Автор Тема: Пэй кирпич  (Прочитано 2235 раз)
Оффлайн alle76
Пэй кирпич
« : 18/12/2018 18:23:22 »
Добрый день. начал прошивать пэй, записал на сд карту прошивку и загрузчик, включил, и получил кирпич. Что с ним делать ?
  • Похвалили: 875 раз(а)
Re: Пэй кирпич
« Ответ #1 : 18/12/2018 18:29:32 »
Там же Штриховская прошивка и загрузчик
Оффлайн alle76
Re: Пэй кирпич
« Ответ #2 : 18/12/2018 18:35:57 »
Записывал прошивку под НДС и 133 загрузчик
  • Похвалили: 170 раз(а)
Re: Пэй кирпич
« Ответ #3 : 18/12/2018 19:06:02 »
Я четыре пея зашивал так же и без проблем. ККТ без УМки не включается, проверь шлейфы.
Оффлайн alle76
Re: Пэй кирпич
« Ответ #4 : 18/12/2018 19:18:20 »
У меня это тоже не первый Пэй. До этого проблем не было
Оффлайн PayKiosk
Re: Пэй кирпич
« Ответ #5 : 18/12/2018 19:37:20 »
Ну если без карточки вообще включить ?
Оффлайн alle76
Re: Пэй кирпич
« Ответ #6 : 18/12/2018 20:26:40 »
Без карты включал, без ФН включал, не работает
Оффлайн PayKiosk
Re: Пэй кирпич
« Ответ #7 : 18/12/2018 20:34:53 »
Изначально какой загрузчик был ? 118 ?
Re: Пэй кирпич
« Ответ #8 : 18/12/2018 20:45:31 »
 Я уже забыл, что там за девайс. В любом случае гипертерминал должен показать ход загрузки.
Стартует ли загрузчик или камень совсем затерт.
Что показывает ф.мэджик локбиты стоят или нет?
Оффлайн alle76
Re: Пэй кирпич
« Ответ #9 : 19/12/2018 18:29:02 »
С УМкой связи нет совсем !
Оффлайн ekkt
    • ekkt.ru
Re: Пэй кирпич
« Ответ #10 : 25/12/2018 14:46:48 »
воскресить получилось? не эта тема ли?
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Re: Пэй кирпич
« Ответ #11 : 25/12/2018 17:21:21 »
Делай переходник usb-ttl для УМ-ки  подключай к гипертерминалу и смотри на что ругается. Подсказываю два последних  пина подключены к rx0 tx0 lpc1778
Это сообщение считают полезным: Master X, alle76
Оффлайн alle76
Re: Пэй кирпич
« Ответ #12 : 27/12/2018 18:32:45 »
Пока не до воскрешения УМки. Поставил  другую. После нового года займусь ремонтом.
