Автор Тема: Будет контроль флк с 1 января ?  (Прочитано 14285 раз)
Оффлайн 4ernii
ффд 1.05, будет обязательным контроль флк?
Re: Будет контроль флк с 1 января ?
« Ответ #1 : 15/12/2018 11:58:23 »
Уже почти год регистрируем кассы под ФФД ККТ 1.05 и работает без ФЛК, если включат - я думаю будет капец. Наверное вернее будет - на начальном этапе он-лайнизации контроль был более жесткий, а потом ослабили. Например в начале, ОФД иногда переставали принимать чеки и надо было ФН менять по гарантии, но в последнее время таких случаев нет. Да и требования у разных ОФД разные.
« Последнее редактирование: 15/12/2018 12:16:38 от ravil1965.65 »
« Ответ #2 : 15/12/2018 13:40:27 »
zax, ФЛК - форматно логический контроль, если в данных которые приходят в ОФД есть не соответствие требований к данным - ОФД их не принимает. Я в ОФД не работаю и не могу сказать как там на самом деле устроено, но из практики выявлено что если ОФД перестало принимать чеки, некоторые ОФД говорят - только замена ФН, а некоторые после общения с ТП чеки проталкивают (значит снижают требования).  Наверное кто то работает "как должно быть" а некоторые "как на самом деле". Например - по закону с 1.01.2019 без НДС 20% нельзя, но теперь получается "если очень хочешь - то можно". А как ты понимаешь что такое ФЛК.
Кстати, иногда дешевле сменить ОФД чем ФН.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #3 : 15/12/2018 13:41:28 »
4ernii,   письмо в Ответе #15 , тема  ФНС обещает не штрафовать за неверную ставку НДС в кассовом чеке еще раз прочитайте, только внимательно .
ФЛК – форматно-логический контроль, пункт 4-1 статьи 584 Налогового кодекса.  ФЛК
касаемо ФД ( кассового чека) - посредством ФЛК проверяется как наличие всех тегов , необходимых для конкретного ФФД, так и соответствие этих тегов требованиям. Ну и еще кое-чего. То есть проблемы могут возникать не от самого ФЛК, а от последствий при обнаружении этим контролем несовпадений ФД с эталоном .
Решение о применении на практике этих последствий при несовпадении - см. письмо по сЦыле - принимает не ОФД, им всё до лампочки, хоть тушкой, хоть чучелком, главное -  оплата по договору.
« Ответ #4 : 15/12/2018 13:50:00 »
Как только мы подключаем проблемный ФН (с отказом сервака в приемке ФД ) к тест-проге ( от Инкотекса , или ФНТест , без разницы) - тем самым мы и проводим ФЛК, ессно, в кастрированном виде, но, тем не менее..
« Ответ #5 : 15/12/2018 14:46:03 »
и здесь много зависит от того как вы эту проблему разруливаете с ОФД.
Ну согласитесь, если какой то ОФД все таки пропускает битый чек, значит он снижает требования.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #6 : 15/12/2018 15:11:28 »
Согласен, тоже были случаи, приходилось договариваться с ОФД и почему то всегда с Контуром, не знаю какой у них включен ФЛК, у себя тестируем разными утилитами чтения ФЛК ничего не находим и приходится отправлять результаты тестирования, а в ответ умничают типа проверьте подключение ФН к ККТ. После разборок чек пропускают, главное чтобы не было включено шифрование.
« Ответ #7 : 15/12/2018 16:08:37 »
1 все таки пропускает битый чек
2 не знаю какой у них включен ФЛК
1 Смотря ЧТО считать битым чеком. В таблицах формата есть параметры (не)обязательности тегов в зависимости от версий ФФД. Количество обновлений ПО ККТ подсчёту не поддается - менялось, меняется и будет меняться  в геометрической прогрессии .
2 Хе .. ФЛК включен всегда - полностью, частично, или по выбору ( опционально) . Если чек "с кривоватыми данными" не содержит критических ошибок - т.е. контейнер с данными принят к обработке и ОФД с большого бодуна чего-то там не понравилось - то можно и попинать , чтоб ручками провели.  Главное не в этом - они ( ОФеДи ) не то что бы не знают,  а просто права не имеют знать , что под грифом  в " потрошках чОрного ящика ПТК".
Прикосновение к нему - включается режим ПС, попытка вскрытия - режим ПВ.
« Ответ #8 : 15/12/2018 16:51:22 »
Значит либо ФН стали выпускать более качественные с новым ПО, либо ОФД с которым мы работаем включили ФЛК частично, уже несколько месяцев не сталкивались с тем что ОФД не принимает чеки по причине "ОФД не нравится чек".
