Автор Тема: Элвес МФ глюк в 2010 - нет QR кода!  (Прочитано 5724 раз)
Сегодня пробивали чек, не напечатался QR код! Кассир испугался такой отдавать и пробил следом другой. Тот вышел уже с QR кодом. Проверил таблицы 33 поле -1, 34 поле 3 (исправил на 2). Сделал ещё раз техобнуление и иницилизацию и ещё раз залил прошивку.(навсякий случай,хотя с 2010 отработали уже неделю!).
Re: Элвес МФ глюк в 2010 - нет QR кода!
« Ответ #1 : 19/12/2018 16:01:48 »
Интересный испуг у кассиров - пробить лишний почти миллион.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #2 : 19/12/2018 18:05:38 »
Есть такая хрень. Скан чека и сохранённые настройки отправили в ТП. Ждём, что скажут.
« Ответ #3 : 19/12/2018 20:53:25 »
Niro, Какой нахер испуг? Надо 2,5 ляма пробивать. Покупатель "подкованный" оказался - стал требовать номер ЭКЛЗ!
 В ПО  2030
ККТ, в основном, повышена стабильность работы с MicroCfg по TCP.
- Без авторизации пользователя при чтении 3-й Таблицы поле 1 (Пароль) всегда равно «0». Чтобы нельзя было «подсмотреть» пароль по сети.
- При входе в режим Регистрация продаж принудительно закрываются все соединения и сервер MicroCfg.
- Доработана функция вычитывания данных QR-кода (решение проблемы отсутствия QR-кода на чеках).
- Таблица 2 Поле 47 = бит 0 – уменьшенный шрифт печати отчетов пин-пад; бит 1 – уменьшенный шрифт печати слипов пин-пад.
« Ответ #5 : 28/12/2018 15:10:13 »
Только сейчас добил последний Элвес на 2010 и тут на тебе!))
« Ответ #6 : 28/12/2018 15:20:10 »
2 недели ебл...любви, и по-новой. Мы не ЦТО, мы бесплатные тестеры. ???
« Ответ #7 : 28/12/2018 15:25:52 »
Как у классика - "иди, тренируйся. на кошках" А тут в роли кошек зоопарк из ЦТО.
Это сообщение считают полезным: rsc72, cesav2007
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #8 : 28/12/2018 15:53:40 »
Если не использовать возможность работы с MicroCfg по TCP, то ничего "перешивать" не надо!!!
В Таблице 2 Поля 50 и 51 поставить равными "0".
« Ответ #9 : 28/12/2018 19:19:21 »
Что программируется в этих полях?
Новая инструкция еще не появлялась?
« Ответ #10 : 28/12/2018 20:52:08 »
Так 50 поле зарезервировано!!!???
« Ответ #11 : 28/12/2018 21:13:35 »
MicroCfg какой версии? xml-шаблоны правильно заброшены?
Оффлайн Michael
« Ответ #12 : 28/12/2018 22:04:04 »
50-е поле пока, действительно, зарезервировано.
51-е это порт TCP для MicroCfg.
Рекомендую попробовать MicroCfg 1.2.23 из ФА. Должно все упроститься в плане настройки кассы.
« Ответ #13 : 28/12/2018 22:08:19 »
1. У меня 019.
2. Кстати, а какое "число" там должно быть.
Просветите...
« Последнее редактирование: 28/12/2018 22:37:15 от NikSmit »
« Ответ #14 : 28/12/2018 23:30:04 »
в чем смысл авторизации?
веть чтобы зайти по ТСР в настройки кассы надо:
1 знать пароль от сети в которой сидит касса
2 IP и порт которые не всегда однозначны
3 пароль админа не всегда 30
трехуровневая защита, но от кого?
просьба - сделайте попроще.
Оффлайн Michael
« Ответ #15 : 29/12/2018 00:08:28 »
Димитрий, "авторизация" это и есть передача пароля (по умолчанию, "30") и не более того! Это тоже самое, как был вход в режим работы с ПК под паролем админа.
А так, в одной и той же сети может быть несколько касс. IP и порт получаем поиском ККТ в сети.
Оффлайн Michael
« Ответ #16 : 29/12/2018 00:10:00 »
Где? По умолчанию, в Таблица 2 Ряд 1 Поле 51 = "7777"
« Ответ #17 : 29/12/2018 21:52:18 »
Посмотрел, да семёрки там.
« Ответ #18 : 04/06/2019 18:29:08 »
Как выяснилось, проблема не исчезла с обновлением на 2030 ((
У клиента три элвеса, и на всех трёх регулярно проскакивают чеки без кур-кода.
/// Модель: ККТ "ЭЛВЕС-МФ" 1.05.2RU.2030
2;1;33;"Печать QR-кода";0;"1"
2;1;34;"Уровень коррекции ошибок QR-кода";0;"3"
2;1;50;"Зарезервировано";0;"0"
2;1;51;"TCP-порт MicroCfg";0;"0"
« Ответ #19 : 04/06/2019 19:31:38 »
AlexSAN,  в 2045 наверно тоже самое?
« Ответ #20 : 05/06/2019 13:08:01 »
2045 ставить не пробовали. Там же, как понимаю, только режим ФР добавили?
« Ответ #21 : 05/06/2019 19:13:00 »
По словам клиента, они заметили, что, как правило, чек без QR-кода
распечатывается в следующем случае:
1.Распечатывается чек (нормальный, с QR-кодом).
2.Касса начинает отправлять его в ОФД.
3.Кассир, не дожидаясь окончания отправки чека, начинает пробивать
следующий чек (проходимость по кассе высокая) и вот этот чек
распечатывается без QR-кода.
Написал в ТП - предложили отключить отправку данных в ОФД после каждого чека:
Таблица 2 Поле 23 "Автостарт отправки данных в ОФД":
0 – запрещен;
1 – разрешен после печати кассового чека;
2 – разрешен после печати отчета о закрытии смены;
(установлено сейчас) 3 – разрешен после печати кассового чека и отчета о закрытии смены
Оффлайн sam
« Ответ #22 : 27/08/2019 08:01:59 »
На 2045 тоже повторилось, поставил настройки и на 2050 обновил... посмотрим
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #23 : 27/08/2019 10:53:32 »
На проша 1.05.03.2125. Кто то писал и на нём баг этот и остался. Но редко. Мы ставим уже. Но пока молчат.
Оффлайн sam
« Ответ #24 : 30/08/2019 06:23:59 »
Судя по соседней ветки, 1.05.03.2125 уже на лоченый проц можно ставить....
на 2050 прошивке сегодня тоже отловили, пол дня колотили чеки на ней (уже у нас), потом воткнули зарядку (YY может и совпало просто) и qr-код пропал чеки не отправлялись, при этом в ОФД (в партнерском нашем) появилось сообщение что касса передает с ошибкой. и чек, в тот момент кода должен был напечатать код, подтормозил заметно
