Автор Тема: FPrint-22ПТК Нет связи в драйвере  (Прочитано 2947 раз)
  • Похвалили: 170 раз(а)
ККТ включается, чек готовности не выходит, информация о ККТ распечатывается( 5199 и 2893), протокол обмена 3.0, ПК порты определяет.
На 8 и 10 драйвере - порт занят по VCOM и по RS232. Винда 7 и ХР одинаково.
Re: FPrint-22ПТК Нет связи в драйвере
« Ответ #1 : 17/12/2018 21:17:10 »
Попробовать прошить и загрузчик и прошивку заново.
« Ответ #2 : 17/12/2018 21:21:33 »
Это понятно, но не знаю какая инфа сидит в кассе. Из ФН конечно подтянет. Почему порт занят? Вопрос.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #3 : 17/12/2018 21:30:04 »
а сам ПТК переведен в режим USB (включить с зажатой, 4 писк..) ?
« Ответ #4 : 17/12/2018 21:37:02 »
Я же написал, что пробую и по RS и по USB.
« Ответ #5 : 17/12/2018 21:41:11 »
Олег1950, Протокол обмена не 2.4 случаем? Хотя чек готовности все равно должен печатать.
Чек информации о ККТ можешь выложить?
Канал обмена - какой в сервисном режиме?
  • Похвалили: 1270 раз(а)
« Ответ #6 : 17/12/2018 21:43:17 »
Если порт занят, значит его какая то софтина или служба заняла. Надо сначала решить этот вопрос, а потом уже и с кассой разбираться. Может сразу подключится.
« Ответ #7 : 17/12/2018 21:57:20 »
Всем спасибо!  Решено заменой Serial Flash 25L3233.  Связь появилась, ЗН и КЗ ввел.
« Ответ #8 : 17/12/2018 22:00:05 »
Для Атоловской кассе в основном нужны хост (ip) и порт ОФД, их узнанаем из диагностики соединения с ОФД. Пробовать перепрошить, похоже мусор в таблицах. В диспетчере порты же видятся?
« Ответ #9 : 17/12/2018 22:04:05 »
Кардильно :)
« Ответ #10 : 17/12/2018 22:05:13 »
Равиль у меня ККТ девственно чистая, не считая реквизитов из ФН. Сниму чек регистрации и забью все остальное.
Добавлю: при установке прежней Флеши связи также нет. Грязь какая-то в ней сидит.
