Автор Тема: CAS SW-02 полярность блока питания  (Прочитано 4248 раз)
Подскажите полярность блока питания весов CAS SW-02 2010 года выпуска.
Плюс на внутреннем контакте или на внешнем?
Re: CAS SW-02 полярность блока питания
« Ответ #1 : 18/12/2018 22:16:33 »
Не быстрей тупо вскрыть и посмотреть/померить до 100% минуса/плюса?
Упд. Да даже вскрывать не нужно, там же батарейки ставятся, поди минус общий.
« Ответ #2 : 18/12/2018 22:31:28 »
 Компорт  на них есть?
« Ответ #3 : 18/12/2018 22:37:43 »
Bit, не, нет там ком-порта, торговали ими. Зато снизу есть лючок под установку больших круглых батареек.
Оффлайн rjn
« Ответ #4 : 18/12/2018 22:47:13 »
9 вольт .Переменка.
Оффлайн dvdt
« Ответ #5 : 18/12/2018 23:49:52 »
От МАССЫ подойдет
« Ответ #6 : 18/12/2018 23:56:11 »
АМЕ_Worker, 9V300mA, минус по центру, 5.5@2.1
« Ответ #7 : 19/12/2018 01:38:25 »
От МАССЫ подойдет
Только разъем поменять
Оффлайн dvdt
« Ответ #8 : 19/12/2018 09:30:21 »
От МАССЫ подойдет
необязательно
Оффлайн HMZ
« Ответ #9 : 19/12/2018 12:10:44 »
От МАССЫ подойдет
подойдет как угловой так и прямой разъём
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #10 : 19/12/2018 12:14:47 »
От МАССЫ подойдет
[/quote
В идеале да....но на практике установлено несколько сот блоков питания HS05 в весах CAS SW без проблем несмотря на несколько больший размер штекера блока питания 2.5 мм,а не]2.1 мм...."отвалов" весов не было,вот наоборот вы не вставите....тут размер имеет значение!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #11 : 19/12/2018 12:18:52 »
От МАССЫ подойдет
необязательно
Подойдёт! Полярность в нём тоже обратная,напряжение тоже и сила тока в нём 0,5 ампера,в родном касовском всего 0,3 ампера и несмотря на больший размер внутреннего диаметра штеккера 2.5 против 2.1 мм блоки прекрасно работают,только не путайте с новой моделью весов SWN,там 6 Вольтовый блок питания!
« Ответ #12 : 19/12/2018 16:47:24 »
Спасибо.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #13 : 19/12/2018 17:55:58 »
НА чипИдипе робитоны по 300 рублей закупаем для SW-шек, DB-II и еще каких-то CAS.
Za Бег
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #14 : 19/12/2018 18:52:24 »
Почему такие дешевые что у них внутри блокинг-генератор или ШИМ ?
