Автор Тема: Обновление Атол 91Ф  (Прочитано 2453 раз)
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Обновление Атол 91Ф
« : 20/12/2018 20:20:37 »
Добрый день, коллеги! Есть ли какие-нибудь нюансы по обновлению Атол 91Ф через утилиту до "безнал" и НДС 20%, или все штатно проходит? На ФРах и 90Ф уже потренировался, а этот предстоит только, вот и хотелось бы знать чего может вылезти неприятного.
Оффлайн genius
Re: Обновление Атол 91Ф
« Ответ #1 : 20/12/2018 20:54:27 »
Думаю все как и на 90ом базу сохрани перед прошивкой
« Ответ #2 : 20/12/2018 21:01:14 »
В любом случае не геморойней чем 90ф, а если база товаров в ЛК ньюджера, то вообще не напрягает.
Даже если убить прошивку вместе с загрузчиком, то для его прошивки  программатор не нужен.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #3 : 20/12/2018 21:53:33 »
Базы нет, ИП на енвд, значит будем пробовать. Спасибо!
Оффлайн barsss
« Ответ #4 : 20/12/2018 21:59:22 »
После обновления подключенный пинпад не работает. Это если есть пинпад, конечно.
« Ответ #5 : 21/12/2018 02:36:13 »
maxkkt, сегодня перешил утилитой 3 штуки 91Ф, все проходит штатно.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #6 : 21/12/2018 12:09:07 »
Всем спасибо!
