Автор Тема: Атол 30ф кривой чек после обновления  (Прочитано 4155 раз)
Всем привет. После обновления через утилиту, стал печататься кривой чек. Пробовал сам лично через драйвер ккт 8.16.1. Прошивка 10-7733, Бут 2893. Фото во вложении. Вчера вроде все то же самое делал с таким же аппаратом, так все гладко прошло, а сегодня геморрой вылез. Кто что подскажет?
  • Похвалили: 667 раз(а)
Посмотрите в таблицах, там мусор?
Sarge76, шаблон залей, слетел, бывает.
Если мусор в таблицах делаем инициализацию, но она к шаблонам не относится. Шаблоны на дефолт вроде только тех обнулом.
Это сообщение считают полезным: jindos, Sarge76
После техобнула все стало норм! Вопрос закрыт
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
У меня сегодня после обновления утилитой 55Ф при пробитии чека касса сама перегружалась, инициализация помогла... Странно эта утилита обновляет, кого то нормально, кого то с мусором в таблицах...
Оффлайн kmservis
Прошил утилитой, окрытие-закрытие смены нормально, а в чеке буквально каша.
Все пришло в норму после перепрошивки через перемычку.
kmservis, шаблон просто грузануть не судьба?
Вчера три 30Ф подряд. Утилитой не шьются, ругаются на загрузчик. Сразу было лень загрузчик менять, закинул прошивку перемычкой (чем чёрт не шутит, комплексная же, может там загрузчик новый есть).
были как 7020, так и 2908, но загручик везде 2437
Сначала всё шло штатно- таблицы ненор, техобнуление, затем пишет нет КЗ4, нет КЗ10 и.... кирпич ! (вернее три кирпича)
Далее всё с нуля. Загрузчик флешмеджиком, прошивка...... и всё ок.
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 306 раз(а)
Пока делаю так:
1. сливаю текущие настройки (на случай, если что-то совсем не так пойдёт)
2. обновляю утилитой
3. пытаюсь загрузить шаблоны в редактор - если грузятся без ошибок, то всё норм,
4. если ошибки и не грузятся - снова сливаю настройки (теперь уже с обновлённой кассы)
5. команда 71
6. заливаю настройки обратно - шаблоны исправляются
7. проверяю/выставляю нужный номер шаблона в настройках - На 22х, обновлённых с 2908, номер шаблона был 130
PuRGen, а какой был boot до прошивки?
Дописал в посте. 2437
PuRGen, у меня на него встала 7733. Шил руками клиента через перемычку. Встала с первой попытки.
chellenger, Странно, я для интереса на третьем залил 7020, как промежуточную, она нормально встала. После неё 7733 тоже сделала кирпич.
PuRGen, фото чека в качестве доказательства...
chellenger, Видимо что-то ещё имеет значение.
Посмотрел чек. У меня были с блоками 1.3
PuRGen, возможно с этим тоже связано, точно не скажу.
Я для себя сделал j-link ob , для таких случаев
Извиняюсь, наврал. Это были 11ф
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
Пока делаю так:
5. команда 71
Подскажите, нужно ли при выполнении команды 71 дергать переключатель boot?
т.е. получится удаленно инициализировать таблицы?
Таблицы инициализируются без перемычки, можно и в драйвере нажать кнопку.
