ #10 : 27/12/2018 13:32:02 »
Если эта хрень не успеет догореть и на ней будет какое-нибудь сопротивление и теоретически 5В может упасть до 3В, а ФН и при 3В замечательно себя чувствует и будет отваливаться только при запуске печатника.
« Ответ #11 : 27/12/2018 14:21:33 »
Ferrite bead - так расшифровывается FB. По-русски - ферритовая бусина.
В Самсунгах, кто помнит, трубочки были на перемычках. Горят они, скорее всего, из-за каких-то резонансов. В спецификации у Атола есть и индуктивность этой бусины.
« Ответ #12 : 27/12/2018 15:03:09 »
Вот как выглядит, пока некогда платой заниматься отложил. А так да, чеки уходили, только не печатались.
Оффлайн dipol
« Ответ #13 : 27/12/2018 16:02:38 »
Это называется сгорел СОВСЕМ. Чего там ФН отправлял не отправлял дело тёмное. Плата вполне ремонтопригодная. Я такие в полях поднимаю в неудобном положении на коленке.
