Автор Тема: Штрих-М-02Ф заблокировался отрезчик  (Прочитано 5020 раз)
  • Похвалили: 496 раз(а)
У Штрих-М-02Ф заблокировался отрезчик. Попытка клиента покрутить колесико червяка успеха не имена. Колесо червяка вращается, а шестерня двигающая нож стоит. Завтра мне его привезут.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, как без разрушения корпуса можно сдвинуть нож?
P.S. Отрезчик (сломанный) не жалко  :)
Первое что Вам нужно сделать взять Штрих-М-02Ф в руки
  • Похвалили: 317 раз(а)
Попробуй сдвинуть отверткой шестерню,может она сдвинулась на валу и зацепление пропало,если нет,то танцы с бубном.
  • Похвалили: 171 раз(а)
Так круглую шестерню тоже можно покрутить. там ее видно.
Думается мне, что тот, кто крутил, мало покрутил. Иной раз, чтобы заметить, что нож сдвинулся с места, нужно 4-5 полных оборота сделать.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, easy2105
Клиент крутил 5 минут. Нож не двигался. После этого я спросил двигается ли круглая шестерня. Клиент ответил что нет. Я попросил попробовать сдвинуть круглую шестерню отверткой (касса от меня в 400 км), клиент сказал, что шестерня не двигается. Завтра мне ее привезут, на ремонт будет 1 час - 1,5 часа. Вот и думаю, что делать  :(
Оффлайн GelKKM
Походу клиент крутил в ту сторону которая двигала нож вперед.
Скорее всего у Вас слизало шестерню на валу двигателя, на таких отрезчиках стоят обычно шестерни которые надо крутить более узкие, вариант только один-шилом поддавливать сам подвижный нож в сторону отрезчика-внутрь его и крутить шестеренку..
Делать это действие одновременно,если делать что то одно то не зайдет нож, ну и терпение, только терпение.. :)
Лучше пусть клиент не крутит шестерню, еще не сорвало полностью зубья.
АМЕ_Worker,  Для таких случаев надо какой нибудь восстановленный отрезчик держать - по хорошему. Поставил клиенту, а уже потом в спокойной обстановке смотреть. Дорогие они, не каждый клиент новый согласится ставить.
Ну, если так, то штрих-м, по моей памяти, нормально вскрывается отверткой, всунутой в щель, в отличие от лайтов.))
Ничего не должно треснуть и разлететься, тем более, что отрезчик на замену.
Мне бы только крышку открыть. Отрезчик для этой ККТ уже лежит новый.
Отжимаем нож?
Эмки легко вскрываются обычными прямыми руками, отвертка нужна только для 2-х саморезов. Шестерню надо по стрелке крутить, она там нарисована, если в обратную- возможно, и сорвали резьбу червяка, тогда только замена.
Ну вот и пробуй шестеренкой. Если придется применить плоскую отвертку для отжима- то надо ее двигать от середины к краю щели, ибо нож в форме очень вытянутой в ширину буквы V
Если никак- то дешевле ломать верхнюю крышку, конечно же )
Как вам в первом ответе написали - нужно сначала в руках подержать. Вы же не знаете насколько этот нож вылез. Может и хватит отверткой крышку отжать на пару мм. Может сам нож той же отверткой сдвинется. А может и шестеренка поможет.
В любом случае, завтра советы будут более правильными, когда аппарат на руках будет.
Кстати, на моем веку, я еще не встречал слизаный червяк на штрих-м. Видел только на "крокодилах".
  • Похвалили: 1498 раз(а)
Интересный квест . Попробывал на отрезчике с широкой шестерёнкой.
Вывел нож до упора - отвертку уже не подсунешь .
Снял крышку и черную заглушку с морды . Открутил два винта на корпусе отрезчика .
Потом отверткой в районе мотора отогнул вниз корпус отрезчика и одновременно
крючком паяльным сдвинул шайбу . Крышка и открылась .
Вот отрезчик теперь смотреть надо .
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, Symrack, АМЕ_Worker
Интересный квест .
Интересное техническое решение. Я до этого не догадался. Возможно потому, что мне попался отрезчик с двумя шестеренками. Я снял крышку над отрезчиком и шилом смог (приложив усилия) прокрутить вторую шестерню, которая и двигает нож. Первую чем-то заклинило (отрезчик еще не разбирал). Так как у нас был отрезчик и клиент готов его оплатить, "шаманить" из б/у не придется.
 Slava, спасибо за интересную идею. Такие идеи помогают экономить время и спасают технику от полного/частичного разрушения.
Коллеги, спасибо за советы!
Штрих-М-02Ф снова работает, и готов вернуться к себе на работу (почти 400 км). Вот так и работаем. Вчера сломался ФР, люди попутным поездом проехали 372 км, час ожидания в ЦТО и автобусом назад. А торговая точка (Аптека) в это время стоит. Есть ли там другие аптеки/аптечные пункты не знаю. Но это так, лирическое отступление.
Всем еще раз спасибо.
  • Похвалили: 96 раз(а)
Отдал бы уже местным мастерам , зачем издеваться над клиентом ?
«Не верю!»
Немного не так . Есть два варианта отрезчиков . Визуально они отличаются шестерёнками , которые видит
кассирка при снятии крышки . Ну да бог с ним . Рад , что всё получилось.