« Ответ #9 : 15/12/2018 17:06:15 »
ФН стали выпускать
Коллега, да забудьте вы про ФН - он работает Слэйвом , кушает всё, что в него отправит касса, как Мастер , упакует и отправит на сервак . Настоящего "крайнего" не найти, по умолчанию теперь это всегда владелец ККТ .
Пример -
Контейнер с сообщением для  сервера ОФД, истинный размер документа Длина: 408
Ответ на команду: 0x23
Код ответа: 0x80 , Успешное выполнение , Данные отправленного сообщения для ОФД: 06 00 59 a3 00 00
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #10 : 15/12/2018 17:33:37 »
А чем можно обьяснить,что после замены ФН ,например 1ОФД ,не принимает чеки,пока в ЛК НИ не проведешь замену ФН.Причем другие ОФД(в частности Такском)принимают чеки сразу после замены ФН.
« Ответ #11 : 15/12/2018 18:42:46 »
Только тем, что ОФД работают по тем правилам, которые сами себе и устанавливают.
Как обычно, в ФЗ прописали только общие положения, а про нормативки с конкретикой традиционно "забыли". В итоге как 1 ОФД, так и Такском "со товарищи" ничего не нарушают - нарушать ведь тупо нечего. А менять и причесывать под стандарт  = = > >
« Ответ #12 : 15/12/2018 20:44:35 »
Конкретно 1-офд на эту тему ссылался на новое требование фнс (с сентября, что ли), что типа порядок поменялся и надо соблюдать.
« Ответ #13 : 15/12/2018 21:16:55 »
а  как насчет безусловного требования ФЗ к ОФД - немедленно уведомлять налоговый орган о поступлении документа с ККТ, не прошедшего проверку на фискальный признак ? Блюдется али как - уведомляется по известному направлению ?
Кстати, где и кем в ФЗ определено, что ФНС от операторов требует и порядок устанавливает ?
« Ответ #14 : 15/12/2018 23:19:37 »
Надо думать, фискальный признак безусловно проверяется коробочкой ПКЗ, там ведь только соответствие подписи от ФН содержимому Сообщения проверяется. А что там внутри содержимого, его не волнует
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #15 : 17/12/2018 12:05:47 »
В пятницу общался с такскомом по этому поводу-сказали что технически к запрету приема чеков по ФФД 1.0 и включению ФЛК все готово и займет 1 минуту, посему ждут указания из ФНС в москве...короче ждем отмашку для начала апокалипсиса.
« Ответ #16 : 17/12/2018 12:21:51 »
Вангую - не будет никакой апокалипсиси.  На словах - да, запретят, а по факту - примут, никуда не денутся. Чем, собсно, будут отличаться "вольные трактовки" закона - что из двух "тяжелее" - разрешить работу с несуществующим ндс18 , и (или) разрешить/продолжить на месяц ФФД 1_0 ? Точное количество ККТ с 1_0 всё равно никто не знает . Вот такой вот глобальный контроль ..
« Последнее редактирование: 17/12/2018 12:37:33 от GeorgSerg »
« Ответ #17 : 17/12/2018 12:35:11 »
Мы и так впереди планеты всей - опупея  с электронно/безнально - это вообще нечто за гранью реальности .. Сначала можно до 01 июля 2019, потом вдруг "надо еще вчера" -  с 01 дек 2018, теперь на квартал продлено .. С НДС - супер_нечто..
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #18 : 17/12/2018 12:45:29 »
Вот и именно... На бабло со всей этой хренью попадают только слабые духом.
Ведь копни поглубже -законодательно все это шито белыми нитками...
« Ответ #19 : 17/12/2018 14:03:49 »
А про безнал не продлено! Про него вообще не упоминают...
« Ответ #20 : 17/12/2018 14:33:29 »
"Не буди лихо, пока оно тихо..", (с), ЦТО-шное правило № 1...
« Ответ #21 : 17/12/2018 14:50:20 »
Вот так и будем носиться, жопа в мыле...
Оффлайн rst
« Ответ #22 : 17/12/2018 19:04:22 »
Это всего лишь бизнес. Если они увидят уменьшение прибылей, то применят все что угодно, с какого угодно числа.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #23 : 18/12/2018 03:15:35 »
Таки деньги уплочены ОФД за передачу данных... По договору обязаны принять и передать. Какова **ра клиента должен волновать формат? Или пусть возвращают деньги.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #24 : 18/12/2018 11:53:27 »
ОФД просто не может принять чеки в ФФД 1.0 с 01.01.2019 так как сей формат становится тыквой.
Оффлайн ov
« Ответ #25 : 21/01/2019 01:40:31 »
