Автор Тема: ЭКР 2102 + внешнее ПО  (Прочитано 4959 раз)
Оффлайн pablik
« : 19/12/2018 18:23:12 »
Мужики здаров! бляха муха с какой версией ПО конектить этот ЭКР после перепрошивки, прошива 04.09.2018! качнул с облака ПО1,4,5 нет связи хоть ты тресни! на старой прошивки была связь! но ПО 2,0 было! Не могу перерегать под 1,05!
Re: ЭКР 2102 + внешнее ПО
« Ответ #1 : 19/12/2018 18:51:30 »
нужно для блока 2.0 прошивку 783-1 вроде,шить через COM
« Ответ #2 : 19/12/2018 19:09:00 »
Если прошива 04.09.18, то это вроде последняя для ФФД 1.05 без изменения НДС. С ней утилита 1.4.3 работала.
Связи нет - шнурок точно от Миники? На Штриховский похож, но распиновка другая вроде...
Оффлайн pablik
« Ответ #3 : 19/12/2018 19:12:42 »
С этим все понятно 783_1 для блока связи версии2 ! а ким ПО потом сделать перерегистрацию под 1.05!?сцуко!
в Облаке нет 1.4.3 ктонибудь может скинуть?
Оффлайн dotic
« Ответ #4 : 19/12/2018 19:25:48 »
В ФА положил ProgBase Utility 1.4.3 Размер файла: 55.91MB
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #5 : 19/12/2018 19:32:33 »
С прошивкой 04.09.2018 коннектится и 1.4.4 и 1.4.5
« Последнее редактирование: 19/12/2018 20:00:01 от msvk »
« Ответ #6 : 19/12/2018 19:40:34 »
Работает, на ноуте 2 com'а. По одному читал базу и настройки, не отключая проги перекидывал провод на другой для прошивки. Перекидывал опять и заливал базу и настройки обратно. Настройки связи (скорость) проверял?
« Ответ #7 : 19/12/2018 19:44:08 »
Не только через COM , можно и даже лучше программатором ST-LINK
« Последнее редактирование: 19/12/2018 20:11:55 от ser76 »
Оффлайн pablik
« Ответ #8 : 19/12/2018 19:46:25 »
скорость 9600, не проверил прошивку до новой, считывал данные все норма было! перешил и все отпала неконектит!!! сейчас прошивка 04.09.2018 ПО 1.4.5. и 1.4.3 пробывал неидет! СБРОС делал!
Оффлайн pablik
« Ответ #9 : 19/12/2018 19:47:18 »
ST LINKом к внешнему ПО подключить можно? сейчас попробую!)))
Оффлайн pablik
« Ответ #10 : 19/12/2018 19:50:20 »
 прошивку лью конечно через ST LINK))))))
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #11 : 19/12/2018 20:02:58 »
Попробуйте майскую зашить (от 08.05)
« Ответ #12 : 19/12/2018 21:20:26 »
На 1.4.4 прекрасно программируется и перерегистрируется.
Оффлайн pablik
« Ответ #13 : 19/12/2018 21:23:53 »
Уважаемый скинь 1.4.4. не хватает в коллекции!!!!Олег1950,
Оффлайн pablik
« Ответ #14 : 19/12/2018 21:24:07 »
Олег1950, Уважаемый скинь 1.4.4. не хватает в коллекции!!!!
Оффлайн pablik
« Ответ #15 : 19/12/2018 21:25:35 »
Пока добился что 1.4.3. и прошивка 20.03.2018 конектится норма что ЭКР что МИНИКА!!!! пока пивас не взял не зарааботало!!!! конечно....
Оффлайн pablik
« Ответ #16 : 19/12/2018 21:37:16 »
щас буду лить другие прошивки , отпишу.....
« Ответ #17 : 19/12/2018 22:06:13 »
Скинь почту в личку, а то не вижу вложения.
« Ответ #18 : 20/12/2018 12:39:17 »
Действительно, глянул в меню "о программе" утилиты 1.4.5. Там написано: "Совместимые версии прошивок от 20.03.2018".
Интересно, как реализована совместимость. В утилите 1.4.5 (для НДС-ной прошивки) в таблицах программирования отделов и товаров появились новые поля, а опции вообще "перемешаны"... по отношению к предыдущим прошивкам (не НДС-ным)...
Оффлайн dotic
« Ответ #19 : 20/12/2018 13:07:09 »
Добавил в ФА KKM ProgBase Utility 1.4.4
Оффлайн pablik
« Ответ #20 : 20/12/2018 18:36:38 »
dotic, СПС! ПРОВЕРИЛ ВСЕ ПРОШИВКИ  НАЧИНАЯ С 20.03. СОВМЕСТИМЫ С по 1.4.3 КРОМЕ 04.09.! 04.09.2018 ВООБЩЕ НЕКОНЕКТИТСЯ НИ СКАКОЙ ВЕРСИЕЙ ПО!
« Ответ #21 : 20/12/2018 18:50:40 »
SkaT, интересный момент на сентябрьской прошивке утилитой 1.4.4 я легко отключил авансы, кредиты, а вот  канал передачи GSM или Ethernet не смог переключить.
« Ответ #22 : 20/12/2018 18:55:41 »
Вот стоит 2102 на столе залита сентябрьская  783-1 коннектится с 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 лично проверил.
« Ответ #23 : 20/12/2018 19:54:37 »
Седня проверил 080518 версия 1 с 1.4.5.Тоже все работает прекрасно.
« Ответ #24 : 25/12/2018 01:28:23 »
Коннектится оно конечно может, а вот корректной работы никто не обещал.
1. Считал опции утилитой 1.4.5 из кассы с ПО 04.09 (и ранее) естественно значения половины опций не корректно, т.к. в утилите 1.4.5 добавлены опции которых раньше не было и часть опций сдвинуто по таблице.
2. переводил Минику с 1.0 на 1.05 (ПО 04.09). В родной утилите 1.4.3 выбираю причину перерегистрации "изменение настроек", на чеке перерегистрации пишет "причина - изменение адреса". Отменил, попробовал сделать перерег утилитой 1.4.5... - национальная изба... на чеке пишет, что-то типа "не верная команда". Сделал перерег с утилитой 1.4.3, указал причину "изменение настроек", на чеке - "изменение адреса".
При этом делал перевод с 1.0 на 1.05 с ПО для НДС 20%, утилита 1.4.5 спокойно делает перерег, и причину на чеке пишет правильно "изменение настроек".
Оффлайн vitya26
« Ответ #25 : 25/12/2018 02:31:48 »
Счетмаш не перестает удивлять, одно радует - 1Сники и прочее точно не потянут данное чудо  ;D
« Ответ #26 : 25/12/2018 02:56:13 »
Одна радость, мы еще 1-2 конторы умеем побеждать это чудо, а то некоторые ЦТО шлют клиентов на ТО в другие ЦТО перешить кассу на 1.05 или НДС.
« Ответ #27 : 25/12/2018 10:23:22 »
Не особо радует такая "уникальность"...
Ещё пол-года и грянет сплошная маркировка... Вопрос, потянут ли ЭКР и Миника маркировку со сканерами 2Д-кода ...
