Автор Тема: По сканерам Datamax QD2430 . Считывание новых акцизных марок ( алкоголь)  (Прочитано 28599 раз)
  • Похвалили: 2419 раз(а)
Появились новые акцизки алкоголь. Руководство по настройкам сканера выложил в  ФА
В приложении раздел Data Matrix. Включить считывание. Это для Datamax QD2430
скачать полный комплект руководств DATALOGIC Datamatrix Update с облака
Р.S. Возможно, что есть дубликаты . Если что-удалю.
P.P.S. Прислал коллега - Денис ( ник MDV1983), просил выложить. Выполняю.
Datalogic QD2430 наверное
в сетях везде стоят, ничего не включал, недавно спрашивал,
новые акцизки нормально читает говорят
geodile, Денис вчера звонил, говорил, что у пяти магазинов по области проблемы с алкоголем и именно из свежих поставок. Не читаются акцизки. Так что под Новый гАд лучше в курсе быть, сами понимаете .. Запрошу у него фотку такой акцизки - для уточнения сути..
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Может к этой теме косвенно относится, но ситуация связано с 2430 и акцизами: имеем Штрих М Розничная Торговля 5 базовая, при считывании акциза- "неверный формат штрихкода марки", старые акцизы читаются на "отлично". Далее обращаемся в ТП Штриха - меняйте драйвер сканера (Scaner1C.dll) - и получаем вот такую хрень:
Ситуация с новым драйвером печальна(считывает в драйвере в программе):
1342001958254K1018001NB#$10B#$10Z#$10R#$106#$10K#$10Y#$10CT#$10#$10T6#$10Y6#$10R#$10N#$10P#$10H#$10B#$10H253#$10L#$10Q2#$10U334#$10#$10H#$10I3#$10Y#$10MR#$10#$10H#$10W#$10MH#$10#$10Z#$10T463Z#$10#$10R#$10E#$10#$10D77#$102#$10X53#$10SD6T2#$10P#$10J7E#$10724#$10U35#$10M#$10#$10X3#$10Y#$10D#$10S#$10D#$10Y#$10RR#$10#$10MH#$10#$10N#$10Y#$10MG#$10333#$10AZ#$10#$10A#$10B#$10E#$10C#$10X#$10N2#$10S#$10P#$10W#$10TP#$10#$10X#$10Z5#$10M#$10DY#$10#$10T#$10Q#$10M#$10A#$10N#$10Y6#$10A#$10U#$10X#$10Z#$10D#$10J#$10C56#$10NP#$10#$10A#$10Q#$0D - вот так он считывает акцизную марку,
а в обычный блокнот : 134200195825441018001NBZR6KYCTT6Y6RNPHBH253LQ2U33KHI3YMRHWMHZT463ZRED77B2X53SD6T2PJ7E724U35M3XYDSDYRRMHNYMG333AZABECXN2SPWTPXZ5MDYTQMANY6AUXZDJC56NPAQ
А вот со "старым" драйвером (Scaner1C.dll)  считывает прекрасно и в блокноте и в программе:134200195825441018001NBZR6KYCTT6Y6RNPHBH253LQ2U33KHI3YMRHWMHZT463ZRED77B2X53SD6T2PJ7E724U35M3XYDSDYRRMHNYMG333AZABECXN2SPWTPXZ5MDYTQMANY6AUXZDJC56NPAQ, но вот с такой ошибкой при продаже "неверный формат штрихкода марки"! Подскажите, кто столкнулся с такой же проблемой и нашел выход! Спасибо
менять сканер, пока цены не задрали . Пока известны только 5-6 типов , что коды с сигарет считывают , вот их и пользовать, все равно придется к марту их ставить. Остальные - ф топку. Перепрошивка - 50 / 50 ..
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
KKT43, сканер нормальный, единственное что нужно сделать - поменять суффикс с 0D, который по умолчанию, на 0A. Из мануала достаточно распечатать 70, 303, 304 страницу и поменять суффикс
что ее запрашивать
первая же картинка в поисковике либо егаис
что ее запрашивать
Ок, значит, всё отлично, проблем нет, запрашивать не буду .
Сети дали указание персоналу пропикать 2430... и сбросили чего пикать.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
kkt43, по поводу "неверный формат штрихкода марки" думаю придётся обновлять верхнее ПО. На Штрих Лайт Пос  была такая же ошибка. После обновления на последний релиз 1502 всё хорошо. В ченчлоге на релиз 1502 написано типо, что добавили полей в шк акцизной марки. Дословно не помню, а искать лень. Смысл то понятен.
SergeyD, в мануале DataMatrix по умолчанию включен.
PS единственная сеть которая у нас осталась на постоянном полном то - так не делают.
недавно потребовалось на этих же 2430 включить преобразование upc-a в ean-13 - делали заявки
другие сети теперь либо кассы сами все делают, либо с другими работают, либо закрылись
Оффлайн pagon
Datalogic QD2430 его можно просто переключить на интерфейс rs 232, выбрать usb-com rs 232 , установить драйвер. В инструкции 21 страница https://portkkm.ru/upload/iblock/80d/spravochnoe-rukovodstvo-datalogic-2430.pdf
Лента не только включить пикала, но и чтение инверсного, увеличение времени декодирования и ещё типа «усиленное чтение», точнее не помню
Онлайн teh-as
А в Пятерочках только один управляющий ШК считывали, сброс на дефолт )) Это касалось datalogic. Honeywell 1450 только в режим OPOS перевести надо, дальше всё работает... Куча лоджиков стоит на "Штрих miniPOS кассир", проблем с новыми марками нет.
Есть проблемы со считыванием новых ШК на Штрих Кассир 5, но там трабле уже пара лет, драйвер 1cscaner.dll дурной до невозможности, а к самим сканерам вопросов нет.
я только на дефолты сбрасывал, усб-ком, upc-a в ean-13 и суффикс
ps при включении инверсного судя по мануалу будут читаться только инверсные
Включено и читает и обычные. Сигарет пока не попадалось, ожидают.
Оффлайн kkt43
После 2х дней общения с ТП Штриха и самостоятельной работы ))) выяснилось следующее (именно по ПО Штрих):
1) нужны последние обновления, технологическая платформа не ниже 8.3.10
2) актуальный релиз на данный момент версии - 5.2.3.1
3) присылали драйверы сканеров 9.3.2.6 и настройки в окне "Дополнительно" укажите параметры Время DU 300 и Время Delta 300, с ними он начал "тупить" и также писал ошибку. Оставил старый 7.14.1.68
4) конфигурация обновилась, а модуль ЕГАИС нет, , вот в этом и оказался "косяк" - в каталоге "\bin\LogicalModules" удалил "ЕГАИС.epf" и разархивировал "ЕГАИС.zip"
и все ОК! по сканеру ничего не менял, как был клавиатурный, так и остался!
Это сообщение считают полезным: drfaust, teh-as
На одной из точек пришлось подымать до 500/500
В другой теме описал про 2420 - программировал его кодами от 2430, читает сигареты неплохо. С близкого расстояния (5 см) - но он и отличается от 2430 именно расстоянием (и ценой). Углы наклона подбирать не пришлось
