Главная категория > CAS
CAS SW-02 полярность блока питания
Hunter69:
--- Цитата: ligakkm от 19/12/2018 01:38:25 ---
--- Цитата: dvdt от 18/12/2018 23:49:52 ---От МАССЫ подойдет
Только разъем поменять
[/quote
В идеале да....но на практике установлено несколько сот блоков питания HS05 в весах CAS SW без проблем несмотря на несколько больший размер штекера блока питания 2.5 мм,а не]2.1 мм...."отвалов" весов не было,вот наоборот вы не вставите....тут размер имеет значение!
Hunter69:
--- Цитата: dvdt от 19/12/2018 09:30:21 ---
необязательно
Подойдёт! Полярность в нём тоже обратная,напряжение тоже и сила тока в нём 0,5 ампера,в родном касовском всего 0,3 ампера и несмотря на больший размер внутреннего диаметра штеккера 2.5 против 2.1 мм блоки прекрасно работают,только не путайте с новой моделью весов SWN,там 6 Вольтовый блок питания!
АМЕ_Worker:
--- Цитата: pavel_k от 18/12/2018 23:56:11 --- 9V300mA, минус по центру
Спасибо.
LaserDance:
НА чипИдипе робитоны по 300 рублей закупаем для SW-шек, DB-II и еще каких-то CAS.
msvk:
--- Цитата: LaserDance от 19/12/2018 17:55:58 ---НА чипИдипе робитоны по 300 рублей закупаем для SW-шек, DB-II и еще каких-то CAS.
Почему такие дешевые что у них внутри блокинг-генератор или ШИМ ?
